航嘉作为国内电源行业领跑品牌之一,推出了多款 G系列安全快充产品,一如此前的G20、G30、G35、G45、G65、G100等规格充电器,无论是应对主流且统一的手机端 USB Type-C 充电端口,还是为各国产手机的融合快充做了进一步支持适配,皆可减轻消费者选择和使用时的负担。
充电头网拿到一款航嘉新推出的一款G系列安全快充产品—G35 Pro,它拥有2*Type-C 充电端口,同时,双端口皆兼容融合快充协议,用户可获得更好的充电体验;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒方面延续航嘉蓝白配色设计,顶部为“HuntKey 航嘉”品牌和凹印“35W”功率标识的烫蓝金字样;烫蓝金线框将“35W”与充电器图示相连接,框内为充电器特色要点:双口快充、氮化镓科技、适配笔记本、智能功率分配;底部为该系列充电器的名称:G35 Pro 氮化镓快速充电器。
包装盒背面为充电器的基本参数信息,并拥有低碳电源认证标识。
产品名称:G35 Pro 氮化镓快速充电器(以下简称:航嘉G35 Pro 安全快充);
型号:HKC03520018-0D1;
输入1:200-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出1:
USB-C1/C2:5V/3A,9V/3A,12V/2.91A MAX,15V/2.33A MAX,20V/1.75A MAX,5.5-11V/3A MAX;
双口输出:
USB-C1/C2:5V/2A,9V/2A MAX,12V/1.5A MAX;
输入2:100-130V~ 50/60Hz,1.2A;
输出2:
USB-C1/C2:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A,5.5-11V/3A MAX;
双口输出:
输出总功率:35W MAX;
品牌商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
取出包装内所有物品,拥有充电器以及产品说明书等物品。
航嘉G35 Pro 安全快充采用UL94-V0级防火材料制作外壳,延续羊脂玉质感的光滑亮面设计,各边缘大弧度圆润过渡,手感顺滑;同样,插脚端输入面板与输出端面板表面细纹磨砂处理,机身上仅丝印“Huntkey 航嘉 35W”字样,简约朴素。
此外,航嘉G35 Pro 安全快充采用固定式插脚设计,能够更稳定地接入墙插或排插之上。
航嘉G35 Pro 安全快充输出端面板依旧为微弧突出设计,整体更具立体感;面板上配置2*Type-C 双端口设计,兼容主流 C to C/Lightning充电线材,为双设备充电。
此外,可看到 USB Type-C 端口的母口胶芯为蓝色,端口下方丝印端口名称字样。
充电器插脚输入端印有基本参数信息,除包装盒一致的输入输出等信息外,另印有CCC安全认证等标识。
航嘉G35 Pro 安全快充长度约为38.16mm。
航嘉G35 Pro 安全快充宽度约为33.91mm。
航嘉G35 Pro 安全快充厚度约为33.94mm,体积约为43.92cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为0.8W/cm³。
航嘉G35 Pro 安全快充重量约为64.7g。
航嘉G35 Pro 安全快充与苹果原装30W充电器相比,体型更为小巧。
航嘉G35 Pro 安全快充输出面板面积大于1元硬币面积。
航嘉G35 Pro 安全快充放在成年男性手掌中,单手可握,精致小巧。
低碳电源认证
在低碳经济时代,越来越多的公司更加注意环保,与电源的80Plus认证类似,航嘉取得了低碳电源认证,截止目前,航嘉累计为用户减少碳排放量约3156307吨,从包装到产品性能上,促进产品节能减排目标的实现和低碳经济发展。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;在 Type-C 端口测试中,两个端口显示信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1/C2 端口的协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO 报文方面,实测 Type-C1/C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/2.91A,15V/2.33A,20V/1.75A 五组固定电压档位,和 5.5-11V/3A 一组 PPS 电压档位。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备 5.5-11V/3A 一组融合快充电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看航嘉G35 Pro 安全快充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测,下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与 iPhone 15 Pro Max手机,实测当前手机端输入功率为8.86V 2.94A 26.05W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与 MacBook Pro 笔电,实测当前笔电端输入功率为19.75V 1.69A 33.34W。
将各主流测试设备的充电数据汇总,可以看出,航嘉G35 Pro 安全快充的 Type-C 端口对以上手机、平板电脑以及笔电设备充电表现优异,拥有较高的充电功率,可以看到其最高充电功率可达33.34W。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到航嘉G35 Pro 安全快充为市面上主流手机等设备的充电功率主要分布在 18W-35W区间内,同时具备融合快充和 SCP 等快充协议,对于支持此类协议的设备,如华为Mate 60 Pro手机,其充电功率可达20W左右,用户的充电体验更好。
融合快充测试
这款充电器支持融合快充、SCP协议,下面将使用支持该协议的部分手机设备进行充电测试。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与 realme 真我 GT5手机,实测手机端输入功率为7.73V 2.88 22.26W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与 iQOO 10Pro手机,实测手机端输入功率为7.93V 3.11A 24.69W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与 iQOO Z7手机,实测手机端输入功率为7.86V 3.01A 23.65W。
通过 C to C 充电线材连接航嘉G35 Pro 安全快充与华为Mate 60 Pro手机,实测手机端输入功率为8.05V 2.51A 20.22W。
双口同时输出
使用航嘉G35 Pro 快充充电器为MacBook Pro笔电、华为Mate 60 Pro 手机同时进行充电,实测充电功率分别为16.91W、15.16W,符合官称功率分配描述。
使用航嘉G35 Pro 快充充电器为iPhone 15 Pro Max手机和AirPods Pro耳机同时进行充电,实测充电功率分别为25.24W、1.79W,可自动智能分配功率,充电更高效。
航嘉G35 Pro 安全快充最大输出功率35W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将航嘉G35 Pro 安全快充与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V左右电压,功率在26.6W并维持至20分钟;随后功率下降至22W并充电31分钟;随后功率再次下降至15W并充电至42分钟;第50分钟时,电压由9V降至5V;随后充电进入涓流模式直至充满,充电全程耗时约1小时44分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉G35 Pro 安全快充为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时44分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.077W,换算下来一年损耗的电能约为0.67KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.077W,换算下来一年损耗的电能约0.596KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.36元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉G35 Pro 安全快充在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.4元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.36元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉G35 Pro 安全快充在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在72.21-88.67%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了88.67%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为72.21%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在78.78-88.03%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了88.03%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.78%。
整体来看,航嘉G35 Pro 安全快充在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V2.33A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V2.92A档位,纹波峰峰值均为24mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2.33A档位,纹波峰峰值为36mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V2.92A,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉G35 Pro 安全快充在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于36mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉G35 Pro 快充充电器最高支持35W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为62.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.5℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在67.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在73℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出航嘉G35 Pro 安全快充在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉G35 Pro 安全快充延续 G 系列产品的设计风格,纯白简约的环保纸盒包装,使用高阻燃 PC 材质制作外壳,羊脂玉般的顺滑质感;同时,它配置2*Type-C 双端口,单口拥有 PD 35W大功率输出,氮化镓元器件的使用和直插式插脚设计,使得小巧便捷的体型更易于出行收纳。
性能方面,航嘉G35 Pro 安全快充的双端口在实际的兼容性测试中,Type-C 端口可以为手机、平板以及笔记本提供理想的 PD 快充体验,同时,USB端口皆支持 SCP、QC 和融合快充协议,对华为 Mate60 Pro、iQOO 11S/Z7等对应快充协议的品牌手机充电,其充电功率可达20W-25W区间,用户充电体验更为友好。
在220V~电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.077W左右,远低于电源能效标准,实现产品节能减排目标,此外,实测拥有74%~89%的主流转换效率,加强能源的利用效益;其次是各档位输出时的纹波数值均不超过36mVp-p,且数值差异较小,输出更为稳定;最后,25℃环境下以 PD 35W 满负载状态下进行温度测试,充电器温度最高为73℃,用户日常使用时,温度将进一步下降。
整体来说,航嘉G35 Pro 安全快充在各项测试中,性能表现依旧优秀且稳定,奠定G系列的安全快充地位,且积极响应、促进低碳经济发展;同时,它具备 PD+SCP+融合快充协议,无论是苹果的 iPhone 15系列、华为的Mate 60系列机型,还是支持融合快充协议的终端设备,用户可拥有“一头全包揽”的充电体验。
