今天带来的拆解,是一款戴尔的服务器电源,这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
戴尔服务器电源采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,不同颜色显示电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。下面充电头网就带来这款495W白金服务器电源的拆解,看看内部的用料设计。
戴尔495W服务器电源外观
戴尔这款电源外观和此前拆解的戴尔1100W白金服务器电源很相似,而且虽然功率为495W,看着和前者相差很大,但机身大小尺寸和前者相当。
机身前端设有供电插槽和风扇,风扇通过螺丝进行固定。
中间设有采用导光材质的提手,可充当指示灯导光柱使用。
供电插槽旁还有电源快拆把手。
向提手方向按压即可实现脱扣取出电源。
机身金属外壳拼接后由螺丝进行封装固定。
机身背面贴有这款电源铭牌。
电源铭牌特写
型号:D495E-S0
输入:100-240V~50/60Hz 6.5A-3A
输出:
+12V41.25A
+12Vsb3A
制造商:台达电子工业股份有限公司
这款电源通过了CCC、CE、KC等认证,以及80 PLUS白金标准。
输出端外壳镂空有散热窗口,金手指部分露出。
电源PCB板金手指特写。
测得电源机身主体长度约为20cm(不含两端的提手和金手指部分)。
宽度为86.31mm。
厚度为38.51mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为921g。
戴尔495W服务器电源拆解
看完了这款戴尔服务器电源的外观,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先拧开外壳的固定螺丝,拆开电源外壳,PCBA模块包裹黑色绝缘麦拉片。
PCBA模块采用螺丝固定在底部外壳上。
接地线也通过螺丝固定。
指示灯小板通过螺丝固定。
在麦拉片上还粘贴导热垫,为主板上的芯片散热。
PCBA模块一览,在机身前部设有电源插座和散热风扇。
尾部采用金手指输出。
侧面小板上采用麦拉片绝缘。
小板上连接风扇导线和指示灯。
风扇供电线连接到主板上。
断开散热风扇与主板的连接。
PCBA模块正面一览,左侧为电源输入端,焊接保险丝,安规X2电容,压敏电阻。下方焊接共模电感。中间位置上方焊接电源控制小板,下方为高压滤波电容。电容下方的散热片固定开关管,底部的散热片为整流桥和PFC开关管散热。
右侧上方为辅助电源变压器,下方为主变压器,通过铜条焊接连接。在主变压器下方为滤波电感,右侧为滤波电容。
PCBA模块背面焊接电量计量芯片,初级主控芯片,辅助电源主控芯片,开关管,运放和电流取样电阻。
侧面小板焊接MCU和隔离通信芯片。
散热风扇来自台达,型号FFB0412UHN,供电电压为12V,电流0.81A,并且配有静叶片。
指示灯小板焊接连接线。
双色指示灯特写。
电源插座焊接铁片接触外壳接地。
蓝色Y电容焊接在插座上。
输入导线穿过磁环抑制高频干扰。
电源输入导线通过焊接连接。
PCBA模块侧面焊接两颗共模电感以及蓝色Y电容。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自HJC华容,规格为1μF。
黄色压敏电阻型号TVR14511,用于输入浪涌保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
继电器用于短路NTC热敏电阻,提高电源转换效率。继电器来自泰科电子,型号0JE-SS-112LMH2,线圈电压12V,触点容量8A。
共模电感采用磁环绕制,内部使用电木板绝缘。
另一颗共模电感为同样的结构设计。
安规X2电容特写,粘贴胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
PCBA模块侧面焊接整流桥,PFC开关管,右侧焊接磁环滤波电感和滤波电容。
整流桥来自新电元,型号D15XB60,规格为15A600V。
PFC升压电感特写。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO247封装。
PFC整流管型号被升压电感所遮挡。
高压滤波电容来自红宝石,规格位450V470μF。
电源主控芯片来自TI 德州仪器,型号UCC28950,是一颗内置同步整流控制输出的移相全桥控制器,具备增强的宽范围零电压开关能力,支持轻载能效管理。
两颗用于隔离驱动的变压器特写,严密缠绕胶带绝缘。
用于驱动隔离变压器的TI UCC27424 驱动器特写。
另一颗同型号驱动器特写。
开关管来自ST意法半导体,型号STF11NM60ND,NMOS,耐压600V,导阻370mΩ,采用TO220FP封装。
另一颗开关管型号相同。
电源为移相全桥架构,在散热片另外一侧还设有两颗开关管。
电流互感器特写。
另一颗电流互感器特写。
变压器焊接铜片连接。
另一侧焊接同步整流小板,其中两颗开关管来自英飞凌,型号BSC042NE7NS3 G,NMOS,耐压75V,导阻4.2mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
另外两颗同步整流管型号相同。
输出滤波电感采用六线并绕。
电源输出端焊接多颗滤波电容。
输出滤波电容来自红宝石,规格为16V2200μF。
两颗输出滤波电容来自红宝石,为ZLH长寿命系列,规格为16V470μF。
另一颗滤波电容规格为16V2200μF。
在滤波电容下方是三颗用于输出控制的MOS管。
控制输出的MOS管来自英飞凌,型号IRFH5250,NMOS,耐压25V,导阻1.15mΩ,采用PQFN5*6封装。
电源交流输入端设有一颗电量计量芯片,来自亚德诺,型号78M6613,芯片内置4个信号输入,内置22位ADC和32位计算单元,以及8位MPU和32KB FLASH。
芯片外置32.768kHz时钟晶振特写。
安森美 NCP1236用于辅助电源控制。
辅助电源开关管来自英飞凌,型号SPD06N80C3,NMOS,耐压800V,导阻900mΩ,采用TO252封装。
在垂直焊接的控制小板上焊接两颗MCU和一颗隔离通信芯片。
其中一颗MCU来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS504,内置16位dsPIC33F CPU,高速PWM,ADC和高速比较器,用于PFC开关管驱动。
TI 德州仪器 UCC27424用于PFC开关管驱动。
LM393双路电压比较器用于信号检测。
小板上焊接的接线插座特写。
隔离芯片来自思佳讯,型号Si8641BD,是一颗低功耗四通道数字隔离器,支持150Mbps传输速率。
另一颗MCU同样来自微芯科技,型号dsPIC33FJ128GP204,内置高性能dsPIC33FJ内核,位通用数字信号控制器,适用于执行数字滤波算法和高速精密数字控制环路。
芯片外置16.000MHz晶振特写。
1mΩ取样电阻用于检测电源输出电流。
戴尔这款服务器电源由台达电子代工,固定12V输出,输出电流为41.25A,电源最大输出功率为495W。这款电源内部采用微芯科技的DSPIC用于PFC升压,TI德州仪器 UCC28950用于移相全桥和同步整流控制,辅助电源控制器来自安森美。
电源内部PFC开关管和同步整流开关管来自英飞凌,全桥开关管来自ST意法半导体。电源侧面焊接一块小板用于整机控制,数字隔离通信芯片来自思佳讯。内部整流桥,开关管均设有散热片,通过风扇进行散热。内部电解电容均来自红宝石,整体用料豪华,做工可靠。
