LEIPURUI推出了一款电动工具专用的动力电池组,这款电池组为5串2并连接,共计10节动力18650电池。电池组标称电压为18V,容量为6Ah,能量为108Wh。这款电池组设有双向USB-C接口,并内置双向升降压芯片,支持通过USB-C接口充电和作为移动电源使用。
使用常见的USB-C充电器,即可方便的为电池充电,而无需专用的电池充电器。在电池组侧面还设有指示灯,方便掌握电池组的电量状态。下面充电头网就带来这款电池组的拆解,一起看看内部的用料和方案。
LEIPURUI电动工具电池组外观
LEIPURUI这款电动工具电池组采用纯黑配色+点缀黄色的工业设计风格,细纹磨砂质感的PC材质外壳,过渡处圆润,手感顺滑。
机身正面安装座边缘为半圆形滑轨设计,与电动工具底座卡扣式安装。
座体的黄色胶芯为接触供电处,黄色胶芯两侧拥有金属正负极PIN脚。
旁边凹槽处设有橡胶塞保护,并印有对应接口输入输出参数5-20V DC,最大功率65W。
橡胶塞下设有USB-C接口,可兼容主流USB-C充电线材。
从侧面看,这款产品参考了类似大型运输车的外形设计,两侧均印有“18V LITHIUM-ION”以及USB-C口参数信息。
同时,可以看到两侧还有凸起式滑轨设计,连接更为牢固。
机身端部拥有电池电量显示区域,拥有四颗LED雾面指示灯及开启按钮。
电池座可点按开关按钮以显示剩余电量。
另一端设有脱扣按键,此外有三道凸起设计,方便使用。
底部也有产品铭牌信息,电池相关参数为18V 6.0Ah 108Wh,通过了CE、UKCA、PSE认证。
边缘孔内采用常规十字螺丝封装外壳,打开方便。
实测产品机身长度为115.6mm。
宽度为74.82mm。
高度为61.06mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为591g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得这款充电器支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
LEIPURUI电动工具电池组拆解
看完了这款电动工具电池组的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和方案。
首先拧开螺丝固定的壳体,拆开电池组。
电池卡扣机构特写。
壳体内部一览,电池固定在塑料支架中,PCBA模块通过焊接连接。
电池正极镍片通过焊接连接。
电池单体电压采样也采用镍带焊接连接。
PCBA模块采用螺丝固定在塑料支架上。
电量显示小板通过导线焊接连接。
从壳体中取出电池组。
电池组侧面点焊镍带连接到PCBA模块。
电池使用塑料支架固定绝缘。
电池侧面设有按键和LED电量指示灯小板。
电池侧面通过镍带焊接连接。
焊接取下PCBA模块。
PCBA模块正面一览,左侧焊接双向同步升降压电路,右侧焊接电池保护电路,在中间是电池触点,用于连接电动工具供电。
PCBA模块背面焊接一颗热敏电阻。
USB-C 接口的同步升降压控制器采用英集芯IP2368,芯片内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
英集芯 IP2368 资料信息。
升降压磁环电感特写。
同步升降压开关管来自冠禹,型号KS3416NB2T,双NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5060封装。
另一颗开关管型号相同。
电池端滤波电容来自宏远纳川电子,规格为100V35μF。
USB-C接口滤波电容规格为100μF35V。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1051,是一颗3-5串电池的二次保护芯片,芯片具有接线开路保护,用于电池过充保护。
一颗电池保护管来自冠禹,型号KS4310,PMOS,耐压40V,导阻15mΩ,采用TO252封装。
一颗无标芯片特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
用于电池和工具通信的接口特写。
电池正极插座特写。
电池负极插座特写。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
电量显示小板特写,焊接微动按键和指示灯。
电池固定在塑料支架中。
电池为18650电池,灰色外皮。
电池为18650电池,灰色外皮。
LEPURUI这款电池组内置10节18650电池,并具备USB-C接口,支持双向充放电。实测电池组充电功率约为45W,输出支持30W快充,使用PD充电器2小时可以将电池充满。在作为电动工具电池的同时,还可以作为移动电源为手机和笔记本电脑供电使用,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,这款电池组内置英集芯IP2368同步升降压转换器,用于USB-C接口输入为电池充电,或通过USB-C接口输出放电。电池内部使用冠禹MOS管用于升降压和保护功能,并使用固态电容滤波。电池采用赛微微电CW1051进行过压保护,并配有热敏电阻进行温度保护,电池采用塑料框架进行绝缘固定,用料和做工扎实可靠。
