立方新能源成立于2013年,集锂、钠离子电池制造,研发一体的国家重点专精特新小巨人,公司本部在湖南株洲,并在岳阳布局10GWH锂钠离子电池制造基地,公司已形成“一体三翼”即消费电池,储能电池,钠离子电池三大板块。钠离子电池目前涉及23AH软包电芯,32700,26700圆柱电芯,75AH方形铝壳电芯。
近期,充电头网拿到一款 立方新能源26700-S01 钠离子电芯,它和普通的锂离子电芯充放电以及内阻的表现有没有差距呢,下面一起来看看它的表现如何吧。
依旧先展示产品的外观。
立方新能源26700-S01 电芯外部采用钢外壳设计,采用绿色电芯套膜颜色设计,套膜上印有电芯相关规格参数。
立方新能源26700-S01 电芯套膜侧面拥有电芯喷码:
“26700-SiB S3423225000467”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:3340mAh@0.2C;
标称电压:3.0V;标称能量:10.02Wh;
交流内阻:20mΩ。
立方新能源26700-S01 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,内部用硬碳负极。
立方新能源26700-S01 电芯正极接触面同样为合金材质,内部圆片四焊点连接设计。
立方新能源26700-S01 电芯圆柱高度约71.1mm。
立方新能源26700-S01 电芯圆柱直径约为26.41mm。
立方新能源26700-S01 电芯重量约为89g。
立方新能源26700-S01 相较于 18650 电芯 体型稍大。
立方新能源26700-S01 电芯放在成年男性手掌中对比,体型略大。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 668mA,0.2C为立方新能源26700-S01钠离子电芯充电,充电截止电压为 3.9V,耗时5小时04分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1670mA,0.5C为立方新能源26700-S01钠离子电芯充电,充电截止电压为 3.9V,耗时2小时13分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3340mA,1C为立方新能源26700-S01钠离子电芯充电,充电截止电压为 3.9V,耗时1小时18分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时04分钟,0.5C充电充满耗时2小时13分钟,1C充电充满耗时1小时18分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 668mA,0.2C为立方新能源26700-S01钠离子电芯放电,均压3.05V,放到截止电压为 1.5V,耗时约4小时55分钟,放出容量3291mAh,放出能量10.04Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1670mA,0.5C为立方新能源26700-S01钠离子电芯放电,均压3.02V,放到截止电压为 1.5V,耗时约1小时56分钟,放出容量3254mAh,放出能量9.83Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3340mA,1C为立方新能源26700-S01钠离子电芯放电,均压2.96V,放到截止电压为 1.5V,耗时约57分钟,放出容量3220mAh,放出能量9.54Wh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.9V,空电内阻电压则为 1.5V,立方新能源26700-S01钠离子电芯标称内阻是 20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 3.9V满电内阻为 10.71mΩ,1.5V空电内阻为 12.76mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
0.5C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.9℃左右。
1C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
放电温度测试
0.2C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
0.5C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
1C充电
将立方新能源26700-S01钠离子电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为35℃左右。
这款立方新能源26700-S01钠离子电芯,与32700-S01有着同样的性能以及材质,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时18分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3291mAh,接近标称容量,放出能量达到10.04W与标称能量相符。
内阻和温度表现, 3.9V满电内阻为 10.71mΩ,1.5V空电内阻为 12.76mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在25-29℃区间;放电温度在27-35℃区间,充电发热量不大,放电时温度较高属正常现象。
整体来看这款立方新能源26700-S01钠离子电芯无论是充放电测试还是内阻以及温度测试都有着不错的性能表现,与锂电池相比;钠电池具有成本低、温度低以及具备与锂电池同样的安全性,立方新能源已经成立湖南钠方新能源,计划至2025年末,实现钠离子电池10GWh/年产能,为钠电池市场打下坚实基础。
1、立方26700-S01 钠离子电芯:资源丰富,安全高效的新能源选择
