继魅族 20 系列机型后,魅族推出 21 系列手机,它搭载全新第三代骁龙®8旗舰芯片处理器,打造亿级像素超清全场景三摄影像系统,更拥有 80W有线超充能力+4800mAh电池容量,以卓越的充电表现支撑性能持续在线。下面,看看这部在经典中进步的性能旗舰级手机的升级之处吧!
按照惯例,先看包装。
手机包装盒延续工业灰配色的设计风格,正面印有手机型号:MEIZU 21。
打开包装,内含魅族 21手机本体、手机壳、取卡针、充电器套装以及说明书、保修卡等。
魅族 21 手机延续了魅族对白面板的极致追求,它搭载了6. 55英寸三星旗舰臻彩屏,官称为 1.74mm超窄四等边,挑战行业最窄;同时,它可最高支持120Hz 屏幕刷新率,高刷更流畅,画面更精细,色彩更通透。另外,它拥有SGS低蓝光护眼认证,1920Hz PWM高频调光,进一步降低对用户眼睛的伤害。
魅族 21 手机拥有无界黑、灵动紫、锐意青和魅族白四款配色,笔者拿到的这款为无界黑配色,后盖板为航空级铝合金中框与超细腻柔砂星闪工艺玻璃打造,直边与背板弧形过渡处理,握持手感更佳。
摄像头模组方面延续无界设计,依旧采用竖向排列的独立三摄星环 Deco 设计,摄像头从上到下依次为1300万像素超广角镜头、2亿像素广角主摄镜头、500万像素景深镜头和 Aicy 灵动环。
环形闪光灯首次出现在魅族 PRO 6手机上,以多颗 LED灯珠为发光源,让拍摄闪光、环境补光的亮度更高、光线更均匀。 Aicy 灵动环在此基础上,拥有更多样的色彩变换,感知到提醒、反馈和各游戏场景下的情况。
魅族 21 手机采用雾面磨砂铝合金中框设计,电源键与音量键设置在手机右侧边框。
手机顶部拥有红外开孔及麦克风开孔。
充电接口为 USB Type-C端口,同时扬声器开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部。
魅族 21 手机长度约为156.92mm。
魅族 21 手机宽度约为75.44mm。
魅族 21 手机厚度约为8.07mm。
魅族 21 手机重量约为202g。
成年人可单手握持魅族 21 手机,屏幕画面观感细腻且通透。
充电套装
此次,魅族 21 手机搭配80W超快闪充套装,为4800mAh大电池进行快速补电。
80W充电器采用光滑亮面PC材质外壳,整体纯白简约,边缘圆润过渡;采用固定式插脚设计,墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单Type-C端口,端口胶芯为橙红色。
插脚端面板印有充电器相关参数铭文。
型号:UP2040;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A;
输出最大功率:80W;
输出:5V3A,9V3A、11V6A Max、20V4A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A Max、20V3.25A Max;
PPS:3.3-20V3.25A Max;
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司。
附赠白色TPE 材质的 C to C 充电线,采用白色外被的钢丝扎带捆绑。
插头端子与线身为一体注塑成型工艺处理,其中 Type-C 子端外壳与线身加厚注塑部分浮印“6A”的字样。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marke芯片信息,实测线材具备 20V5A 电力传输及 USB 2.0 数据传输能力。
C to C 充电线材长度约为101cm。
80W充电器长度约为57.94mm。
80W充电器高度约为51.79mm。
80W充电器厚度约为29.84mm,体积约为89.54cm³,以80W功率计算,充电器的功率密度约为0.89W/cm³。
80W 充电器重量约为101.8g。
80W充电器与苹果96W充电器相比,体型更为小巧,优势明显。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款魅族 21 手机的充电表现,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解魅族 21 手机。
原厂充电器兼容性测试
下面,针对魅族原厂充电套装对魅族 21 手机进行充电测试,看看其充电兼容性表现。
使用魅族手机原装80W充电器(型号:UP2040 )为手机充电,POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为18.05V 3.49A 63.09W。
将魅族系各充电器兼容性测试的数据汇总,四款魅族原厂充电器除自身功率限制外,可为魅族 21 手机进行5V、9V、18V电压档位充电,而大功率充电器的表现足够亮眼,可达63.09W。
不过通过柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的数值大小,上图可以看到魅族18W的充电功率偏低些,其他三款原厂充电器都能提供不错的快充功率。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看魅族原厂充电器搭配非原装快充线的充电效果。
使用魅族 80W充电器(型号:UP2040)搭配第三方充电线为魅族 21 手机充电,手机端输入功率为18.06V 3.5A 63.14W。
将以上测试设备的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从功率数值柱状图部分可以直观地看出,第三方快充线和原厂快充线差距几乎可以忽略不计,使用第三方快充线也能获得和原厂线相当的快充体验。
第三方充电器兼容性测试
最后,让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线为魅族 21 手机的充电兼容性表现,此外,以下测试的多端口充电器均采用最高输出的 USB 端口进行实测,暂不考虑低功率端口。
使用努比亚氘锋 100W 充电器为魅族 21 手机充电,实测手机端输入功率为 18.39V 3.82A 70.18W。
将第三方充电器的兼容性测试数据汇总,表中可以看出手机可握手5V、9V、18V电压档位,电流最高可达 5A,充电功率表现一度超过原厂充电器。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率数值大小,主要维持在15W、27W、45W、60W和70W这五个档位。其中,充电功率最高的仍为 SHARGE 闪极 100W 充电器,可达71.45W,依旧表明魅族 21 手机支持 PD、QC 和 PPS 大功率快充。
接下来,就带大家来看一下这款魅族 21 的充电表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装80W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源30秒后,握手18V电压档位;前4分钟功率稳定在65W左右;随后功率下降至43W左右并持续充电至第13分钟;随后功率下降至31W左右,约3分钟后功率上升至39W左右并持续充电至第20分钟;随后功率再次下降至15W左右并充电充电至第23分钟,与此同时电压也由 28V降至9V;第23分电压回归28V功率稳定在26W左右并持续充电至第28分钟;第29分钟握手9V电压;并于第44分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装80W充电器为魅族 21 充至50%耗时13分钟;充至80%耗时26分钟;完全充满耗时约44分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看魅族 21 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.5℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.2℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.2℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.4℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.1℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.4℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在36.1-41.4℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中手机整体温度都在39-40℃左右,充电至第30分钟时降温迅速明显,整机降温约5℃,此时用手触摸微热。可以看出魅族 21 充电温度表现不错。
此次,魅族 21 手机采用全新第三代骁龙 8 移动平台,提升手机性能,再辅以Flyme 10.5 系统,构筑新生态体系,联动手机、汽车以及 AR 智能眼镜,此外,将环闪功能进化至 Aicy 灵动环,交互体验再提升。同时,魅族 21 手机依旧搭载80W超级闪充,实测耗时 44分钟为 4800mAh 电池充满,兼容轻薄和续航。
在充电方面,使用原厂、三方充电线材和充电器进行实测,由于其支持大功率 PD、QC和PPS 协议,因此充电功率与原厂充电器无明显差异,魅族手机的充电兼容性依旧十分优异,用户能拥有极致的快充体验。同时, 魅族 21 手机搭配80W充电器在全程充电时,手机全程最高温度也仅为41.4℃,温度表现十分优异。
整体来说, 魅族 21 手机体现了魅族对正面设计的美学追求,坚持纯白面板的使用,同时传承灵动环闪经典,却超越了经典,设计依旧是魅族的标签。此外,手机的屏幕、处理器、续航和2亿瞬息旗舰影像等方面皆能达到旗舰水准,同时,打造 Flyme 10.5 系统,拥有了更深层的优化和交互,为用户带来更为极致的生态体验。
