充电头网采购了一款白牌高速吹风机,这款吹风机采用高速无刷电机,标称功率为1600W。这款白牌吹风机,相比拆解过的品牌吹风机,仅具有电源开关和档位开关。但是保留了双金属片温度开关,NTC热敏电阻和负离子发生器,在安全性和使用体验上仍然有保证。下面就带来这款无刷高速吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
智能负离子高速吹风机外观
这款白牌智能负离子高速吹风机与此前拆解的美的、岚斐品牌吹风机一样,也是取交流电使用,自带粉色电源线,机身主体则是更淡的白金配色,整体配色十分少女心,可以很好迎合女性用户群体。
电源线插头端特写,输入规格参数为10A 250V~,通过了CCC认证。
插头插脚为国标。
吹风机机身是经典T字造型设计,边缘处理得都很圆润,圆柱握把持握手感好。
握把最下方的进风部分外壳采用网孔设计,同时内部还设有超密滤网,可有效阻隔灰尘和碎发。
外壳上印有产品信息
产品名称:智能负离子高速吹风机
产品型号:DLX01
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:1600W
握把上还设有开关键以及档位切换键。
风筒前端外围设计磁铁环,可方便用户组装风嘴进行使用。
测得电源线长度约为1.8米。
吹风机机身两端长度约为24cm。
顶部风筒长度约为8.8cm。
直径约为7cm。
握把直径约为3.7cm。
另外测得这款智能负离子高速吹风机重量约为507g。
智能负离子高速吹风机拆解
看完了这款负离子吹风机的外观,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先撬开吹风机后盖。
吹风机后盖边缘设有密封圈。
后盖内部密封圈特写。
在吹风机头部设有圆形PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定。
PCBA模块通过导线焊接连接。
PCBA模块由两块PCB焊接组成。
两片PCB之间通过排针焊接连接。
PCBA模块上层焊接整流滤波电路,下层焊接驱动芯片。
PCBA模块背面焊接一颗MCU,用于无刷电机驱动控制。
焊接拆分两片PCBA模块,继续进行解析。
PCBA模块正面一览,左侧焊接热敏电阻,安规X2电容,压敏电阻,共模电感和整流桥。
背面焊接保险丝和两颗光耦。
输入端贴片保险丝规格为3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.47μF。
压敏电阻来自东莞成希,型号10D471K。
共模电感采用漆包线和磁环绕制。
整流桥型号KBP310,规格为3A1000V。
两颗高压电解电容来自宏远纳川电子。
规格均为33μF400V。
奥伦德 3H4B光耦用于过零检测。
奥伦德 M3052光耦用于可控硅控制。
双向可控硅型号BTA420-800BT,耐压800V,工作电流20A,采用TO220封装。
底层PCBA模块正面焊接三颗半桥芯片和两路降压电路。
背面焊接一颗MCU。
无刷电机驱动芯片来自中微半导体,型号CMS32M5710,是一颗Cortex-M0内核的电机控制专用芯片。芯片支持2.1-5.5V工作电压,芯片内置64K Flash和8K SRAM,具备46个GPIO,芯片内置ADC,运放,比较器,并具备UART接口,I2C接口和SPI接口。
三颗用于无刷电机驱动的半桥芯片特写。
用于电机驱动的半桥芯片来自华润微,型号CS5755SDQ,是一颗耐压500V的半桥智能功率模块,芯片内置两个快恢复MOS管,高压栅极驱动电路和自举二极管,兼容多种接口电压,并内置温度检测功能。
100mΩ电阻用于电流检测。
三颗2N3904三极管用于RGB LED驱动控制。
RGB LED特写。
非隔离降压芯片来自芯朋,型号PN8054E,芯片内部集成控制器和降压MOS管,用于降压输出。芯片固定15V输出电压,内部集成高压启动电路和完善的保护功能。
降压电感特写。
输出滤波电容规格为25V47μF。
另一路降压芯片丝印BCDOJ。
贴片降压电感特写。
连接NTC热敏电阻的插座特写。
吹风机进气口设有不锈钢滤网,并设有磁铁吸附固定保护罩。
不锈钢滤网由塑料骨架支撑。
骨架内部为供电导线。
取下功能按键和电源开关,继续拆解手柄。
取下手柄外壳,内部设置电源开关和按钮开关。
电源开关和按钮开关设有保护罩。
电源开关和按钮开关特写。
功能按键通过导线焊接连接。
微动按钮开关特写。
滑动点隐患开关特写。
手柄与外壳接缝处设有胶水密封。
拧开手柄的固定螺丝,拆解打开手柄外壳,在手柄内部设有无刷电机。
无刷电机外套蓝色硅胶套密封减震。
蓝色硅胶套特写。
无刷电机来自深圳市恒然电机有限公司,额定电压310V,额定功率60W,额定转速110000r/min。
电机尾部焊接接线插座。
风机前端扇叶特写。
继续拆解取出发热丝组件部分。
盖板通过螺丝固定。
取出盖板,露出内部的发热丝组件。
取出发热丝组件部分。
发热丝模块一览,上方设有双金属片温控器,在右侧为负离子发生器。
接线使用铆钉铆接连接。
负离子发生器来自东莞市南柏电子。
双金属片温控器特写,用于过热保护。
蛇形发热丝特写,外层设有云母板隔热。
另一面设有温度保险丝和NTC热敏电阻。
温度保险丝特写。
用于检测温度的热敏电阻特写。
导线端子均通过铆接连接。
充电头网采购的这款白牌高速吹风机内置11万转高速电机,具备电源开关和档位选择,并通过灯光颜色指示档位状态。吹风机内部均使用国产方案,采用中微MCU进行电机运行控制,并使用华润微半桥芯片驱动。使用非隔离降压芯片为MCU和半桥芯片供电。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定。无刷电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计用料都很可靠。
