近日,芯智汇在智能语音开发者大会上,向业界全面的展示了他们在智能音箱领域的完整的电源和音频解决方案。这套解决方案的公布,获得在场开发者广泛关注。
芯智汇产品应用市场领域
高性能语音拾取ADC-AC108:智能语音拾音方案的理想选择
众所周知,智能语音的一个核心技术就是远场阵列麦克风算法,通过采集多路语音和回路信号真实地定位和识别有效语音,需要高动态范围的ADC产品,在保证近场或回路信号不失真的情况下,可以真实地还原远场语音信息,让算法拥有更远的识别距离和更高的识别精度,极大地改善产品的性能和体验。智能语音拾音芯片的另一个挑战是适配各类主控芯片,尤其是传统的主控芯片,不能直接接入麦克风阵列,需要额外增加器件,需要全兼容的ADC芯片进行适配。
芯智汇 高性能语音拾取ADC-AC108
芯智汇的AC108针对智能语音独特要求,从而量身打造的一款产品,首先它的动态范围达到惊人的108dB,处于业界先进水平,很好满足了远场的拾音要求;其次产品的独有编码模式(专利技术),各种类型主控芯片全兼容。
BMU+PMU组合电源方案:有电池需求和无电池需求一网打尽
智能音箱经过了三年多的发展,产品品类百花齐放,具体来说,有无电池的产品,有电池的产品,无屏音箱产品,有屏音箱产品等种类,开发者在进行方案设计时,面对者种种挑战,如如何采用一套电源实现方案,兼容众多需求;另外,智能音箱是全天候工作的工具类产品,对产品的品质有非常高的要求。
芯智汇 智能音箱电源和音频应用
芯智汇带来BMU(电池管理单元)和PMU(电源管理单元)的解决方案,开发者可以采用这套方案,在板级布线时的将两者都设计上,只需要贴片的时候根据最终的产品形态,选择性的进行贴片,极大的简化的方案设计,芯智汇提供的产品满足严格工业级标准的要求,非常适合智能音箱这类对芯片都高要求的产品。
芯智汇成立于2009年,汇聚了众多资深模拟器件、SoC设计人员与电源系统应用专家,主要从事高性能模拟芯片设计和系统技术支持服务,是国内知名的电源芯片和模拟器件供应商。深圳芯智汇在电量计量、功耗管理、音频编解码器等领域拥有独特领先技术。目前主要产品包括:电源管理单元、电池管理单元、音频编解码器、接口单芯片方案等。
如想进一步了解上述方案的技术实现细节和各款产品的详细规格,请联系我们。
联系邮箱
service@x-powers.com
