去年,致态发布“Gen 4 卷王”—TiPlus7100,它不仅拥有高达7000MB/s的顺序读取速度,而且采用晶栈®Xtacking® 3.0架构的长江存储TLC闪存颗粒, 进一步释放3D NAND闪存潜能,同时,它采用 HMB 及 SLC Cache 技术,拥有更出色的性能表现。
此次,致态带来了万众期待的 4TB大容量版本的 TiPlus7100 硬盘,它拥有 2400TBW 耐用寿命,顺序读取写入速度不缩水,多数据存储快速更长久;那么,它的实际体验如何呢?下面就跟随充电头网一起看看吧。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
致态TiPlus7100 包装盒正面依旧印有硬盘的外观图示以及特色,其官称顺序读取速度高达7000MB/s,接近GEN4接口天花板;上半部分还印有 Xtacking 的晶栈架构标志以及 “SATURATION”元素,并标明为 PCIe4.0 协议的 NVMe M.2 接口规格固态硬盘。最为关键的是,右下角明确标注了此款容量为“4TB”。
包装的背面印有固态硬盘的参数规格以及保修信息,这款硬盘的接口为 NVMe M.2,拥有五年质保;下部分为关于晶栈®Xtacking® 创新架构带来的性能表现:高性能、高密度、高品质。
打开包装,内含致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘、固定螺丝以及安装说明书。
附赠的螺丝为三种类型,其中内含两种规格的螺丝钉和一个垫高螺母,可满足游戏主机、笔记本、台式机等不同安装环境。
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,型号:TiPlus7100,PN:ZTSS2EB12D23MC,容量:4TB;“金手指”端接口为 PCIe Gen4*4,NVMe 2.0 类型接口,兼容市面主流电脑主板的插口,同时,其尺寸为标准的 2280 规格。
此外,细心的用户可以看到 4TB 容量版本不同于512GB、1TB、2TB版本,贴纸与PCB板间新增了一层散热贴;众所周知,PCIe 4.0 硬盘在高速率和大容量传输的影响下,其发热量会进一步增加,致态为了保证硬盘的高寿命、高稳定性,已经考量到散热问题,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘再辅以主板自带的散热垫,让用户无需增加成本,就拥有双重散热加持,使得性能、品质皆有保障。
它延续单面 PCB 元件设计,背面则没有任何元件,除空间较大的台式机外,也能够兼容笔记本、PS5 游戏主机等内部空间高度集成的终端设备。
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘与2TB版本有所不同,PCB 板正面除主控外,空焊盘位也全部焊接颗粒,共四颗闪存颗粒,实现 4TB 大容量。
颗粒均采用了长江存储晶栈®Xtacking®架构 3D NAND 技术的TLC闪存芯片,此项技术创造性的采用了晶圆键合技术,在两片独立的晶圆上分开加工外围电路和存储单元,当两片晶圆各自完工后,创新的晶栈®Xtacking® 技术只需一个处理步骤即可通过数十亿根垂直互联通道(VIA)将两片晶圆键合,合二为一。
晶栈®Xtacking®架构
晶栈®Xtacking®架构技术更有利于选择更先进的逻辑工艺,让 NAND 获得更高的 I/O接口速度,而3.0 相比于 2.0 的I/O速度提升近50%,进一步提升了闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能。
速度测试
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘在主板的 PCIE 4.0插槽主盘位下进行测速,以免总线带宽等因素影响其性能。
使用 CrystalDiskInfo 读取硬盘的基本信息,可以看到其容量为4096.7GB,依旧延续高品质足容足量的设计,传输模式为 PCIe 4.0×4,支持 S.M.A.R.T.、TRIM 等自动纠错功能;它在通风情况良好的机箱内,测试时的温度仅为43℃。
通过 CrystalDiskMark 软件测试理论速率,实测硬盘的读取速率为 7285.73MB/s,写入速率为 6029.55MB/s,除去些许损耗外,近乎 PCIe 4.0硬盘理论速率,面对大型视频素材、复杂游戏文件,也能瞬间完成传输工作。
使用 ATTO Disk BenchMark 测试不同大小文件传输情况,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘写入速率来到了5.58GB/s,读取达到了6.23GB/s,即使是在一众 PCIe 4.0 固态硬盘中,其表现也是相当优异。
使用场景
测试完理论性能,那用户在实际安装硬盘后的使用下,体验如何呢?
台式主机升级
随着技术发展,固态硬盘拥有更高的性价比、高安全性,它已成为主流装机首选硬盘,同样,无论个人用户还是公司企业,台式机主板或具备一个 M.2 插槽或仅一个 PCIe 4.0 速率插槽,因此为了充分发挥其性能,绝大多数用户在装机、扩容升级时,会在多方面进行考量。
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘是拥有高速、稳定及长寿命、大容量的特色的硬盘之一,且单面颗粒设计,使得它无论是装入游戏主机还是类似于笔记本这种空间高度集成的设备内部,也不会发生阻挡情况。
商务笔记本外置
类似于 MacBook 这类轻薄商务笔记本来说,虽内存与存储规格无法更改,但端口的功能性就愈加强大,于是市面上就涌现出了外置硬盘盒产品,以帮助用户解决存储不足的问题。
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在 USB4 硬盘盒内,通过高规格雷电线材进行连接,macOS 平台实测其读取速率为2787MB/s,写入速率为3409.4MB/s。
另外,需要了解的是,雷电5并未实装,目前全功能 USB Type-C 端口(雷电3/4、USB4)的带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽与视频信号带宽的占比,在任何使用情况下,也无法“借用”;例如雷电3端口的数据带宽约为22Gbps(≈2750MB/s),视频信号带宽约为18Gbps;并且 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps。
同样,对于仅一个硬盘位的 Windows 平台的笔记本来说,也可通过其搭载的全功能USB端口进行连接,用户虽然依旧可实现文件、视频素材随存随取的传输体验,但硬盘盒、USB 端口的带宽上限会阻碍致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘的性能发挥。
便携外置存储
同时,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在 USB4 硬盘盒内,也可通过高规格线材与 iPhone 15 Pro 等 USB Type-C 端口的手机进行连接,实现手机的外置存储,可满足 iPhone 15系列手机在拍摄 4K视频时,支持外接硬盘存储的功能。
在手机拍摄完成后,也直接通过高规线材连接 iMac 主机/台式主机/笔电等设备,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘的大容量特性,让用户拍更多,存更多,传更快。
无论是 macOS 平台还是 Window 平台,可直接连接后,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘可将程序、素材等文件存入、导出或是在线编辑,帮助用户在拆机扩容或是商务出差等情况下,无论多大容量文件,皆有地可存。但在这种使用场景下,需要尽可能确保设备接口为雷电或 USB4 接口,以免硬盘的读取速率受限。
传输结束后实测硬盘盒内致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘最高温度约为45.9℃,发热控制非常不错。
致态TiPlus7100 固态硬盘提供512GB/1TB/2TB/4TB 四种容量规格,且拥有HMB及SLC Cache技术,用户日常使用时的体验更多选、更高速、不降频和更长久;另外,硬盘的理论速率表现也是接近 GEN 4 接口天花板,可满足用户手中的游戏主机、笔记本、台式主机等设备需求。
同时,致态TiPlus7100 硬盘采用 晶栈®Xtacking® 3.0 架构技术,带来了更高的存储密度、I/O读写速度理论上比上一代提升50%,存储颗粒更是采用了长江存储原厂TLC高品质颗粒,写入持久,品质过硬。
致态TiPlus7100 固态硬盘得益于原厂颗粒架构以及DL设计,保证高性能同时也带来出色的性价比;而此次推出的 4TB 版本,顺应用户的存储需求,让用户有了更多样的选择;同时,它的性能表现一如既往地接近 PCIe4.0 带宽顶峰,且延续5年质量保证,用户权益得到保障,属实是一个出行存储、升级空间、备份学习资料的好选择。
