渐入深秋,早上起床按照以往穿衣搭配已有冷感,秋冬替换马上到来,是时候重新添置一下毛衣了。就在这个时间点上,摩米士MOMAX推出了一款贴合节气的产品,他是一个可以在冬日伴你左右的暖男,在你手机没电的时候提供应急续航的小管家,他就是摩米士MOMAX“iWarmer”暖手宝移动电源。
摩米士MOMAX iWarmer采用半开纸盒包装,内层是透明塑料内盒,封面穿着毛衣的妹子双手捂着产品,直接可以猜到这是一款暖手宝。
包装背面参数部分,产品型号:IW1、USB Type-C输入:5V2A、USB Type-C输出:5V2A、电池容量:3600mAh(13.32Wh)、电池种类:聚合物电池、发热时数(双面):3小时、发热时数(单面):5.5小时。
产品开箱物品包含:iWarmer暖手宝移动电源、说明书、宣传册子、数据线。
MOMAX iWarmer暖手宝移动电源设计成蓝色边框白色表面的圆盘造型,尺寸24.5 * 74.5mm,铝合金材质面壳采用时尚的英伦风格UV喷涂,内置陶瓷发热片搭配合金面壳均匀发热。
中框使用防火ABS材质制造,带有一个三模开关,可以在关闭、单面发热、双面发热之间切换,旁边是红绿蓝三色指示灯,分别对应电量不足(红)、温热模式(蓝)、输出模式(绿呼吸)、充满电(绿长亮)。
MOMAX iWarmer采用USB-C接口,支持5V2A输入,使用ChargerLAB研发的POWER-Z KM001C USB测试仪监测输入功率,屏幕显示功率为:4.91V 1.98A 9.75W。
输出模式时iWarmer变为移动电源,支持5V2A输出,屏幕上可以看到iWarmer对小米6进行充电,手机电量较满,功率:2.4W。
实际使用效果如何呢?今天天气正好转凉,小编正好换上了长袖毛衣,调到温热模式使用数十分钟,摩米士MOMAX iWarmer金属表面发热均匀,温度适宜不会烫手,实际使用效果还是不错的,十分钟后小编身体逐渐回暖,毛衣袖子都可以撸起来了。
