单管氮化镓电源IC(GaN Power IC)是一种新兴的集成电路技术,针对高性能电源转换应用而设计。传统的硅功率器件在电源转换领域长期占据主导地位,但随着电子设备的不断演进和高频高效率要求的提高,氮化镓功率半导体器件引入了新的可能性。这得益于GaN功率半导体器件的一系列优势,包括更高的电子迁移率、更低的导通和开关损耗,以及更快的开关速度,这让它们成为高性能电源转换的理想选择。
虽然采用氮化镓有多种优势,但其耐压水平相对硅功率器件来说低了很多,通常在数百伏特范围内。这限制了它们在高压电源转换应用中的应用,如工业电源、电动汽车充电器和太阳能逆变器等。
充电头网了解到Power Integrations 近日发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC。该IC采用了1250V的PowiGaN™开关技术。InnoSwitch™3-EP 1250V IC是Power Integrations的InnoSwitch恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列的最新成员。它具有同步整流和FluxLink™安全隔离反馈功能,并且提供丰富的开关选项,包括725V硅开关、1700V碳化硅开关以及其它衍生出的750V、900V和现在1250V耐压的PowiGaN开关。
设计人员在使用新款InnoSwitch3-EP 1250V IC时,可以非常放心地明确其设计可以工作于1000V的峰值工作电压,因为1250V的绝对最大值可以满足80%的行业降额标准。这为工业应用提供了巨大的裕量,特别是对那些具有挑战性电网环境的应用尤其重要。因为在这种环境下,耐用性是抵御电网波动、浪涌以及其他电力扰动的重要防御手段。据新款IC的发布资料中显示,甚至其瞬间峰值电压可以耐受至2200V, 这极大地增加了电源耐受短时浪涌雷达冲击的耐受力。
InnoSwitch3-EP
InnoSwitch3-EP是一款集成主开关、同步整流和FluxLink反馈的离线CV/CC QR反激开关IC芯片。
InnoSwitch3-EP在整个负载范围内表现出卓越的高效能运行能力,采用了先进的PowiGaN™技术。即使在没有散热器的情况下,也能提供高达100W的功率输出。此外,在多路输出的应用当中它还具备出色的交叉调整率性能,在采用加权反馈的次级侧稳压(SSR)架构及同步整流的情况下,使用集成的FluxLink™技术和HIPOT隔离的反馈链路,可以实现±3%的高精度输出。这包括输入电压和负载变化所引起的输出调整率的变化。
InnoSwitch3-EP具备出色的CV/CC精度,且不受外部组件参数误差的影响。可通过调整外部电流检测电阻的数值来调整整个电源的输出过载保护点。其独特的1250V PowiGaN™技术带来的开关损耗仅为同等硅器件的三分之一,且空载功耗低于30毫瓦。这一特性使得InnoSwitch3-EP在更高输入母线电压的应用当中,仍然能够实现高达93%的变换效率。而且即使在高达85W的输出功率情况下也无需散热片。
InnoSwitch3-EP集成了多种高级保护和安全功能,包括SR FET栅极开路检测、快速的输入电压UV/OV保护、输出OVP的自动重启故障响应、线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断等。此外,它提供了标准和峰值功率传输选项,并采用了常见的自动重启保护策略。系列产品中在初级侧还配备了725V、750V、900V和碳化硅开关的1700V耐压开关选项,以应对突发的电压浪涌及不同母线电压的应用,满足高输入电压的工业设计以及有更高安全电压裕量要求的应用需求。
InnoSwitch3-EP完全符合安全和法规要求,具备满足加强绝缘要求的隔离机制,隔离电压高达4000VAC,产线中100%的产品经过HIPOT测试。它还获得了多个国际安全认证,包括UL1577、TUV(EN62368-1)、CQC(GB4943.1)和DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的安全批准,确保产品的可靠性和安全性。
InnoSwitch3-EP系列IC显著简化了反激电源转换器的设计和制造,尤其是对于那些需要满足高效率和/或尺寸上有紧凑要求的转换器应用。InnoSwitch3-EP将主控制器、次级控制器和安全额定的反馈功能集成到单一IC中。此系列采用InSOP-24D封装,适用于各种应用领域,包括家电、计算机、消费品、公用事业电表、智能电网和工业电源等,为电源转换器的设计和制造提供了更简便、高效的选择。
InnoSwitch3-EP系列IC融合了高效能、紧凑尺寸和卓越的保护特性,耐压1250V,空载功耗小于30mW,采用先进的PowiGaN™技术,可实现高达100W的功率输出,而无需散热器。具备卓越的CV/CC精度以及多输出交叉调节,集成FluxLink™技术和HIPOT隔离的反馈链路,可实现高精度的输入电压和负载综合调整率。同时提供多种安全功能,包括SR FET栅极开路检测和自动重启保护等。InnoSwitch3-EP系列IC为电源转换器的设计和制造提供了简单、高效的解决方案,适用于多个应用领域。
