INR18650MJ1电芯是LG Chem公司的旗舰产品之一,采用了最新的锂离子技术,单体容量高达3500mAh,可靠的输出能力使其成为众多电子设备的首选。其高容量和持久续航时间,能够在智能手持设备、便携电源、电动工具和其他便携式设备提供强有力的能源支持。
LG INR18650MJ1电芯作为LG Chem的杰作,不仅在电池行业取得了巨大成功,更在多个领域彰显其卓越性能。接下来,我们将深入评测该电芯的性能,充电头网将从充放电、内阻以及温度三个方面进行测试,全面刨析这款电芯的性能,下面就一起来看看吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
LG INR18650MJ1电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色。
LG INR18650MJ1电芯另一侧拥有电芯喷码:
“INR18650MJ1 GC047B163N1”
额定容量:3500mAh@0.2C
标称电压:3.635V;标称能量:12.72Wh;
交流内阻:≤40mΩ
LG INR18650MJ1电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
LG INR18650MJ1电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片使用四焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,LG INR18650MJ1电芯圆柱高度约为65.4mm。
LG INR18650MJ1电芯柱直径约为18.3mm。
LG INR18650MJ1电芯重量约为46.4g。
LG INR18650MJ1电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为沃LG INR18650MJ1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时08分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1750mA,0.5C为LG INR18650MJ1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时33分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为LG INR18650MJ1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时51分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时08分钟,0.5C充电充满耗时2小时33分钟,1C充电充满耗时1小时51分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为LG INR18650MJ1电芯放电,均压3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时44分,放出容量3325mAh,放出能量12.13Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.5C为LG INR18650MJ1电芯放电,均压3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时52分,放出容量3280mAh,放出能量11.79Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为LG INR18650MJ1电芯放电,均压3.51V,放到截止电压为 2.5V,耗时约56分,放出容量3271mAh,放出能量11.47Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时44分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在11.47-12.13Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.13Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为11.47Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3325mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3271mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,LG INR18650MJ1电芯标称内阻是 ≤40mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 28.07mΩ,2.5V空电内阻为 29.13mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将LG INR18650MJ1电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
0.5C充电
将LG INR18650MJ1电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.1℃左右。
1C充电
将LG INR18650MJ1电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将LG INR18650MJ1电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
0.5C放电
将LG INR18650MJ1电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
1C放电
将LG INR18650MJ1电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为35.5℃左右。
这款LG INR18650MJ1电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时51分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3325mAh,接近标称容量,同样放出能量12.13Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在28-29mΩ左右,并在两种不同状态下的内阻均变化不大,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-34℃区间,放电温度在27-35区间,总的来说,LG INR18650MJ1电芯以其高效能、稳定的内阻和优秀的温度控制,为便携设备提供了可靠的动力支持。充放电表现接近标称,内阻和温度控制良好,为各种应用场景提供了可靠的动力来源。
