目前市面一般无线充普遍最大支持10W,我们今天要为大家带来的是一款15W无线充电器:Omars 15W无线充电器。它支持普通5W、苹果7.5W、三星10W、以及15W无线快充。那么,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
Omars无线充电器,支持最大15W无线快充。底下四个图标分别代表产品主要特征:兼容Qi无线充设备、QC 3.0输入、LED指示灯、多重安全保护。
产品名称:Omars Slim Ultra Fast Wireless Charger。输入5V2A、12V2A(max),输出功率15W(max)。附带的QC3.0充电器,输入100-240V-50/60Hz,0.5A。输出5V3A、9V2A、12V1.5A。
翻页式包装盒,盒盖内侧印有产品图片。
包装内容包括:Omars无线充、独立包装盒的QC3.0电源适配器、Micro USB数据线、说明书。
产品呈现圆角矩形形状,正面面板有一个圆角矩形的胶垫,中心位置为品牌Logo。
背面也有一圈防滑胶垫,中间位置为产品主要规格参数。型号:WC15BKC;输入5V2A、12V2A(max);输出5V1A、9V1.1A、12V1.25A;输出功率15W(max)。
侧边有一个LED指示灯。
对侧有一个Micro USB接口。
厚度约为一元硬币直径的1/3。
套装附带数据线接口类型为Micro USB。
产品宽度比iPhone XS Max略大。
iPhone XS Max放上即可正常进行无线充电。
正常无线充电状态下,侧边LED状态指示灯显示绿色。
使用ChargerLab POWER-Z KM001对输入端进行监测,输入功率9.8W左右(12V0.8A),经过效率转换,经过效率转换计算,最终功率可以达到苹果7.5W无线快充水平。需要注意的是,区别于市面常见的7.5W、10W无线充仅支持9V档位电压,Omars无线充的电压档位可以达到12V。
使用Omars 15W无线充电器给iPhone XS Max进行简单充电测试,充电15分钟,手机电量可从41%增加到51%。使用ChargerLab POWER-Z KM001自带的电脑端软件对这一充电过程进行监测记录,可以看到波形比较稳定,电压处于12V档位。
使用无线充老化测试治具对Omars这款产品进行测试,实测支持15W(9.05V1.66A)。
二、Omars无线充电器拆解
撕开底部一圈胶垫,露出四颗螺丝。
卸下螺丝,即可打开正面面板,露出无线充线圈。
线圈底下有一块散热铝板,螺丝孔贯穿其中进行固定。
从螺丝孔上取下无线充主体部分。
侧边LED指示灯位置有一块导光板。
无线充线圈和PCB板分别位于铝板的正反两面,铝板正面一侧粘附有线圈、温度探头、隔磁片。
Micro USB母座部分。
铝板另一面粘附有PCB板,造型同样为圆形。
焊点饱满。
PCB及线圈正面。
PCB背面没有任何元器件及印刷信息。
PCB特写。
无线充电主控IC,丝印CFSA2 S013k U0017。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
主控下方为存储器,丝印H25S40。
5颗MLCC电容,其中3颗为NPO电容。
主控芯片右侧为4颗MOS。
图中四颗MOS 采用PDFN封装,品牌为Ruichips锐骏,型号为RU3030M2。
三、充电头网拆解总结
Omars 15W无线充电器除了有着优秀的性能表现以外,用料做工也很出色。采用联智SoC高集成芯片方案,非常精简,便于快速开发以及节省BOM成本。如今,随着相关技术的成熟,华为等企业也开始发售15W无线充,这代表了消费类电子产品的无线充技术向更高功率进行迭代的一种发展趋势,可以预测接下来15W无线充产品将替代10W成为市场主流。
