现如今,户外电源的应用非常广泛, 在不少领域已经有取代传统柴油发电机的趋势了。户外电源不仅被应用在野餐露营、家庭应急、户外娱乐、长途旅行等场景,也在应急救援、渔业航海、户外照明等领域中也发挥着重要作用。
现正值冬季,我国绝大部分地区都容易受北方的冷空气影响,下雪的频率也会比较高,雪灾等恶劣天气导致的停电频率也会增加。因此不管是应对恶劣天气、自然灾害导致的停电;还是计划利用户外电源露营野餐、长途旅行等,准备一款大容量的户外电源都是很有必要的。
这期整理了市面上17款容量在1000Wh(一度电)以上的大容量户外电源,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
Anker安克
Anker安克757 1500W户外电源
Anker安克1500W户外电源外观科技感满满神似一台电脑主机,深蓝色主体搭配灰色边框点缀。整机实际重量达到19.9Kg,两侧便携提手部分根据人体臂展比例进行设计,方便使用者搬运。机身侧面为条形网格栅设计,增强电源使用时的散热量,方便长时间使用,避免内部元器件积热发生用电危险或者加速元器件老化。
接口集中在机身正面,USB方面有着2C4A的接口配置,两个C口分别标有100W和60W字样,AC口支持最高1500W输出功率,每个接口都配有独立控制按钮,机身正中间的屏幕能够显示实时电量。1229Wh电芯能量储备能够轻松满足大部分户外用电需求。
1、Anker推出1500W快充户外电源,采用磷酸铁锂长寿命电池组
2、机甲风格,户外硬汉,Anker安克 1500W户外电源打造行业安全天花板
BLUETTI 铂陆帝
BLUETTI 铂陆帝户外电源AC180
铂陆帝户外电源AC180 采用94V-0级阻燃材质外壳设计,内置1152Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备;正面一块LCD数显彩屏实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间等信息,拥有市电、太阳能等充电方式,户外也无需担心续航断档。可通过蓝牙连接,拥有APP智能操控,解锁更多智能用电玩法。
在性能方面,拥有1C4A一共5个USB接口和顶部无线充电区域设计,USB-C接口最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、平板、相机电池,大到轻薄笔记本电脑、Switch 游戏掌机TV模式的快充需求。配备的两组五口AC输出接口,支持1800W的持续输出功率,拥有大力士超功率模式,对于电磁炉、热水壶等(电阻发热类)家用电器来说,也可以轻松支持使用;另外配备DC输出接口、车充接口,对于户外紧急情况也能做到方便应对。
1、铂陆帝推出AC180磷酸铁锂户外电源,1800W正弦波输出
2、铂陆帝户外电源AC180 评测:出行去更远,1.1度电伴你品质生活
BULL公牛
BULL公牛 1800W 户外电源
公牛 1800W 户外电源采用流线型一体化设计,两侧带有隐藏式把手方便搬运,防火阻燃材质外壳配合金属内框架,打造坚固耐用的结构。正前方带有多功能信息显示屏,方便了解当前工作参数。正前方带有 LED 照明阵列,晚间无需摸黑工作。
内置1843Wh磷酸铁锂电池组,交流输出方面配备 5个AC正弦波输出口,支持1800W额定输出,可升维驱动2300W电器;3C2AUSB快充模块,最大支持100W PD快充输出,安全寿命长。直流模块方面,一个支持120W输出的点烟器接口、一个支持60W的 DC 输出口。支持多种电力补给手段,无需适配器最快1.5小时充满自身。
1、公牛推出1800W户外电源,磷酸铁锂安全长寿电芯,零下20度也能用
CTECHI司塔奇
CTECHI司塔奇 户外电源ST2000
司塔奇 ST2000户外电源采用时尚炫酷设计风格,黑色主体结构配合银色边缘盖板,顶部两侧固定的加宽提手方便搬运,侧面的散热孔保证空气流通的同时,避免异物进入。背部加入了照明灯设计。正面还带有一块多功能LED屏幕,随时查看剩余电量、输入功率、输出功率等各项参数。支持智能双向逆变技术,无需适配器,只需1.5小时即可充满。
在性能方面,驰普(司塔奇)2000W户外电源额定输出2000W,采用车规级磷酸铁锂电池,2074Wh的容量在户外电源产品里算得上重量级选手。三个交流接口、6A2C共计八个USB输出接口,蓝色胶芯 A口和白色胶芯A口分别支持24W和12W输出,C口则支持60W最大输出。另外还配有四个DC输出口和一个车充口的接口配置,分区域设计了多个独立开关,用电更安全。
1、驰普(司塔奇)推出ST2000太阳能发电机,2000W逆变+2C6A快充输出
DJI大疆
DJI大疆 户外电源POWER 1000
DJI POWER 1000 户外电源整机采用高强度结构设计,机身采用阻燃材料制作,承重高达200斤,进一步强化可靠防护。BMS智能电池管理系统实时监测运行情况,超过安全阈值马上启动保护机制。内置电池组电量高达1024Wh,电芯选用磷酸铁锂电芯,循环充放寿命高达3000次,支持2200W超大功率交流电输出。
DJI POWER 1000 户外电源逆变方面配有两个2+3国标交流电插孔;USB 模块方面采用 2C2A共四口配置,C口为PD3.1 快速充电标准,支持140W输出;A口最高24W输出。DJI POWER 1000还具备SDC超级快充接口和SDC LITE 接口,只需搭配使用对应配件,即可对 DJI Mavic 3、Air 3等无人机电池进行 DJI POWER SDC 超级快充,无人机最快半小时即可起飞。
1、DJI大疆发布两款户外电源,2200W逆变双PD3.1,支持无人机电池快充
EcoFlow正浩
EcoFlow正浩 户外电源 德Max 1600(EFD311)
正浩 德Max 1600 户外电源沿用 德DELTA 家族外观ID,灰黑色V-0级防火阻燃外壳加上两侧提手设计,上方设有风扇孔。背面也有两个风扇孔,下方还有两个加电包连接口1和2,支持连接两个加电包提升总容量,灵活解决不同用户的使用需求。电源内置1612Wh电池,具备220V纯正弦波输出,额定输出功率2000W,升维驱动2500W,峰值输出功率达4600W。
正浩 德 1600是一款大功率的户外电源,具备四个AC插孔,支持EPS功能,突然停电时可在30ms内自动切换到户外电源供电,提供电力供给。直流输出方面具备两个100W USB-C输出,两个12W输出A口和两个18W快充A口。另外还有两个DC输出口和一个车充口接口配置。户外电源支持直流充电和太阳能板充电,使用市电充电,仅需1.6小时即可为电源充满电。
1、拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
GONONKi高能侠
GONONKi高能侠 户外电源AFT 1000
高能侠户外电源AFT 1000 采用铝合金材质打造拥有高精度、高强度和高耐腐蚀性特性的外壳,实现绝佳顺滑手感的同时凸显未来科技美感;同时拥有边境黄、游侠绿和赛博银三款多彩配色可选。它内置1013Wh能量的车规级电芯,顶部搭配一块液晶显示屏,可实时显示功率、剩余电量、剩余使用,拥有市电、太阳能、车载等多种充电方式,极大程度上满足户外补电需求。
在性能方面,AFT 1000 拥有2A2C一共4个USB接口和无线充电区域设计,端口独立输出,互不影响;C口最高支持PD 100W输出功率,A口最大为18W。侧面配备的两组五口220V AC输出接口,额定支持1200W的输出功率,升维技术下输出功率可达2000W左右;另外配备DC输出接口、车充接口以及LED照明灯,能解决大部分的旅行露营突发情况。同时拥有UPS功能、升维技术和双向逆变技术,无论是室内紧急用电还是设备充放电,用户都能拥有更好的使用体验。
1、车规级动力电池,1度电满足自驾出行,高能侠户外电源AFT 1000 评测
Jackery电小二
Jackery电小二 户外电源1000Pro
电源外壳采用94V-0级防火材料,配色丰富拥有经典黑橙配色款以及米白配色两款配色。机身背部用橡胶塞保护了DC输入口以及AC输入口。户外电源正面汇集了USB接口、AC口等主要接口。机身侧面附有散热口,外有网格保护,减少杂物灰尘进入。
机身正面中心位置为LCD数显屏,能显示电量以及输出功率等实时充放数据;左侧配有LED照明灯并带有防尘罩和独立开关;右侧则有车充输出口,支持DC 12V10A 120W最大输出功率;下方USB配置多样,2A2C的接口配置满足户外移动设备用电需求,其中C口支持最高100W,A口支持最高18W,两组五口AC强电口支持最高1000W输出功率。
1、Jackery电小二发布双快充户外电源1000Pro:打造绿色能源高端体验
2、1.8小时双快充,树立行业新标杆,电小二户外电源1000 Pro评测
3、拆解报告:Jackery电小二1000W户外电源1000Pro
Jackery电小二 光充户外电源2000 Pro
电小二光充户外电源2000 Pro延续了以往产品的经典配色,黑色、橙色撞色搭配,94V-0级防火外壳相当坚固,增加多重保护机制。锂离子电池组容量为2160Wh,电量显示屏,能显示当前开启的实时输入输出功率、剩余电量和剩余用电时间,其内置含有双监测芯片的新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握。
在接口方面,配备2C2A的USB快充接口,USB-C接口可以满足手机、平板以及笔记本的功率需求,最高100W的输出功率。USB-A接口可以为相机等设备充电,最高18W的输出功率。配置三组五口AC输入输出口,多份考虑,多份安全。另外还有LED照明灯、车充输出口、DC输入口和AC强电输入口等,满足多种用电需求。
1、电小二Jackery纽约发布全新光充户外电源2000 Pro
2、太阳能快充,户外不断电,电小二光充户外电源2000 Pro评测
MARSTEK储比特
MARSTEK储比特户外电源A1000
储比特户外电源A1000 采用94-V0级阻燃材质外壳,并且内置1021Wh采用汽车级高安全性刀片动力锂离子电池,安全系数更高;同时仅拥有10.8Kg左右的重量,而两端的人体工学固定提手设计,在单人移动时十分方便。
在接口方面,2A1C一共三个USB接口设计,USB-C端口最高100W PD输出功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动端口、太阳能充电端口以及DC输出端口;而且AC端口虽额定输出1200W,但搭载SPC升维驱动技术,可实现更高功率输出,至高1500W的电器也能带载。
Pecron百克龙
Pecron百克龙 户外电源E1500 PRO
百克龙E1500 PRO户外电源采用了黑橙撞色设计,外壳采用了UL94-V0级防火阻燃合金材质,增加了使用安全性。正面还配有一块高清LCD屏,用户能随时知晓充放状态以及电源电量。
机身正面有着4A2C输出接口配置,最高可输出100W功率,两个交流AC输出口总功率至高可达2000W,AC充电输入则可以达到1200W,户外电源右侧还配备XT60规格DC输出口以及车充接口。户外电源拥有1450Wh的UL认证锂电芯,为户外用电提供更多可能。电源两侧把手方便用户搬动,两侧散热口保证电源能在高温环境下稳定运行。
1、智能双向逆变,1小时闪充80%,百克龙E1500 PRO户外电源旗舰来袭
2、百克龙 E1500PRO户外电源评测:多口多充大容量,户外也能品质生活
3、拆解报告:百克龙2000W大功率户外电源E1500 PRO
Pecron百克龙 E1500 LFP
百克龙 E1500 LFP户外电源外壳部分采用采用UL94-V0级防火阻燃合金材质外壳,8个橙色防撞护角,18Kg左右重量,两端的工学提手设计方便用户移动;内置1536Wh UL认证磷酸铁锂电芯,可以实现在户外做饭、煮茶以及火锅等等操作。搭配 U-balanceself 自研闪充技术以及双向逆变技术,实测能1小时42分钟极速自充满电,支持市电、太阳能板、车充、发电机等多元化充电需求,应对户外紧急情况。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100W输出功率,对于户外使用手机、相机、平板、电脑等智能设备都能轻松应对。另外还有15W无线充电,2个五口2200W交流输出口,1个DC输出口(XT60),1个DC 12V输出口(5525),1个点烟器输出口。支持配备加电扩容以及UPS功能,可8-20ms内紧急切换电力,可应用于台式电脑等临时供电,考虑到家庭、户外等各种突发急救情况。
1、1.8小时充满,级联扩容7.6度电!百克龙推出全能E1500LFP户外电源
2、模块化设计,灵活加电,容量再提升,百克龙户外电源 E1500 LFP评测
Pecron百克龙 户外电源E3000
百克龙E3000户外电源拥有3108Wh超大电量储备,内部采用UL认证汽车级动力电芯制作,1000次循环仍能保持80%以上容量储备,正面带有一块多功能信息屏,一眼了解户外电源当前工作状态。
输出性能方面,配有4个2000W纯正弦波交流输出口,可驱动小家电器、航拍设备、工程器械、医疗设备、照明灯具等设备运行。2C4A USB模块支持100W PD快速充电,无需充电器就可以为多款数码产品直接快充;顶部带有3线圈组成的无线充电区域,最大输出15W,支持Qi无线充电标准;另外还有点烟器接口与DC输出口,为非智能设备提供直流电供应。支持多种充电方式,如家用市电充电、车载充电、太阳能板充电、发电机充电等。
1、百克龙推出E3000户外电源,2000W正弦波逆变、100W PD快充
2、2.5小时充满3.1度电,2000W输出功率,百克龙E3000户外电源测评
UGREEN绿联
UGREEN绿联 星辰户外电源GS1200
绿联星辰户外电源GS1200 采用绿联经典金属灰配色设计风格,正面一块 LCD数显可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测。内置1024Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,同样是拥有市电、太阳能、车载或者发电机等4种充电方式。
正面区域配备照明灯、数显屏、车充口、USB端口、DC端口以及开关键;2A2C一共4个USB接口,USB-C端口最高支持 PD 100W输出功率,满足手机、相机电池、笔记本电脑等设备的快充需求。侧面配备的三组五口220V AC输出接口额定支持1200W的输出功率,在 U-Turbo 超能模式下,可驱动电磁炉、热水壶等高功率电器。
2、1度电磷酸铁锂电池,露营野炊用电更安全,绿联星辰户外电源GS1200评测
UGREEN绿联 星辰户外电源GS2200
绿联星辰户外电源GS2200 采用 94V-0级防火阻燃PC+ABS材质制作外壳,不易残留指纹的同时耐磨耐高温。采用一体式提手,两侧提手受力符合人体工学设计,装配拖车配件后,形体上类似旅行箱设计,伸缩拉杆可适应不同场景使用。
拥有2A4C一共六个USB接口设计,最高支持PD 3.1 140W 大功率输出;同样能满足市面主流手机、游戏机、相机、笔记本等快充需求。侧面配备六组五口220V AC输出接口,支持额定2200W的输出功率。在 U-Turbo超能模式下,能同时驱动电磁炉、热水壶等大功率电器。配备安德森输出接口、DC输出接口、车充接口以及多场景模式的 LED 照明灯,能解决大部分的旅行露营突发用电情况。
2、2度电、PD 140W、加电包,户外顶级用电体验,绿联星辰户外电源GS2200 评测
Xiaomi小米
Xiaomi小米 米家户外电源1000
米家户外电源1000 产品依旧采用94-V0级阻燃材质外壳,并且内置1009Wh电芯作为能量储备;同时拥有15Kg左右的重量,而两端的人体工学固定提手设计,在单人或双人移动十分方便。此外,正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,也无需担心续航不够用。
采用车规级高安全性18650锂离子电池,安全系数更高;同时双向逆变充电技术,无需携带多余适配器,出行更便携。快充模式下的充电功率额定600W,耗时实测2小时9分钟。在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100W PD输出功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动端口、太阳能充电端口以及DC输出端口(5521型);而且AC端口虽额定输出1600W,但搭载升维驱动技术,可实现更高功率输出,1800W的电器也能轻松带载。
1、升维驱动高功率,户外露营足够用,米家户外电源1000评测
ZEEKR极氪
ZEEKR极氪 移动电源1200
极氪移动电源1200 作为极氪首款户外电源产品,延续极氪车型的美学设计元素,辅以点缀极氪品牌的能量橙,拥有极强的视觉冲击感;内置1058Wh电芯作为能量储备,电源正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间、APP智能连接以及异常显示,实时掌握电量消耗信息。
在充电方面,4C4A一共8个USB接口和双15W无线充电区域设计,Type-C1/C2最高支持100W PD输出/输入功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。直流电输出部分,带有一个 12V点烟器接口、两个 DC5521 直流输出口。交流电输出部分是两个 2+3 组合式插孔。另外配备汽车启动接口以及EPS功能,可紧急切换电力,可应用于电脑主机、显示器等设备临时供电,同样也是考虑到各种突发急救情况。
2、带电出发,轻松引领户外科技生活,极氪移动电源1200 评测
在户外电源的选择上,电量和功率可以说是首要考虑的一个选购因素,这次整理的户外电源容量从1009Wh到3108Wh不等,即1-3度电;其中大部分的户外电源容量都在1500Wh以内。
在输出功率方面,达到1度电的户外电源基本都采用纯正弦波输出,无需担心损坏电器。额定输出功率也都在1000W以上,部分能到2200W,且不少的户外电源还支持升维驱动技术以及级联扩容技术,能同时驱动更高功率的电器。
接口数量方面,不同户外电源之间的差距其实也比较明显,除了常见的AC交流输出口、USB-C/A数口外,部分户外电源还在顶部设有无线充电模块;不少户外电源还具备点烟器接口与DC输出口等,大疆的POWER 1000更是增加了SDC和SDC LITE为无人机提供快充。
在电芯方面,目前市面上的户外电源主要锂离子电芯、磷酸铁锂电芯以及锂聚合物电芯,锂离子电池能量密度高、循环寿命长、成本低等;而磷酸铁锂电芯安全性极高、循环寿命更长、温度适应性强;锂聚合物电芯则具有体积小、重量轻安全性高等优点。
在功能性方面,市售的户外电源之间的差距还是比较大的,屏幕显示功率、电池管理、充电保护这些功能基本都具备。但是否能支持升维驱动更大功率电器、是否支持并机、双向逆变快充、光伏充电、APP控制、UPS/EPS等功能,这些都是需要额外考虑的选购因素。
