充电头网拿到了vivo推出的一款50W立式无线充电器2,这款充电器采用白色外壳,机身设计简约。无线充内置自适应升降充电和风冷散热,适配多款手机充电。无线充底部设有进气格栅,并配有橡胶垫脚防滑。
无线充电器配有USB-C接口,支持5-20V 7.3A输入,兼容多种充电器使用。无线充电器为60°倾斜立式设计,支持垂直和水平放置,方便使用。下面就带来vivo这款立式无线充电器2的拆解,一起看看内部的用料和设计。
vivo 50W立式无线充电器2外观
包装盒为纯白背景简约设计风格,正面印有无线充电器外观图、产品名称以及两大特色:自适应升降充电、50W无线超能闪充。
包装盒天地盖设计,底部印有产品四大特点描述和参数信息。
包装内含vivo立式无线充电器2以及相应的使用说明书。
vivo 50W立式无线充电器2整体为纯白简约设计风格,外壳一体成型,支撑板与底座60°夹角结构制造斜面使手机不会外翻,同时给用户刷视频回消息以十分舒适的体验角度。
支撑板正面印有“FlashCharge 50W”字样,中间黑色类椭圆形区域设有设备感应功能,下方还有手机支撑平台以及指示灯。
感应区域特写。
支撑板有两大设计点,一是正面内凹设计,实现两侧凸起,这样放置手机便会自然形成风道,通过内置风扇实现主动散热;二是内部无线充电线圈采用可活动的升降模块设计,辅以感应功能,不同大小手机放置上去,都能自适应升降调节使线圈对齐实现无线充电,以后换新机更自由。
支撑平台设有橡胶保护垫,同时做了多道凹槽设计,可以有效防止手机滑落。此外一旁设有出风口,通过吹风将手机无线充电时产生的热量带走,实现持续高效无线充电。
正面最下方指示灯特写,在对设备进行充电时,显示青蓝色灯效。
底座后方配置USB-C供电接口,适配性很好,用户无需刻意挑充电器为其供电。
底座底部中心区域设有格栅入风窗口,同区域内置风扇进行主动散热,一定程度上减少温度对无线充电时的影响。
底部外壳上还印有产品参数信息,型号为CH2351,支持5-20V7.3A(Max)输入,制造商为维沃移动通信有限公司。
此外底部四端还设有防滑垫,可以有效防止产品滑动,提升使用体验。
实测vivo 50W无线充电器2底座长度约为10.5cm。
宽度约为6.5cm。
高度约为11.3cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得vivo 50W无线充电器2净重约为225g。
使用vivo X100 Pro手机原装120W充电套装为vivo 50W立式无线充电器2进行供电,将vivo X100 Pro放置在无线充上进行充电,测得充电器端输出功率约为19.92V 2.75A 54.86W。
给iQOO 12 Pro手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为17.72V 2.8A 49.62W。
vivo 50W立式无线充电器2拆解
看完了这款无线充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先取下无线充电器底部的橡胶垫片,拧下固定螺丝打开后盖。
无线充电器内部设有黑色塑料支架。
底座内部设有散热风扇和滤波固态电容。
从侧面撬开无线充电线圈盖板,盖板通过卡扣和胶水固定。
盖板内部设有指示灯遮光区域和红外线距离感应器区域。
指示灯导光条通过泡棉遮光。
内部两个无线充电线圈特写,设有热敏电阻检测温度。
散热风扇通过螺丝固定。
散热风扇的出风口对应到无线充电板,吹出空气为手机散热。
拧下固定螺丝,拆下散热风扇。
散热风扇通过导线和连接器连接。
指示灯也通过导线和连接器连接。
拧下风扇固定螺丝,拆下风扇和黑色塑料挡板。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部。
十字固定螺丝特写。
在PCBA模块侧面依次为指示灯,电机,电位器,散热风扇的连接器。
拧开固定螺丝,继续进行拆解。
电位器连接线和电机导线通过胶带固定。
无线充电线圈固定在塑料框架内部。
塑料框架通过螺丝固定。
断开连接器,拧开固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块和无线充电线圈。
PCBA模块和无线充电线圈通过排线连接。
排线通过焊接和插接件连接。
分离开无线充电线圈与PCBA模块的连接。
PCBA模块正面设有大面积屏蔽罩。
对应合金电感的位置粘贴铜箔。
撕下铜箔,电感周边打胶加强散热。
拆下屏蔽罩,内部设有无线充电电路,主控MCU和降压电路。
PCBA模块正面一览,在中间位置焊接无线主控芯片,左上方为主控MCU。在右上角为降压电路,为无线充电主控芯片和主控MCU供电。右下角为升压电感和MOS管。左侧四颗MOS管用于无线充电线圈切换,下方四颗MOS管用于无线充电线圈驱动。
PCBA模块背面焊接滤波电容和法拉电容,法拉电容打胶加固。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
输入端TVS用于过压保护。
输入端滤波电容来自丰宾,PM系列固态电容,规格为100μF35V。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一款高集成度高效率的无线充电发射芯片,芯片内部集成 32 位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中 MTP 支持读写保护,支持通过 CC 引脚和 DPDN 数据线编程。芯片具有两个 I2C 接口,具有两个 UART 接口。
CPS8200 支持 QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC 快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的 MOS 管即可实现完整的 Qi2 无线充电器成品。
CPS8200 支持 24V 供电电压,功率级支持 45V 供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能,内部集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC 控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道 12 位 ADC,具备极低的待机功耗。
易冲半导体 CPS8200 资料信息。
同步升压开关管来自威兆半导体,型号VSP003N06MS-G,NMOS,耐压60V,导阻2.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VSP003N06MS-G 资料信息。
6.8μH升压电感特写。
升压输出滤波电容来自柏瑞凯,为VA系列高压固态电容,规格为68μF50V,两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被华为OPPO、vivo、小米荣耀、三星、联想、传音、紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
无线充电功率管来自平伟,型号D30N06HSL,NMOS,耐压60V,导阻9mΩ,采用DFN3*3封装,使用四颗组成H桥。
用于无线充电线圈切换的MOS管也来自平伟,型号D80N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ,采用DFN5*6封装。
三颗并联的白色NPO谐振电容特写。
另一组NPO谐振电容特写。
无线充电器内置芯海科技CS32F035K6U6 MCU用于整机控制,MCU内置32位Cortex-M0 CPU,最高运行频率48MHz,内置32KB Flash存储器和4KB SRAM,具备I2C,SPI和USART接口,内置12位ADC,可用于智能家居,手持设备,消费电子产品,工业测量和GPS设备等。
芯海科技 CS32F035 资料信息。
一颗降压芯片丝印ENFMC。
6.8μH降压电感特写。
一颗丝印33CH的稳压芯片特写。
丝印2X0L的电机驱动芯片特写。
用于为电机供电的超级电容来自江海,为SRM系列模组,标称电压5.5V,容量0.22F。
用于连接散热风扇的四针插座特写。
连接位置检测电位器的插座特写。
连接驱动无线充电线圈上下运动电机的插座特写。
LED指示灯插座特写。
LED指示灯小板特写。
小板上焊接一颗LED灯。
散热风扇来自台达,型号NS55B08,规格为5V 0.5A。
风扇扇叶特写。
在壳体内部设有黑色塑料支架。
塑料支架通过螺丝固定。
取出支架,用于驱动无线充电线圈位置的电机和减速机构特写。
用于检测线圈运动位置的滑动电位器特写。
电位器采用金属外壳固定。
电机减速机构通过螺丝固定。
电机齿轮减速机构特写。
另一面滑块和丝杆特写。
无线充电线圈固定在塑料框架内部。
塑料框架背面一览。
取出无线充电线圈模组。
两个无线充电线圈分别对应手机水平和垂直放置无线充电。
检测线圈温度的热敏电阻特写。
用于检测手机放置的红外线距离传感器特写。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
排线连接到无线充电线圈背面。
排线左侧焊接热敏电阻,右侧焊接两个无线充电线圈。
vivo这款立式无线充电器2采用人体工程学的60°立式设计,支持手机垂直和水平放置,使用舒适。无线充电器支持50W无线充电,内置自适应升降充电,可以精准调节位置,提升充电效率。无线充电器内置散热风扇,及时散发无线充电所产生的热量。并支持安睡模式,使用体验更佳。
充电头网通过拆解了解到,vivo这款无线充采用易冲半导体CPS8200主控用于无线充电控制,搭配使用威兆MOS管进行输入升压,平伟MOS管进行无线充电驱动和线圈切换。内部还使用芯海科技CS32F035K6U6 MCU进行整机控制。无线充PCB设有大面积金属屏蔽罩,线圈配有热敏电阻检测温升,做工和用料十分可靠。
