公牛是家喻户晓的插座品牌,优秀可靠的品质深受消费者信赖。随着氮化镓快充市场的井喷,公牛也推出了不同功率的多款氮化镓充电器,本篇汇总文章就选取其中最带有代表性的三款65W氮化镓充电器。
这三款充电器分别为65W单口,65W双口和65W桌面充电器,代表了生活中使用的充电器的主流形势。下面充电头网就带来这三款65W氮化镓充电器的拆解汇总,看看这些充电器的方案和设计有什么不同。
公牛65W PD快充充电器
作为一款常规快充产品,公牛65W充电器的大小只能说中规中矩,加上配备的是固定插脚,比较适合在家和公司等固定场所使用。不过实测充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,具备5-20V固定电压档位以及3.3-21V3.25A PPS电压档位,整体性能不错,可以满足笔电和各大品牌手机快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器采用茂睿芯MK2687+MK91808高频QR电源方案,实际上该方案用于设计氮化镓快充一点问题也没有,足见性能上是有保障的。此外搭配的开关管也是来自英飞凌和砹德曼两知名品牌。采用智融协议芯片SW2303通过了高通QC5认证,万京源品牌电解电容和固态电容进行输入输出滤波,器件打胶加固,做工用料扎实可靠。
1、拆解报告:公牛65W PD快充充电器
公牛65W氮化镓充电器
公牛这款氮化镓充电器为常见的柱状造型,配合折叠插脚,体积小巧便于日常携带。充电器采用黑灰色外壳搭配银色装饰面板,更加现代。输出方面具备1A1C接口,USB-C接口支持65W输出功率,可为笔记本电脑充电,USB-A口支持18W快充,双口同时使用支持功率自动分配。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款氮化镓充电器采用杰华特JW1515HA+JW7726快充电源方案,搭配使用英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管。采用两颗智融SW2303协议芯片分别对应USB-C和USB-A接口,并使用两颗防过充保护芯片进行自动断电功能。USB-A口采用同步升降压芯片进行电压转换。内部采用导热胶填充,增强散热性能。
1、拆解报告:公牛65W 1A1C氮化镓充电器
公牛67W氮化镓桌面充电器
公牛这款桌面氮化镓充电器自带1.5米长电源线,配有3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款桌面充电器采用双层外壳设计,具有更好的保护性能,模块内部采用导热胶灌封,提升导热性能和机械强度。并且采用多块PCB组合焊接,充分利用空间。其采用反激开关电源方案,固定电压输出,输出使用同步降压电路进行降压输出。
开关电源采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制,整体做工和用料扎实可靠。
1、拆解报告:公牛67W 3C1A氮化镓桌面充电器
公牛的三款氮化镓充电器均采用反激架构,其中单口充电器为宽电压输出,1C1A双口充电器也使用宽电压输出,USB-A口使用一颗同步升降压转换器芯片。3C1A四口桌面充电器则采用固定电压输出,搭配使用三路同步整流降压电路。
通过拆解可以看出,在65W小功率的氮化镓充电器中,几乎全部都采用氮化镓反激方案,根据输出接口数量和功率,搭配使用升降压电路或固定电压输出配合同步降压电路的方式,灵活的进行选择,满足设计需求。
