今天拆解的是一款17年推出的快充充电器,这款充电器来自闪电狼,充电器为单USB-A接口,支持12V输出电压和18W输出功率,支持QC3.0和华为FCP快充,能够满足当年手机的快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起来看看当年充电器的内部用料和设计。
闪电狼18W充电器外观
充电器采用直板造型设计,经典黑色配色,机身外壳磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,更耐脏污。
机身正面印有BlitzWOIF品牌。
侧面印有充电器规格参数。
充电器参数特写
型号:BW-S9
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
充电器通过了FCC认证,以及VI级能效认证。
充电器配备固定式美规插脚。
输出端配备单USB-A接口,接口旁印有QC3.0字样,表明支持该快充协议。
实测充电器机身长度为43.13mm。
宽度为39.11mm。
厚度为27.01mm。
和苹果20W充电器对比,闪电狼这款充电器要小一点点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、PD3.0、DCP充电协议。
闪电狼18W充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿插脚测盖板接缝处撬开充电器外壳,固定插脚通过导线焊接供电。
导线焊点涂胶加固。
剪断连接导线继续进行拆解。
PCBA模块通过壳体内部卡槽固定。
从外壳中抽出PCBA模块,继续进行拆解。
PCBA模块变压器,高压电解电容等元件全部通过打胶加固。
输出滤波电容也通过胶水加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为38.6mm。
PCBA模块宽度约为34mm。
PCBA模块厚度约为19.5mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,上方焊接NTC热敏电阻,右侧焊接差模电感,高压滤波电容,变压器。在变压器右侧焊接输出滤波电容和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,同步整流芯片和协议芯片,电路集成度非常高。
通过对PCBA模块的观察发现,闪电狼这款18W充电器采用PI电源芯片,采用INN2215K电源芯片搭配同步整流管组成宽电压输出的开关电源,输出电压由协议芯片反馈调节。下面我们就从输入端开始了解充电器的用料信息。
输入端焊接NTC热敏电阻和保险丝。
保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面焊接USB-A母座,蓝色Y电容,高压滤波电容和差模电感。
两颗高压滤波电容来自新中元,规格为15μF400V。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
电源主控芯片来自PI,型号INN2215K,芯片内置了初级PWM控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高,支持宽电压输入。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF50V。
变压器采用RM8磁芯,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
同步整流管丝印S0040。
丝印K110的二极管与同步整流管并联,提升转换效率。
输出端焊接滤波固态电容和USB-A母座。
协议芯片来自天钰,型号FP6600Q,支持QC3.0快充和华为FCP快充。
输出滤波电容规格为820μF 16V。
USB-A母座采用过孔焊接。
闪电狼QC3.0充电器采用黑色直板机身设计,配有固定插脚。充电器支持全球宽电压输入,输出为单USB-A口,支持QC3.0和华为FCP快充。
充电头网通过拆解了解到,闪电狼这款QC3.0充电器采用PI INN2215K初级主控芯片,搭配同步整流。芯片内部集成初级主控芯片和初级开关管以及同步整流控制器,集成度高。输出采用天钰FP6600Q协议芯片,并采用固态电容滤波,内部做工和用料扎实。
