公牛推出了一款7kW充电功率的安全充电桩,新一代充电桩相比上一代迷你充电桩,充电速度翻倍,理想情况下充电时间缩短一半。充电头网拆解的是生椰白配色,还具备牛油果绿配色,颜值配色更具活力。
充电桩设有触控按键,配合四颗指示灯,可实现预约定时充电,并且指示灯还可以指示工作状态。充电桩还配有两张NFC卡片,可以通过刷卡进行充电。充电桩具备八重安全保护,具备防雷保护,异常保护,防尘防水保护,过压保护。
还具备过温保护,欠压保护,漏电保护和过流保护功能,全方位呵护爱车充电。下面充电头网就带来公牛这款7kW安全充电桩的拆解,一起看看内部的设计和用料。
公牛单相32A交流充电桩开箱
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有公牛品牌、产品名称以及“保护汽车 保护人”的产品标语,右下角印有安全防护、身份识别、快速充电三大卖点标识。
右上角还有产品获得中国人民财产保险有限公司承保,有此背书表明产品质量有保证。
侧面贴合上印有产品尺寸、重量、输入输出参数等信息。
打开包装盒,公牛单相32A交流充电桩本体缠绕放置在缓冲保护垫凹槽内,机箱和充电枪头分别套有气泡膜和防刮塑料膜保护。边缘长条凹槽内有安装用的配件。
安装用配件包括安装背板、护线套、进线压线板、自攻螺钉白色膨胀管以及螺丝等。
包装内除公牛单相32A交流充电桩本体以及小配件外,还有使用说明书、合格证以及两个感应充电卡。产品支持刷卡即充和即插即充两种启充方式,车主可根据安装环境进行灵活选择,有效防止他人盗充。
公牛单相32A交流充电桩由机箱和自带的充电枪线两部分组成,一体式设计安全系数更高。
机箱采用PC阻燃材质外壳,正面白色外壳上印有BULL品牌、刷卡区域标识以及触控按键标识,两标识之间设有指示灯,正面下方还设有充电枪头插槽。
产品支持触控定时充电等功能,指示灯不同灯色可以反馈预约定时时长、充电状态等,使用起来直观明了。
闲置状态下可将充电枪头插入插槽防尘防水,也整洁美观。
机箱顶部设有电源输入线接口。
机身两侧设有将安装背板和机箱固定在一起的螺丝孔,用于后期安装将机箱固定在墙壁或立柱上。
另一侧外壳上还印有产品参数信息
产品名称:单相32A交流充电桩(迷你款)
型号:D3-B32A
额定输入/输出电压:220V AC
额定输入输出电流:32A
工作环境温度:-30℃~+50℃
防护等级:IP66(室内/室外)
产品通过了CQC测试,拥有车规级质量保障。
机箱背面设有尾盖,使用螺丝封装固定,后期安装可打开用于接线。
枪线长度为5米,规格为450/700V 3G6mm²+1x0.75mm²,同时采用防短路高温阻燃技术打造,使用更安全。
枪头采用高强度尼龙材质,符合人体工学造型设计,持握插拔更舒适。
顶部设有脱扣按键。
端部采用连体帽盖保护,并设计有BULL品牌。
枪头端部为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
枪头的型号为DT-A32D,规格为250V(AC)32A。
公牛单相32A交流充电桩拆解
看完公牛这款单相32A 交流充电桩的开箱和产品展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
首先拧下接线盖板的固定螺丝。
盖板采用PC+ASA共聚物塑料制成。
盖板采用注塑铜螺母固定,更加可靠耐用。
盖板与壳体之间设有橙色密封圈。
在盖板内部设有接线端子。
取下卡扣固定的上盖,继续进行拆解。密封外壳通过八根螺丝进行固定。
白色上盖同样采用PC+ASA共聚物塑料制成。
进行触摸检测的弹簧外套粉色橡胶圈密封。
外壳壳体设有粉色密封圈防水。
取下壳体盖板,壳体内部设有两层PCBA模块,通过排线连接。
壳体盖板内部设有NFC天线,通过屏蔽馈线连接。
对应指示灯的导光塑料。
壳体内部的粉色密封圈特写。
壳体内部为双层PCBA模块,底部为连接充电枪的导线。
连接充电枪的导线通过压板固定。
拧下固定螺丝,取出固定导线的压板。
导线前端设有接线端子。
两块PCB之间通过排线连接。
拧下固定螺丝,取出上层的PCB。
外壳内部下层PCB用于电压电流采集和输出控制。
取出导线固定端子。
内部纯铜接线端子特写。
拧下固定螺丝,从壳体内部取出PCBA模块。
壳体采用PC+ASA共聚物塑料制成。
底部PCBA模块焊接电源模块,电压互感器,电流互感器和两颗继电器。
PCBA模块背面大电流走线露铜加锡增强载流量。
交流输入端纯铜接线端子特写。
在端子上粘贴温度开关,用于过热保护。
电源输入端压敏电阻和气体放电管特写。
用于充电枪控制电路的保险丝规格为2A 300V。
安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感感量为60mH。
输入端限流电阻特写。
电源模块来自金升阳,型号LD05-23B12R2,支持85-305Vac或100-430Vdc超宽输入电压范围,输出功率为5W,输出规格为12V 416mA,电源尺寸为1*1英寸大小,满足多种国际标准。
蓝色Y电容特写。
输出滤波电容规格为120μF25V。
电压互感器来自圳恒通,型号ZHTPT107,用于输入电压采集。
一颗电流互感器用于电流检测。
另一颗零序电流互感器用于漏电保护。
用于充电输出控制的继电器来自宝橙电子,型号NB90-12S-S-A,为超小型大功率继电器,采用银合金触点,切换能力为40A,线圈电压为12V,共使用两颗用于L,N切换。
PCB背面焊接一颗光耦用于过零检测。
上层PCBA模块焊接MCU,保护检测芯片和无线通信芯片,用于状态显示和充电控制功能。
PCBA模块背面没有焊接元件。
充电枪控制板采用兆易创新 GD32F130C8T6 MCU,内置Cortex-M3内核,主频48MHz,具备64K FLASH和8K SRAM,用于充电状态参数采集及充电功能控制。
上海贝岭 BL0942 内置时钟免校准电能计量芯片用于充电枪电压和电流参数采集。
复旦微 FM2147 A型漏电保护器专用芯片,检测差动信号放大输出驱动脉冲,切断电路用于漏电保护功能。
NFC芯片来自瑞盟科技,型号MS520,是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它集成了 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A 的多层应用。
RGB LED用于指示充电桩工作状态。
一颗同步降压芯片来自天钰科技,型号FR9608,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持28V输入电压和3A输出电流。芯片内部集成开关管,支持软启动和逐周期电流限制。
一颗降压芯片丝印319WI,采用SOT23封装。
1117 3.3V稳压芯片用于为MCU供电。
触摸弹簧焊接固定。
触摸检测芯片丝印PAK02A,采用SOT23封装。
两颗TVS用于过压保护。
LM293双运放用于信号采集放大。
LMV321单运放特写。
充电枪导线护套采用三角防拆螺丝固定。
内部由垫片,夹持片和密封垫组成,起到防水固定作用。
公牛安全充电桩为单相220V使用,支持7kW充电功率。充电桩内置NFC芯片,支持刷卡使用,满足个人家用使用。充电桩设有触控按钮,功能设定方便。智能温控功能的加持,能够避免长时间充电导致过热,充电更加安全。桩体还具备IP66防水防尘,轻松应对户外环境。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款7kW充电桩内置两块PCB用于充电控制,上层PCB设置兆易创新 GD32F130C8T6 MCU,复旦微 FM2147 漏电保护芯片和上海贝岭 BL0942 电能计量芯片,瑞盟科技 MS520 NFC芯片和降压电路,用于充电桩的充电控制和保护功能。
下层PCB设有为上层PCB供电的金升阳电源模块,还设有用于防雷保护的气体放电管和压敏电阻,以及电压互感器和电流互感器,用于过压浪涌保护,过流保护和漏电保护等功能。用于控制充电输出的两颗继电器来自宝橙电子。充电桩内部用料可靠,做工扎实,体现了品牌对产品的严格要求。
