一如影像最为突出的 vivo X 系列,主打手机的影像能力,配置自研芯片,力争移动端一流影像水准。此次新发售的 vivo X100 系列手机是 vivo厂商的最新力作,X100 Pro 手机搭载100W有线闪充+5400mAh双电芯蓝海电池,日常续航无忧。
此外,它的影像系统性能继承 X系列的优势基础上,并加以调校优化,获得了蔡司的APO认证,再搭载全新自研影像芯片 V3,其成像质量可具备媲美专业相机的水准。下面,就看看这款手机的实际性能表现如何吧。
产品介绍
vivo X100 Pro手机包装盒整体为黑色底色基调,正面圆环区域内凹印曝光显影的“X100 Pro”机型字样和“vivo丨蔡司 联合研发”字样。
包装内除 vivo X100 Pro手机外,另拥有120W充电器套装、卡针、商务皮革保护套和说明书手册等。
vivo X100 Pro 手机搭载新一代旗舰处理器—天玑9300,辅以LPDDR5T(X)+UFS4.0组合配置,性能依旧强劲;同时,它采用一块超视网膜8T护眼屏,支持 2800*1260 像素分辨率和 120Hz高刷新率、LTPO、2160Hz高频PWM调光等技术,画面显示细腻且丝滑护眼。
vivo X100 Pro 手机拥有落日橙、星迹蓝、白月光、辰夜黑四款配色款式可选,此款辰夜黑款式的背板玻璃采用萤石AG工艺玻璃,尽显低调奢华。此外,它的镜头模组采用全新的日环云阶设计,装饰环采用航空级镜面不锈钢,全方位保护镜片,降低磨花掉漆风险,同时耐磨耐高温耐腐蚀,提升手机耐用性。
镜头模组内部采用一体式切割 2.5D宝石质感镜片,光影流转,与日环云阶交互。它采用5000万像素三摄系统,支持 OIS 光学防抖;同时,它也具备长焦、超广角镜头,且长焦镜头获得蔡司的APO认证,再搭载全新自研影像芯片 V3,显著提升算法效果,让其画质具备媲美专业相机的水准。
vivo X100 Pro 手机顶部拥有红外遥控、麦克风开孔设计,同时也可支持全场景智能 NFC 功能。
vivo X100 Pro 手机的电源、音量按键皆位于右侧中框。
vivo X100 Pro 手机底部依次为扬声器开孔、USB Type-C 物理充电接口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽。
vivo X100 Pro 手机长度约为164.17mm。
vivo X100 Pro 手机宽度约为75.42mm。
vivo X100 Pro 手机机身厚度约为8.94mm。
vivo X100 Pro手机单体重量约为226.8g。
vivo X100 Pro手机放在成年男性手中,体型修长,尺寸略大一些。
充电套装
这款手机拥有5400mAh容量的双电芯蓝海电池,支持100W双芯闪充+50W无线闪充;搭配原装120W充电套装时,官称至快12.5分钟可充至50%。
充电器为纯白色高阻燃PC 材质外壳设计,正面仅印有“120W”功率字样,边缘圆润过渡,手感温润。
充电器输出面板配置单 Type-C端口,母口胶芯为黑色。
充电器的插脚端印有产品规格,这款充电器的型号为 V12060L0A0-CN,
输入:100-240V~ 50/60Hz,3A;
输出:5V3A、9V2A、11V6A Max、20V6A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A Max、15V3A Max、20V5A Max;
PPS:5-20V5A Max;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 UFCS、VFCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 5V-20V5A 一组PPS电压档位。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备 5-11V/3A一组融合快充电压档位。
线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折坑摇摆,且加厚注塑部分浮印“6A”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 芯片信息,实线材具备 20V5A 电力传输及 USB 2.0 数据传输能力。
附赠6A线材长度约为97cm。
120W充电器长度约为60.98mm。
120W充电器高度约为52.45mm。
120W充电器厚度约为28.91mm,体积约为92.465cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
充电器套装重量约为156.1g。
充电测试
让我们看看这款在移动端有着一流影像水准、100W有线闪充的手机在充电兼容性方面做的怎么样。
原厂充电器兼容性
iQOO 200W 充电器为 vivo X100 Pro 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为17.26V 4.71A 81.22W。
将测试数据汇总至表格,可以看出使用原厂充电器均能触发私有协议,除充电器功率限制外,充电功率可为82W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高功率达到了82.78W;vivo 系120W充电器的输出表现差异不大,充电功率基本持平。
三方线材兼容性测试
这里将使用 vivo 系充电器搭配主流快充线的充电数据汇总,可以看到 C to C 线材的影响较小, A to C 线材影响较大,同一充电器的输出功率可低至31.98W。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距,其中 vivo 系的A口充电器和 C口充电器的输出表现无明显差异,而使用 USB-A 端线材后,同一充电器的差值可高达50W。
三方充电器兼容性测试
使用闪极140W充电器为 vivo X100 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为17.43W 4.5A 78.46W。
将数据汇总成表格,可以看出对于第三方的充电器充电兼容性较稳定,可握手18V大电压档位进行充电,其充电表现一度与原装充电器无异。
将数据绘制成柱状图,可以看出针对与常规 PD 充电器,vivo X100 Pro 充电功率依旧在11W-27W区间内;而对于支持QC、PPS快充的充电器,对vivo X100 Pro 手机的充电表现可划分为35W、45W、65W、80W、85W等功率段,用户可拥有更好的充电体验。
无线充电测试
通过 vivo 50W 立式无线充电器2对 vivo X100 Pro手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为19.92V 2.75A 54.86W,除去损耗,约与官称支持 50W 无线充电相符合。
接下来,就带大家来看一下这款 vivo X100 Pro搭配原装120W的超充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手17V电压档位;前1分钟充电功率最高达到85W;随后功率下降至68W左右并持续充电至第4分钟;随后功率下降至55W左右并持续充电至第9分钟;此时,电压由17V降至9V,随后功率下降至46W左右,并持续充电至第16分钟;随后功率再次下降至41W,并维持至第26分钟;之后功率不断下降,并于第33分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装120W充电器为vivo X100 Pro 12分钟充至50%;22分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约33分钟。
接下来,就带大家来看一下这款 vivo X100 Pro搭配原厂vivo 立式 50W 无线充电器2表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原厂vivo 立式 50W 无线充电器2放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手12V电压档位;前3分钟充电功率最高达到8W;随后电压上升至20V,功率维持在50W并充电至第7分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至第9分钟;随后功率下降至37W左右并持续充电至第23分钟;此时电压由20V降至16V,随后功率下降至31W左右,并持续充电至第1小时01分钟;之后功率骤降,并于第1小时03分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原厂vivo 立式 50W 无线充电器2为vivo X100 Pro 29分钟充至50%;50分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约1小时03分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看vivo X100 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.3℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37℃。可以看到发热主要集中在中间电池区域,散热比较均匀。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.7℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.4℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.7℃。此时即将结束充电,降温效果不错。
再来看看无线充电发热表现如何。
使用vivo 立式 50W 无线充电器为vivo X100 Pro充电30分钟,使用热成像仪拍摄手机侧面 ,最高温度为36.8℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在36.3-38.3℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中0-30分钟手机整体温度在36.3-38.3℃之间,整体来看升温并不明显,充电后段降温效果显著,降温约3-4℃。充电结束后用手触摸,此时手感微凉,温控表现出色。
vivo X100 Pro 手机搭载新一代旗舰处理器—天玑9300,辅以LPDDR5T(X)+UFS4.0组合配置,性能依旧强劲;同时,它配备的超视网膜8T护眼屏,支持 2800*1260 像素分辨率和 120Hz高刷新率、LTPO、2160Hz高频PWM调光等技术。此外,vivo 联合蔡司研发光学摄像头模组,获得了蔡司的APO认证,再搭载全新自研影像芯片 V3,打造纯净细腻画质。
在充电兼容性部分,原厂百瓦充电器对 vivo X100 Pro 手机的充电功率可达82W左右,A to C 线材对充电功率的影响较大,明显下降;此外,对于支持 PPS 充电协议的三方充电器可为 vivo X100 Pro 手机提供与原厂充电器相当的体验,高达85W左右,同时,笔者建议用户搭配原厂充电线材使用,或可拥有更好的充电体验。
vivo X100 Pro 手机拥有5400mAh容量双电芯蓝海电池设计,突破大电池、快充的兼容问题,支持100W有线+50W无线双组合充电方式。它在搭配原装120W充电套装有线充电,实测全程耗时33分钟左右;同时,手机全程充电温度控制在38℃左右,略与人体体表温度持平,表现优异。在日常生活场景下,用户可利用早起洗漱整理时间,即可实现手机电量从零到满血,出行电量无忧。
