倍思是我们非常熟悉的充电器品牌,同时也是国内较早推出氮化镓快充的品牌,产品具有非常高的知名度,获得消费者的广泛认可。充电头网汇总了六款倍思的多口氮化镓充电器,其中还有一款支持USB-C扩展功能的桌面插线板,更能方便消费者连接笔记本电脑使用。
这六款氮化镓充电器均为2C接口,2C1A接口和1C1A接口配置,可以有效的满足日常生活中多个设备的同时充电使用。下面就带来这六款65W氮化镓多口充电器的拆解汇总,一起来了解这些充电器的内部设计。
倍思65W氮化镓快充充电器CCGAN65CC
倍思这款氮化镓充电器机身修长简洁,腰身分别是亮面和磨砂处理,使得整体机身有撞色设计。输入端采用固定式插脚,输出端配备两个性能一样的USB-C接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、20V3.25A和PPS电压档位,兼容各种品牌设备,满足两台设备同时快充,适合居家办公等固定场所使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用开关电源定压输出和两路DC-DC降压架构。开关电源部分由安森美NCP1342搭配纳微NV6123氮化镓功率芯片,以及MPS MP6908搭配华润微同步整流MOS组成。然后分两路独立二次降压输出,并且两个C口均采用智融SW3615进行降压和协议识别,输出性能完全一样,支持功率盲插。充电器输入输出端设有小板,内部使用导热垫和黄铜散热片帮助散热。
倍思65W氮化镓充电器CCGAN65C3
充电头网通过拆解发现,这款充电器协议芯片采用南芯SC2151A和SC2021A,实测支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个快充协议,支持45W+20W双口输出策略,满足MacBook和iPhone 12/13同时快充需求。
除具备性能上的优势外,南芯SC2151A和SC2021A这两款产品均已实现量产并得到市场验证,可为客户提供稳定供货减轻压力,可以说既保质又保量。此外通过拆解发现,基于南芯这两颗芯片设计的电路并不复杂,对于工程师也很友好,同时也能加速产品上市。
倍思65W超薄氮化镓充电器CCGAN65C5-UT
倍思推出的65W氮化镓充电器采用超薄机身设计,配合折叠插脚,十分便携。充电器具备1A1C双接口,USB-C口支持65W输出,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。同时支持功率自动分配,USB-A口也支持快充,满足日常手机,笔记本电脑等设备充电。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓充电器内置南芯科技的合封氮化镓方案,采用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,固定电压输出。USB-C输出使用两路智融SW3556进行降压输出,同步整流管和降压MOS管均来自力宏微,内部电容来自永铭。充电器内部PCBA镂空设计,降低厚度,提高空间利用率。
倍思65W氮化镓充电器CCXFK65CC
倍思这款小方块Pro充电器采用方块造型设计,配有国标固定插脚,黑色壳体,小巧低调。充电器具备2C1A三个接口,三个接口均支持快充。两个USB-C接口均支持65W输出,USB-A口支持30W输出功率,支持功率自动分配功能,能够满足手机和笔记本电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款充电器采用多块PCB组合焊接,充分利用空间,减小体积。内部使用茂睿芯MK2697搭配英嘉通IGC6021E氮化镓开关管,MPS MP6908A搭配华瑞微HRG100N068GL同步整流管。
输出采用两路智融SW3516P降压芯片,并使用芯海科技CSU32P10 MCU进行功率自动分配控制。内部高压滤波电容来自昱光电子,输出滤波电容来自江海,PCBA模块粘贴导热垫,并包裹黄铜散热片,充电器内部做工和用料都很扎实,降低长时间满载使用温升。
倍思67W氮化镓充电器CCGAN67UC3
倍思推出的这款氮化镓快充为白色长条机身,具备1C1A双输出接口,USB-C口支持最大67W输出功率,还支持3.3-11V5A PPS快充。USB-A口支持华为SCP和QC快充,协议支持全面,完全满足日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款氮化镓充电器采用南芯的合封氮化镓方案,使用南芯SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,充电器内部核心元件均来自南芯。
充电器内部采用三块PCB组合焊接,均摊发热,降低温升。内部降压转换器和协议芯片焊接在垂直小板上,充分利用内部空间。PCBA模块贴有大面积导热垫以及黄铜散热片用于均匀散热,用料和做工都很扎实。
倍思67W多功能氮化镓桌面充CCGAN67-HDC
倍思这款氮化镓多功能桌面充电器自带1.5米长线缆,插头采用转角设计,具备2C1A三个输出接口,并支视频扩展成HDMI接口输出,适合在办公室配合笔记本使用,一线通连接显示器,并且为笔记本充电,一款充电器解决为笔记本充电,外接屏幕和接口扩展的应用场景。
充电头网通过拆解了解到,倍思67W充电器内部采用茂睿芯MK2697氮化镓主控芯片搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓功率管,同步整流管来自华瑞微,输出采用两路智融SW3516H进行降压输出,协议支持广泛。
接口扩展模块内置安格AG9321视频转换芯片用于HDMI接口输出,内置拓尔微IM2605同步升降压转换器进行电压转换,并内置两路钰泰ETA8121同步降压转换器用于内部芯片供电。内部采用四块PCB焊接组合成为一个整体,元器件之间打胶固定,空间利用率高,布局紧凑。
1、拆解报告:倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充
倍思所推出的六款氮化镓多口充电器,均采用单路反激开关电源,固定电压输出,搭配降压电路实现多口快充的解决方式,这是非常主流的多口充电器的实现形式,应用非常广泛。根据充电器推出的年份不同,分为控制器+氮化镓开关管和氮化镓合封芯片的两种方案。
降压电路也分为协议芯片+同步降压转换器和协议芯片与同步降压控制器二合一的两种解决方案。得益于氮化镓快充的全面国产化,提供了多种解决方案,可以满足不同消费者的使用需求,并实现差异化的产品设计。
