绿巨能(llano)作为主打高端消费3C产品的高新技术及专精特新企业之一,其笔记本电池和相机电池等产品市场份额均达到行业前沿,对于摄影用户来说,自然是熟悉不过。
今天,充电头网拿到的来自绿巨能的相机V口电池,它拥有多界面的屏显功能,实时掌握工作情况,同时,还拥有 DC、USB及D-TAP、BP电极等端口,全方面拓展供电能力;下面,一起来看看绿巨能相机V口电池的实际使用体验究竟如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒中间区域为V口电池正面外观图示,左上角为品牌及名称字样,右上角为“99”型号;左下角为电池特色要点:进口电芯、OLED屏显、100W充放电、智能控温芯片。
包装盒背部印有充电盒的相关信息区域图示以及公司简介信息等。
额定容量:14.8V 6.74Ah 99.75Wh;
输入:USB-C:100W(MAX)BP/D-TAP:8A(MAX);
输出:
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 100W(MAX);
USB-A:5V/2.4A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、4.5V/5A、5V/4.5A 22.5W(MAX);
DC-1:8.4V/3A(MAX) DC-2:12V/3A(MAX);
BP/D-TAP:11.2-16.8V/14A(MAX);
总输出功率:100W。
取出包装内所有物品,除了绿巨能相机V口电池外,还配有充电线、使用说明书、收纳袋等。
绿巨能相机V口电池类似于宇航服设计观感,拥有铝合金金属盖板,凸显另类精雕金属质感;除正面板外,高阻燃 PC 材质外壳为斜纹沟壑设计,侧面微弧过渡,增强握持感。
绿巨能相机V口电池正面的银色铝合金盖板上镭刻“llano”品牌字样,上分黑色亮面区域内部隐藏一款OLED显示屏,可显示输入/输出的实时情况。
绿巨能相机V口电池在开机后,仅显示电池电量;当它进行输入/输出操作时,OLED显示屏将会显示百分比电量、芯片温度、预计使用时用和各端口输出情况等界面。
绿巨能相机V口电池左侧端中框处为电源开/关键,可进行切换显示界面操作。
绿巨能相机V口电池右侧端中框处拥有硅胶防护盖,内部为 D-TAP 端口,官称可支持输入/输出功能;右下角为“99”青蓝色型号字样。
绿巨能相机V口电池顶端中框处拥有硅胶防护盖,内部为 8V DC输出端口、12 DC输出端口和1*USB-A+1*Type-C 双USB端口,DC 端口内部针脚为全铜镀镍材质,拥有更强的导电性,USB端口内部胶芯为橙红色,且端口处均丝印相关名称字样。
绿巨能相机V口电池底部拥有固定连接卡槽设计,可以看到内部拥有金属固定架以及两侧的滑轨,需搭配特定设备进行固定连接使用。此外,内部贴有详细参数信息贴纸,与包装盒信息一致。
此外,绿巨能相机V口电池卡槽底部拥有BP电极触点,需搭配特定的设备或连接线材方可进行供电使用。
充电线材为 C to C 类型,采用纯黑色 PC 材质外被,通过钢丝线圈捆绑固定。
线材子端外壳与线身连接处拥有加厚注塑设计,更耐弯折,寿命长久。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-Marker 芯片,支持20V5A 电能传输和 USB 2.0数据传输能力。
线材长度约为102cm,可满足日常充电连接设备时的长度需求。
绿巨能相机V口电池长度为73.84mm。
绿巨能相机V口电池宽度为110.71mm。
绿巨能相机V口电池高(厚)度为53.89mm。
绿巨能相机V口电池的重量约为599.6g。
绿巨能相机V口电池与苹果 140W 充电器相比,高度稍高一些,体积更大。
绿巨能相机V口电池放在成年男性手掌中相比,精致小巧,可单手掌握。
协议测试
测试充电设备完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO 报文方面,实测 Type-C端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 五组固定电压档位,和 3.3-11V/3A、3.3-21V/3A 两组 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP 以及 DCP 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看绿巨能相机V口电池的具体使用体验,充电头网会从充电 USB 端口兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试
Type-C
通过绿巨能相机V口电池的 Type-C 端口为 iPhone 15 Pro Max手机进行充电,实测手机端输入功率为8.79V 2.94A 25.85W。
通过绿巨能相机V口电池的 Type-C 端口为 MacBook Pro 16 M1 Max笔电进行充电,实测笔电端输入功率为19.45V 4.64A 90.28W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为90.28W, Type-C 端口支持 PD 100W 输出。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 18W、27W、60W、100W等多个功率段,其表现与主流百瓦移动电源相当。
USB-A
通过绿巨能相机V口电池的 USB-A 端口为努比亚 Z30 Pro手机进行充电,实测手机端输入功率为8.83V 1.92A 16.96W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到手机设备握手5V、9V电压档位,所测试设备的充电功率最高充电功率为16.96W。
同样,将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出分为10W、15W功率段,USB-A 端口与主流充电器表现相当。
双USB端口输出
通过绿巨能相机V口电池的USB 端口为笔电、手机设备进行充电,实测设备端输入功率分别为90.17W、9.9W,端口输出不受影响。
针对这款绿巨能相机V口电池的充电全程测试,使用苹果140W充电器为该电池的USB-C口为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20.5V电压,功率稳定在93W并持续充电至24分钟;随后功率呈“阶梯式”下降至44W,并持续充电至1小时;随后功率不断降低,充电全程耗时约1小时31分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为绿巨能相机V口电池充电,充至50%耗时24分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时31分钟。
输出效率
输出效率是衡量绿巨能相机V口电池质量的一个重要因素,相机电池在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款绿巨能相机V口电池以不同档位输出下的输出效率。
首先让绿巨能相机V口电池以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时06分钟结束;实际放出的电池能量约为58.47Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为58.47/99.75=58.62%。
接着让绿巨能相机V口电池以9V3A 27W的功率持续输出,最后于3小时19分钟结束;实际放出的电池电量约为86.8Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为86.8/99.75=87.02%。
绿巨能相机V口电池以12V3A 18W的功率持续输出,最后于2小时27分钟结束;实际放出的电池电量约为85.4Wh,所以充电宝在以12V3A 18W的功率输出时的效率约为85.4/99.75=85.61%。
绿巨能相机V口电池以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时59分钟结束;实际放出的电池电量约为87.37Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为87.37/99.75=87.59%。
最后,让绿巨能相机V口电池以20V5A 100W的功率持续输出,由于绿巨能相机V口电池内置温度过热控制保护,最后于39分钟中断放电;实际放出的电池电量约为62.88Wh,此时绿巨能相机V口电池电量显示还剩余19%左右。
放电温度测试
以 20V 5A 100W 恒功率持续输出30分钟,电池最高温度约在50.2℃左右。
再来看看另外一侧最高温度约在54.7℃左右。此时用手触摸电池,手感发热,温度最高的地方集中在电池背板的金属材质,属于正常现象。
绿巨能相机V口电池在外形设计上类似于宇航服观感,它拥有铝合金金属盖板,凸显另类精雕金属质感;同时拥有OLED显示屏,可通过开/关按键,切换显示电源输入/输出的实时情况。
在充电表现上,绿巨能相机V口电池拥有D-TAP、(8V+12V)双DC输出端口和1*USB-A+1*Type-C 双USB端口,可为多种设备进行供电;实测 Type-C 端口可支持 PD 100W 输入/输出,USB 端口能为主流手机、平板以及笔电设备进行快充,表现优异。
整体来说,绿巨能相机V口电池作为一款能源设备,可搭载专用设备为相机进行持续供电;同时,它所搭载的各类型端口,极大程度丰富其拓展性能,也能为主流智能设备供电。摄影用户出行拍摄时,或可无需携带常规移动电源设备,绿巨能这款相机V口电池能在更多充电场景下发挥作用。
