锂离子电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个部分组成,主要按照正极材料的不同进行分类。在消费类电子领域,目前应用较为广泛的是锂离子电池、聚合物锂电池和采用磷酸铁材料的磷酸铁锂电池。
相比锂离子电池和聚合物锂电池,磷酸铁锂电池在遭受短路、挤压、针刺等意外情况时,依旧稳定安全,不易起火爆炸;磷酸铁锂电池还具备较好的快速充电特性,可实现 3C~5C 的高倍率充放电,对过充过放电的承受能力也更强。
磷酸铁锂电池中的正极磷酸铁材料以铁为主要原料,重金属与稀有金属等占比较少,不仅成本可以做到更低,而且无毒性,对环境污染更小;磷酸铁材料同时还具备长寿命的特点,在进行至少 1500 次循环后储电量仍能保持 ≥80%。
磷酸铁锂电池与锂离子电池的工作电压范围不同,市面上当前绝大多数锂电管理芯片均针对锂离子电池设计,不太适用磷酸铁锂电池。
充电头网了解到必易微推出了一款可用于磷酸铁锂电池的恒流恒压线性充电芯片 KP64220X,具有超高插拔能力,适用于多种手持设备,应用场景十分广泛。
必易微 KP64220X
必易微 KP64220X 是一款单节、全集成恒流恒压线性充电芯片,不仅可用于单节锂离子电池,还是目前市面上少见的可用于磷酸铁锂电池的充电芯片产品。
必易微 KP64220X 芯片内部功率管直流耐压能力最高可达 30V,远高于目前市面上同类产品,具有超强插拔能力,可满足高压快充适配器应用需求。最大充电电流可达 1.2A,满充电压精度 0.5%,充电电流精度 10%,截止电流外接电阻可调,最低可达 5mA,电池充电更加饱满。KP64220X 满充电压外接电阻可调,支持为 4.05V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V 多种规格的锂电池以及 3.5V/3.6V/3.7V 多种规格的磷酸铁锂电池充电。
KP64220X 具备 7V 输入过压保护,配备功能完备的保护机制,十小时充电安全定时器可防止电池过充保证安全,带有软启动功能使得充电过程更加平稳,减少对电池的冲击,维护电池健康,具有 125℃ 热折返功能以及 150℃ 温度保护,符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度监测,安全系数更高,确保设备在高温环境下依然可靠运行,有效防范过热可能带来的风险。
图 1. VIN=5V ICC=500mA 快速上电软启动波形
KP64220X 支持电流步进式软启动功能,可有效实现充电过程的平稳化。通过防止启动时的浪涌电流过大和输出电压上升过快,降低对电池的冲击,从而延长电池的使用寿命和维护电池的健康状态。
图 2. VIN=5V ISET=550mA
IIN 被限制为 200mA 动态功率调整波形
为防止充电电流超过输入电源的负载能力时,前端适配器输出电压被拉低导致工作异常,KP64220X 内置了输入动态功率管理功能,当输入电压低至 VIN_DPM 时,KP64220X 将降低充电电流以避免输入电压被继续拉低。
图 3. VIN=18V 插拔上电波形
随着越来越多的高压快充适配器的出现,充电芯片的插拔能力越来越重要,为满足高压插拔使用,KP64220X 具有 30V 输入直流耐压,远高于目前市面主流同类型线性充电芯片(市面上 5-8V)。
图 4. VTS=80-1200-40mV  电池温度监测波形
为保证电池使用安全,KP64220X 内置了电池温度监测功能,通过在 TS 引脚外接 NTC 电阻来监测电池温度,在不同电池温度下对应不同的充电状态。
KP64220X 具有 ESOP-8、DFN2x2-8、DFN2x2-10、SOT23-5 四种封装类型外围原件少,特别适用于手持设备,如可穿戴设备、办公设备以及常见生活用品,应用场景十分广泛。
必易微 KP64220X 是一款优秀的单节、全集成恒流恒压线性充电芯片,支持多种充电规格,可用于为单节锂离子电池和磷酸铁锂电池充电,内部功率管耐压高达 30V,支持高压快充适配器,最大充电电流 1.2A,具有全面的保护机制、充电安全定时器、软启动、芯片内部温度保护、NTC 电池温度监测等功能,可大大提高安全系数,特别适用于手持设备和常见生活用品。
1、电动自行车 | 必易微提供一站式芯片解决方案 (上)
2、超小待机功耗,满足六级能效要求,必易微推出准谐振电流模式 PWM 转换芯片 KP223XXA
3、安防监控:必易微提供一站式芯片解决方案
4、必易微 KP22062、KP40612 被迪士尼 30W 充电器采用
5、​必易微双管反激方案介绍
