饼干充电器以其超薄的造型,相比传统方块式的充电器,具备更好的便携性,可以轻松揣入裤兜中,非常适合日常携带。酷态科针对不同的输出功率和接口数量,分别推出了四款超薄的饼干氮化镓快充。
其中四款充电器均采用平面变压器,搭配氮化镓功率器件,搭配紧凑的结构设计,实现了小体积大功率的兼得。充电头网分别对四款充电器进行了拆解,并对拆解进行了汇总,可以通过这篇文章来了解酷态科这四款充电器都是怎么设计的。
酷态科45W超薄快充AC45B
酷态科Lighter 45W超薄氮化镓充电器采用平面变压器和氮化镓技术,体积非常小巧。折叠插脚方便收纳,可以放在随身小包里,作为主力充电器的补充。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对安卓手机充电也有很好的体验。
充电头网通过拆解了解到,酷科这款45W充电器采用南芯合封氮化镓芯片CK01,具有集成度高,外围元件少等优势,非常适合高功率密度的氮化镓快充应用。同步整流控制器来自矽力杰,型号SY5238,搭配使用AOS同步整流管。输出电压由伟诠WT6636F协议芯片通过光耦反馈调节。
充电器内部高压电解电容与折叠插脚交错布置,充分利用空间。PCBA模块采用塑料支架绝缘,变压器磁芯采用石墨导热贴片散热,将快充发热充分散发。高压电解电容来自绿宝石,输出滤波电容采用基美钽聚合物电容,内部结构紧凑,用料扎实。
酷态科Lighter 65W超薄快充AC65B
CukTech酷科Lighter 65W超薄充电器不仅基于氮化镓黑科技设计,而且做得和饼干般小巧扁平,加上配备可折叠插脚,十分适合经常商务出行人士使用。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对移动电源充电也是非常合适的。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了必易微KP2202SSG和南芯SC3503初次级控制器组合的高频QR电源方案,氮化镓器件采用纳微NV6134A,伟诠协议芯片通过光耦反馈控制输出电压。充电器内部采用了知名品牌绿宝石的电解电容和固态电容进行输入输出滤波,用料均来自知名大厂,扎实可靠。
产品在散热方面的设计也很用心,采用纯铜散热片搭配导热垫进行散热,两块散热片贴有绝缘胶带和导电布保证安全,对应平面变压器磁芯区域涂有导热胶,进一步提升散热效果。平面变压器周边有塑料壳固定绝缘保护,细节到位。
1、平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
酷态科65W双USB-C超薄快充(白色版)
酷科双口65W氮化镓充电器延续了Lighter系列充电器的轻薄小体积风格,采用折叠插脚,方便收纳。并具备双USB-C口,可同时为两台设备供电。充电器支持PD3.0,PPS,QC3.0和AFC快充协议,可满足笔记本电脑供电和手机快充使用。
充电头网通过拆解了解到,酷科这款充电器内部采用纯铜散热片搭配导热垫,粘贴在PCBA两面进行散热,对应变压器磁芯位置涂有导热胶,提升散热效果。内部QR开关电源采用必易微KP2202SG和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220。
协议芯片使用英集芯IP2738,用于双口协议功能,其中USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。充电器内部高压滤波电容和滤波固态电容均来自绿宝石。内部设计紧凑,用料扎实可靠。
1、拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
酷态科65W双USB-C超薄(银色版)
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器外壳喷涂银灰色金属漆,整体看去更加精致有档次。产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点,相较老款在输入输出参数上有了些变化,仅支持200-240V~50Hz输入,其次双口输出策略改为支持39W+18W或45W+10W,以满足大小不同设备随机组合同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,新款充电器在内部架构设计上和老款的完全一样,器件使用上除了次级同步升降压电感以及输出VBUS开关管外都一样。内部依旧是采用必易微KP2202和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220的开关电源方案。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。
1、拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
酷态科四款饼干充电器均采用方块造型,搭配使用氮化镓功率器件和平面变压器,提升效率并减小体积,并配合紧凑的内部设计,进一步缩小体积。并在折叠插脚两侧设置滤波电容,充分利用空间,并降低发热对电容寿命的影响。
四款充电器均采用反激架构,宽范围电压输出。其中两款双口充电器增添同步升降压转换器,用于快充输出,PCBA模块使用铜片或石墨导热垫增大散热面积,内部采用塑料框架进行绝缘支撑,配合导热垫充分散发热量,降低大功率输出的温升。
