日前,突破更新了旗下一款经典产品,加入类似小米8身上的探索版透明设计,诞生出“突破6位防雷插线板”。这款插线板采用圆盘造型,一共有六个AC插孔与三个USB输出口,相邻两个插孔间距非常大用起来不会打架,并且带有可以抗浪涌的防雷功能。
中心面板上集成了USB模块,三个USB输出都带有智能识别功能,能够满足大部分用户使用。
底部采用类似小米8背壳那样的半透明磨砂设计,可以直观看到里面各种部件整齐划一摆放,还是很酷炫的。
想知道里面长什么样吗?拿出各种螺丝刀马上进入拆解部分。
把突破防雷插线板翻过来,可以看到所有的螺丝孔都粘上一片白色软垫,消费者不会看到螺丝,整体观感统一。
装配方面,突破防雷插线板使用了三角形防拆螺丝,最大限度避免消费者好奇自行拆解造成触电隐患。
卸掉六颗螺丝后就可以把底盖分离出来了。
主体部件一览,可以看到突破防雷插线板采用圆形布局设计,所有部件都围绕这圆盘造型去摆放,中间是USB模块与防雷组件,六个交流插座通过单股厚铜线连接。
三根单股铜线分别连接到火/零/地,铜线与插座铜件连接方式小编画了个简图,橙色单股铜线放在蓝色插座铜片凹槽内,然后上面再用红色的铜片插入夹紧,绿色是焊锡,填充整个空腔使其成为一个整体,完全接触。
看看另一面,焊锡填充效果饱满有光泽,浸润度高,单股铜线跟插座铜片连接十分紧致,接触电阻的阻值、大电流下的发热、连接牢固度、与一体铜条几乎没差别。
线材进线口包裹防弯折条纹套避免损坏,内部压线柱十分牢固防止脱出。
DIODES APR34309,其内置了nmos和同步整流控制器 ,一颗芯片完成全部整流工作。
DIODES AP3776BM,初级pwm控制器。
拧开上下两层的三角防拆螺丝,把PCB卸下。
单股铜线仍然与PCB连接,一体性强,这里直接暴力破拆把三根铜线剪断进行下一步。
拿出PCB,发现PCB下仍然连接着两个小板模块,无法彻底拿出来。
左边是指示灯小板、右边是USB插座小板。
USB插座小板底部还带有一张塑料绝缘胶片,彻底包裹着输出小板,完全隔离开来。
卸掉两个小板螺丝,继续下一步。
单股铜线直径1.20mm,横截面积约为1.13mm²。
模块彻底拿出来了。
线材焊接后打胶处理,避免弯折断线后与高压区碰触。
USB小板线材同样打胶处理。
指示灯小板,打胶。
指示灯小板线材过孔再焊接,细节处理的很好。
USB小板,3个USB母座全是铜材质,无磁吸反应,增加了一颗6.3V470μF固态电容进行输出滤波。
USB小板底部可以看到两颗智能识别芯片,2632、2361,分别可以提供双口、单口智能识别功能,也就是说3个口全部都有智能识别。
另一面,立体设计的保护开关,线材焊点饱满有光泽,浸润度高。
线材直径1.16mm,横截面积约为1.05mm²。
JMB MS2系列带保护船型翘板开关,内置通电指示灯,支持250V10A使用,在开关模块底下面躺着X电容与保险丝。
左右两个被热缩管套起来的是防雷压敏器件。
切开热缩管套,里面包含SET压敏电阻10S561K *3、SET温度保险*2,在出现过流或者过热时,切断电源。
输入侧是华威450V 8.2μF + 400V6.8μF*2电解滤波电容,中间是共模电感。
50V4.7uF的VCC供电滤波电容与华晶CS6N70初级开关管。
变压器,丝印QM-T001。
Y电容。
USB低压输出使用了一颗6.3V470μF固态作滤波。
继续拆解AC插座。
分离出插座壳体,可以看到防误插保护门结构做在白色的面板上。
3片铜条在插座内互相隔离开来,各仓体彻底隔离。
铜片厚度0.6mm,夹持力度足。
保护门上可以看到突破“TOP”LOGO。
安全门结构分离,左边是安全门底部盖板,右边上下是滑动挡板,中间两根弹簧提供回弹力度。
水平面看过去,可以看到滑动挡板只有中间支撑,两端是浮空的。
正常插入电器时,挡板两端受力一致,挡板就会向左边滑动打开,让电器插头与插座铜片接触,通电。
当异物单边插入时,挡板两端受力不均匀,就会形成跷跷板效应,向某一端下陷。然后蓝色的滑动挡板就会被白色安全门盖板的锁止凸起点卡住,无法进行滑动,挡板不能打开,异物接触不到插座内的铜片。
充电头网拆解小结:
突破防雷插座做工精湛,用料非常下本,设计成本都较高。异物锁定的安全门可以最大限度避免异物插入,带保护开关模块、温度保险丝、压敏电阻的组合,起到过电流和过压保护功能,插座内部USB模块采用DIODES方案,待机功耗低,安全性高,适合长期插电使用,且输出的固态电容可以保证输出品质的稳定。
