充电头网采购了一款戴尔的服务器电源,这款电源大约为2011年生产,输出电压为12.1V,输出电流为70.4A,待机电源输出电压为12V,输出电流为1.5A,总输出功率为870W。这款电源由雅达电子代工,通过了80PLUS 银牌标准。
这款电源与常规扁平板砖外形服务器电源不同,电源截面趋近正方形。电源在直流输出端设有风扇,从内部抽出空气,流过电源从交流输入接线处吹出,带走电源内部热量。下面充电头网就带来戴尔这款870W银牌服务器电源的拆解,看看内部的用料和设计。
戴尔870W服务器电源外观
与此前充电头网拆解的其它大型电源的扁平板砖造型相比,这款的截面趋近于正方形,整体造型也就更加独特,可见内部结构设计大不相同。
不过整个电源外壳依旧是金属材质,拼接后由螺丝进行固定。
机身前端设有输入插座、指示灯、提手以及快拆把手。
外壳上贴有电源的铭牌贴纸。
电源铭牌特写
型号:A870P-00
输入:100-240V~50/60Hz 12A
输出:
+12V1.5A Max
+12.1V70.4A Max
最大输出功率:870W
制造商:雅达电子有限公司
这款电源通过了CE、CCC认证,以及80 PLUS银牌认证。
机身另一端设有散热风扇。
电源输出采用插槽设计。
测得电源机身长度约为22cm。
高度为76.66mm。
宽度为67.86mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为1306g。
戴尔870W服务器电源拆解
看完了戴尔这款870W服务器电源的外观,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拧开外壳的固定螺丝,拆开电源外壳,电源内部由两块PCBA模块组成。
壳体底部固定一块PCB,在顶部固定一块PCB,并通过外壳组成风道,为内部元件散热。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块。
散热风扇来自Nidec尼得科,规格为12V1.6A,中国制造,并配有静叶片。
电源内部PCBA模块一览,由上下两块组成。
PCBA模块之间通过导线连接。
内部连接导线特写。
控制板还通过排线连接,排线粘贴胶带绝缘。
断开连接导线,将两块PCBA模块拆分。
底部大面积PCBA模块连接交流输入,右侧焊接EMI滤波电路,在左侧为直流输出插座,向右焊接变压器和整流管,底部焊接控制小板。
PCBA模块背面开槽用于初次级隔离。
PCBA模块侧面焊接电源插座,Y电容和输出导线。
侧面焊接通信小板,控制小板,保险丝,安规X2电容。
电源输入插座通过导线焊接连接。
在插座背面焊接两颗蓝色Y电容。
输入端保险丝规格为16A 250V。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.56μF。
黄色压敏电阻型号TVR14471,用于输入浪涌保护。
共模电感采用磁环绕制。
第二颗安规X2电容规格相同。
第二颗共模电感特写,内部设有白色塑料支架,底部设有电木板绝缘。
安规Y电容特写,采用壳式封装。
三颗安规Y电容特写。
白色连接器特写。
另一个棕色的连接器用于连接PFC模块。
经过EMI滤波电路的交流电连接到PFC升压模块。
背面焊接PFC控制器,驱动器和运放芯片。
PCBA模块侧面焊接接线端子,整流桥和薄膜滤波电容。
薄膜滤波电容,共模电感特写。
薄膜电容来自EVOX。
共模电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
在侧面焊接PFC升压电感,NTC热敏电阻和高压滤波电容。
PFC升压电感特写,底部粘贴电木板绝缘。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
另一颗NTC热敏电阻外套热缩管绝缘。
二极管外套热缩管绝缘。
继电器来自TE泰科,型号OJE-SS-112HM2,线圈电压为12V,触点容量为10A。
PFC控制器来自瑞萨,型号ISL6729,是一颗电流模式的控制器。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPP60R199CP,NMOS,耐压650V,导阻199mΩ,采用TO220封装。
四颗20mΩ电阻用于检测PFC开关管电流。
两颗色环电阻特写。
碳化硅二极管来自英飞凌,型号IDT02S60C,耐压600V,70℃下工作电流3A,采用TO220封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列,规格为420V560μF。
另一侧焊接开关管,隔离小板,滤波薄膜电容和PFC升压电感。
在控制板上焊接两个排线插座。
用于次级侧的排线插座特写。
初级侧排线插座特写。
一颗反馈光耦特写。
两颗光耦用于驱动信号隔离。
TI 德州仪器 UCC27324用于开关管驱动。
另一颗同型号的驱动器特写。
在侧面的散热片上固定两颗开关管。
开关管来自英飞凌,与PFC开关管型号相同。
薄膜电容规格为0.47μF400V。
输出导线冷压端子,焊接固定。
在PCBA模块中部焊接主变压器。
两颗薄膜电容来自RIFA,规格为0.082μF。
另两颗同型号薄膜电容特写。
在垂直PCB上焊接两颗开关管。
变压器初级绕组采用导线缠绕,次级绕组采用铜片制成。
变压器侧面电流互感器特写。
用于驱动隔离的变压器特写。
德州仪器 UCC27324驱动器用于隔离变压器驱动。
同步整流管来自英飞凌,型号IPB020N04 G,NMOS,耐压40V,导阻2mΩ,采用TO263-7封装。
整流输出采用螺丝固定铜排连接。
两颗滤波固态电容规格为180μF16V。
输出滤波电容来自红宝石,两颗规格为16V470μF。
另两颗规格为16V1000μF。
PCBA上焊接一条铜片用于负极增强载流。
输出控制的开关管来自英飞凌,型号BSC020N03LS G,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
电源正负极输出端子与通信端子特写。
侧面小板焊接一颗控制器。
意法半导体 L6566A用于辅助电源控制。
LTV817A光耦用于输出电压反馈。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STP6NK90Z,NMOS,耐压900V,导阻1.56Ω,采用TO220封装。
肖特基二极管固定在散热片上,用于辅助电源输出整流。
输出滤波电容规格为16V680μF。
另外一块小板焊接一颗MCU和四运放。
MCU来自恩智浦,型号MC56F8027VLH,为数字信号控制器,内置16位56800E内核,32KB Flash和4KB RAM,支持PWM型号输出。
德州仪器 LM2902 四运放用于信号检测放大。
连接到PFC模块的排线特写。
戴尔这款服务器电源由雅达电子代工,电源输出电压为12.1V,输出电流为70.4A,待机电源输出电压为12V,输出电流为1.5A,总输出功率为870W。电源通过了80 PLUS 银牌标准,采用了不寻常的方块造型。
充电头网通过拆解了解到,戴尔这款服务器电源采用两块PCB通过导线与排线连接组成,内部采
恩智浦数字信号控制器进行整机控制,PFC开关管,碳化硅二极管,开关管均来自英飞凌。内部电容均来自日系品牌,内部配有风扇进行散热。电源内部用料均为一线品牌,用料豪华,做工扎实。
