随着无刷电机技术的成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。电吹风作为常用的家用电器,也已经实现了从有刷电机到无刷电机的转变。充电头网就采购了三款内置高速无刷电机的吹风机进行拆解。
三款吹风机均采用无刷电机,并内置负离子发生器,同时还具有多种风速和温度可选。由于吹风机内部采用MCU进行控制,温控更加精准迅速。下面就带来三款内置高速无刷电机的吹风机的拆解汇总,一起看看内部的相同点和不同点。
美的1300W高速吹风机
美的这款高速吹风机内置11万转高速无刷电机,风速高达62m/s,并配备磁吸聚风风嘴,风力强劲,使用方便。吹风机具备两种风速选择,并具备四种风温选择,支持干发和定型使用,还具备一键冷风功能,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,美的这款吹风机全部采用国产芯片,使用晶丰明源BP2523非隔离降压芯片为MCU供电,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯,搭配使用三颗晶艺半导体LAS1M0750半桥芯片。
发热丝缠绕在云母片支架上,采用BT138可控硅控制。在云母片支架上设有热敏电阻检测温度,双金属片和温度保险丝进行双重过热保护。支架内置负离子发生器,电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计可靠,用料扎实。
岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
充电头网通过拆解了解到,RUAFEE岚斐这款吹风机全部采用国产芯片方案,供电和电机驱动芯片均来自晶丰明源,使用BP85226D非隔离降压芯片用于为MCU供电,三颗BPP1D5007QA半桥模组用于电机驱动,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定,整体设计用料都很可靠。
白牌1600W智能负离子高速吹风机
这款白牌高速吹风机采用高速无刷电机,标称功率为1600W。这款白牌吹风机,相比拆解过的品牌吹风机,仅具有电源开关和档位开关。但是保留了双金属片温度开关,NTC热敏电阻和负离子发生器,在安全性和使用体验上仍然有保证。
充电头网采购的这款白牌高速吹风机内置11万转高速电机,具备电源开关和档位选择,并通过灯光颜色指示档位状态。吹风机内部均使用国产方案,采用中微MCU进行电机运行控制,并使用华润微半桥芯片驱动。使用非隔离降压芯片为MCU和半桥芯片供电。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定。无刷电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计用料都很可靠。
以上是充电头网对三款高速无刷吹风机的拆解汇总,三款产品均为相似的外观布局。通过拆解发现,在手柄内部设有无刷电机。三款吹风机全部采用国产厂商芯片,无刷电机均来自深圳,实现了全面的国产化。
三款吹风机内部均配有NTC热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器,并使用铆钉铆接连接,使用云母片格栅固定发热丝,整体设计可靠。同时均配有负离子发生器。通过三款无刷吹风机的拆解汇总发现,国内已经形成了完整的无刷高速电吹风产业链,所有物料一应俱全。
