又到了每周一“报”的时间段了,充电头网周报是充电头网在每周末推出的行业资讯重磅内容,主要汇总的是一周行业发生的大事小情,为大家节省时间。本周的要点主要有:东科半导体推出合封氮化镓全链路解决方案,绿联推出闪充湃Pro 100W氮化镓充电器,112家知名企业报名参加2024(春季)亚洲充电展等。
好了,下面进入今天的主题部分,来看看本周行业内的大事小情。本次周报的时间跨度为本周最新资讯,此次的周报主要从半导体以及新品发布进行汇总,方便大家快速定位。
新品速递
本期多家厂商推出最新产品,包括:不到百元,华为数通智选5口千兆交换机采用USB-C接口、充电产品再升级,绿联推出闪充湃Pro 100W氮化镓充电器、Peter Power 彼得智造Qi2 MPP无线充电宝,5000mAh和10000mAh两款可选、杜克推出EG-1电动热熔胶枪,采用USB-C接口支持充电宝供电等。
交换机相信大部分人都接触过,是一种轻松扩容有线网络的设备,目前市场上绝大部分交换机都采用 DC 供电接口。近日充电头网发现,华为数通智选 FutureMatrix S110 五口千兆交换采用了 USB-C 供电接口,USB-C 生态圈又迎来新成员。
华为数通智选 FutureMatrix S110 五口千兆交换机是一种常用的网络设备,共五个千兆接口,轻松一分四扩容组网,解决网口不够用的问题。
在主流设备都支持 USB PD 快速充电的今天,用户几乎人手一个甚至好几个快速充电器,在所有快充充电器里,2C1A 三口品类兼顾性能、便携、性价比三大要素,适合大部分消费者,销量也最为火爆,可以说三口充电器是所有配件商的必争之地。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器作为闪充湃 Pro 系列,具备 2C1A 三接口、折叠插脚支持宽幅电压、采用新一代氮化镓芯片搭配平板变压器,功率提升到最高 100W 快充输出,支持双笔记本同时快充。功率密度也跃升至行业领先的 1W/cm³ 水平,相比起苹果 96W 充电器,体积缩减达到 44%,是一次全面的升级,大幅提升市场竞争力。
iPhone15系列最近价格下降的挺多,有不少消费者趁机入手了。iPhone这几年因为磁吸无线充电功能,给用户充电方面带来不少便利。相信有不少新iPhone用户会入手磁吸无线充电宝,外出时非常方便。充电头网最近了解到Peter Power 彼得智造推出了5000mAh和10000mAh两款通过Qi2 MPP认证的无线充电宝,自带折叠式支架,横竖多角度可用,边玩边充。
Peter Power 彼得智造Qi2 MPP两款5000mAh和10000mAh无线充电宝,质感精致,颜值一流。充电宝自带支架,横竖多角度可用,可以边玩边充,刷视频和追剧两不误。充电宝磁吸强劲,随手一放就能充,最高支持15W无线充电,给手机快速回血。还有开关按钮控制输出,LED灯提醒状态和电量剩余,使用很方便。
USB-C 接口生态已全面覆盖手机、平板、笔记本等主流数码设备,正慢慢向更多消费电子产品领域覆盖,便携数字示波器、电子血压计、电动牙刷等产品都已发现 USB-C 接口踪影。近日,充电头网发现杜克推出的 EG1 电动热熔胶枪也采用 USB-C 接口,使用便利度再度提升。
杜克 EG1 电动热熔胶枪整机采用简约时尚的设计,内置锂离子电芯采用 USB-C 充电接口,充电、工作都更加方便。很高兴看到 USB-C 接口进入到更多领域,通用接口的好处就是让设备与配件互通,万物均可充,消费者不必再为每个产品各自准备对应的充电器与线缆,更便利的同时也避免了浪费。
Peter Power电源新SOC应用,11款20-65W多个功率新品已搭载
随着国内电子行业的不断迅速发展,各个厂家不断追求技术上的进步,来适应现在越来越剧烈的竞争环境。充电头网最近了解到,Peter Power彼得智造研发了新SOC在新品上运用,SOC作为电源半散件的重要组成之一,这次彼得智造的新技术给产品带来效益不菲。
Peter Power彼得制造的新SOC技术在11款新品上得到应用,这些产品涵盖20W-65W多个功率以及多种接口款式。这项新SOC技术拥有新的专利,该能提高产品的生产速率,加快市场供应的速度,并且可以让产品的价格更具竞争力。同时也更易全球销售,彼得智造新SOC技术通过全球认证,这些新品都通过ETL,FCC,CE,UKCA,ROHS多个国家和地区的安规认证,品质有保障。
USB-C普及至示波器领域,RIGOL便携数字示波器支持PD充电宝供电
USB-C 接口具有正反盲插、数据速率上限高、电力传输功率大等优势,目前已在手机、平板、笔记本、相机、无人机等主流数码产品全面普及。USB-C 接口特有的 USB PD 快速充电标准,可在 5V-20V 之间灵活调节,最新一代 PD3.1 更是支持至高 48V 上限,大幅度打破传统 USB-A 接口输电上限,渐渐地如电筒、台灯、风扇、手电钻等设备亦开始使用 USB-C 接口替换掉老旧的接口规范。
支持 USB PD 让 RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器灵活地在任何地方使用,例如为汽车检测、维修,作业现场即使没有电源亦能使用 PD 移动电源驱动示波器运行,仅 1.78kg 的超便携设计示波器可以与移动电源一起放入背包,乘坐高铁飞机派遣异地作业,大大提升了使用便利性。
内含数千爆款,26家源头工厂11月产品画册免费领取
转眼间2023年就到了12月份,最近源头工厂推出了不少新品,各种品类琳琅满目。充电头网最近整理了11月份26家源头工厂的产品画册,其中众多工厂新品,涵盖充电类、数据存储与传输类和音频穿戴类,小编已经汇总在各个工厂介绍下面,想知道具体信息的可以点开查看。
26家源头工厂推出了充电类、数据存储与传输类和音频穿戴类各种各样的产品,这些新品汇聚了各个工厂的新奇方案及技术,使得用户产品体验上更上一层楼,甚至改变了日常生活使用产品的习惯。在这些源头工厂的不懈努力下,希望未来用户能买到更多好用易用的数码产品。
最新方案
本期多家厂商推出最新方案,包括:科半导体推出合封氮化镓全链路解决方案,覆盖QR、ACF、AHB等多种拓扑架构、极致小巧,性能非凡,慧能泰推出USB Type-C eMarker芯片HUSB332D、高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570、慧能泰HP1010 | 业界首款图腾柱PFC专用数字控制器震撼来袭!等。
东科半导体推出合封氮化镓全链路解决方案,覆盖QR、ACF、AHB等多种拓扑架构
传统的氮化镓快充方案包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而若采用合封氮化镓芯片,一颗芯片即可实现原有数颗芯片的功能,不仅使电源芯片外围器件数量大幅降低,而且有效降低了快充方案在高频下的寄生参数,减小振铃,从而降低开关损耗,还不易受初级电流干扰,提高可靠性和开关速度。电源工程师在应用过程中能更加方便、快捷地完成调试,加速产品研发周期。
东科半导体采用合封式控制器+驱动器+GaN HEMT方案,减小快充方案在高频下的寄生参数,从而降低了快充电源的调试难度,并达到了精简外围元器件、提高功率密度的目的,加快产品设计周期同时降低产品的成本,加速氮化镓充电器的普及,让充电器变得更加高效,推动绿色可持续发展战略和早日实现碳中和的深远意义,为地球节能减排贡献一份力量。
开关电源因其效率高、功率密度大而在电源领域得到广泛应用,但传统的桥式整流、大电容滤波的开关电源功率因数一般在0.50-0.76,会对电网造成严重污染,从而成为电力公害。为此,国家技术监督局1994年颁布《电能质量公用电网谐波》标准GB/T14549-93、国际电工学会1988年对谐波标准IEC555-2 进行了修正、欧洲制定了IEC1000-3-2 标准。随着技术的发展,满足谐波国标的采用升压变换器结构的有源PFC电路,在中大功率电源设计中成为了主流。
美芯晟MT9570是一款宽VCC电压范围、高功率因素、低THD的非隔离升压型恒压驱动芯片。内置THD补偿和增强型EA设计确保其在各种电源环境下提供高效且无噪声的电力输出。驱动能力强大,±1A的电流输出能力及低待机功耗满足电池供电设备的需求。采用Boost架构和CRM/DCM支持实现轻载时稳定输出电压。内部参考电压精度高达±2%,多种保护功能如OVP、SCP、OCP、OTP、VCC欠压保护等增强了设备的可靠性,是中大功率LED照明领域的可靠解决方案。
降本增效,减小系统尺寸,杰华特推出半桥氮化镓芯片JW1568K
当谈到电源系统的设计和发展时,集成度和性能是两个主要的关键因素。电源系统在今天的世界中无处不在,从电动汽车到智能手机,再到工业设备和家庭电子产品,都需要高效、可靠的电源解决方案。而半桥拓扑结构已经被广泛应用于各种电源系统中,它可以有效地实现电源开关和控制,从而提高了整体效率和性能。
JW1568K芯片是一款高度集成的半桥氮化镓芯片,将门极驱动器和两个增强型GaN晶体管整合在一起以实现卓越的性能,同时具备较低的静态电流、广泛的VCC电压适应范围、220mΩ的GaN器件导通电阻以及650 V的漏极-源极击穿电压。此外,它还具备多重保护功能,广泛应用于电源方面的多个领域。为电源系统设计提供了便捷、高效且可靠的解决方案。
随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效的 PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾柱无桥 PFC(TPPFC)应用获得极大的拓展。相比于传统的有桥 PFC 拓扑,图腾柱无桥 PFC 具有许多优点:它具有更低的开关损耗、更高的效率以及极具竞争力的小体积,能够满足严格的效率标准要求,适用于极致紧凑小巧的电源应用。然而,图腾柱无桥 PFC 电路由于没有桥堆的阻隔和保护,输入交流电直接施加在图腾柱拓扑的开关管上,电源系统非常容易受到过电流、浪涌过电压、输入电压跌落等故障的损害,很难满足安全性和各类保护功能要求,电源工程师们对图腾柱无桥 PFC 拓扑既喜欢又不敢靠近。
HP1010+HP3600 方案的推出,是慧能泰对极致紧凑小巧的电源应用里程碑式的创新,未来我们将继续坚持“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的企业理念,提供更高效,节能的电源应用产品,助力双碳目标的实现,对推进经济社会全面绿色发展做贡献!
水芯电子多相DC/DC控制器MP9248
多相控制器是多相电源的重要组成部分,其通常采用PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制技术,即通过改变脉冲宽度来控制输出电压,并通过改变脉冲调制的周期来控制其输出频率,可以用于工业控制、医疗、汽车电子等领域。多相控制器一般为数字芯片,在设计、制造工艺方面都有较高的要求,因此该技术领域长期由海外巨头主导。随着国内PC、服务器、自动驾驶的快速发展以及国产CPU、GPU、AI芯片的增长,将进一步带动多项控制器的需求并加速国产替代。
水芯电子多相DC/DC控制器MP9248的到来,不仅代表了水芯电子已经具备对标海外大厂的技术实力,也有望加速推进多相控制器市场的国产替代。
USB Type-C接口是一种通用、多功能、可逆插头设计的USB连接标准,于2014年首次发布。它为各种设备提供了快速数据传输和充电功能,从智能手机到笔记本电脑,再到监视器和外围设备。然而,由于其高度复杂的性质,确保设备间的兼容性和电源传输的安全性成为了问题,这就引入了USB eMarker芯片的需求。
HUSB332D是慧能泰推出的最新USB Type-C电子标签芯片,支持USB Type-C 2.2,USB PD 3.1, USB4 2.0和雷电3、4等规范,具备USB-IF认证,集成了多项功能,包括高集成度设计、多种封装选项、极致小巧封装、三次编程支持、广泛的供电范围和卓越的静电放电保护,适用于USB Type-C电缆和USB4被动电缆等应用。
市场主流选择,水芯电子M12229H数字芯片助力中低功率大容量充电宝应用
近期移动电源市场受到多重要素利好,市场强势增长,成为众多3C配件率先复苏突围的品类。与此同时,全球旅游市场正在逐渐复苏,而iPhone切换至USB-C接口也成为备受关注的热点。在技术方面,电池芯能量密度和放电倍率也取得了突破,移动电源芯片的集成度达到了新的高度。有些充电宝的功率已经突破了140W,甚至更高。
M12229H是专为2串电芯单路PD3.0移动电源设计的数字电源SOC芯片,支持多种电芯规格和充电方式。内置升降压控制电路,具有最大1MHz的开关频率,电源使用效率高达97%。该芯片兼容多种市面主流快充协议,内置多功能模块,包括电池管理、LED显示、电量计量等,并提供全面的保护功能。适用于35W多口移动电源,采用QFN-40封装,搭配简单的外围电路,可实现灵活而可靠的移动电源解决方案。
从高效快充到零待机功耗,探索华源HY1662和瑞萨iW986x系列的电源解决方案
在过去的几十年里,电子设备的普及和依赖程度迅速增加,从智能手机到笔记本电脑以及各种便携式电子产品。这些设备的日益增多让我们的生活更加便捷,但同时也带来了能源消耗和环境压力的增加。
这两款PWM控制器芯片具有不同的应用特点。华源的HY1662适用于电源适配器和电源管理,具备宽广的工作电压范围和高效的电压调整功能,同时能在待机状态下实现低功耗。瑞萨的iW986x系列则专注于快充解决方案,支持多种开关模式和多级恒定电压/电流调节,适用于便携设备的快速充电。在待机零功耗方面,HY1662通过降低同步整流器损耗实现低待机功耗,而iW986x系列具备零待机功耗特性,可显著提高系统的能源效率和可持续性。
易冲融合快充协议芯片应用案例汇总
UFCS融合快充协议是一项新兴技术,是由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合矽力杰、瑞芯微、立辉科技、昂宝电子等多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。旨在统一和标准化快充技术,解决快充协议互不兼容问题,为终端使用者创造快速、安全、兼容的充电使用环境,最终实现“一头充天下”。
通过本篇汇总可以看出,易冲半导体作为在协议芯片领域深耕多年的芯片厂商,旗下多款UFCS协议芯片已经进入华为、荣耀两家手机大厂的供应链,饱经市场检验,产品质量有目共睹。同时上文提到的这三款芯片除UFCS协议外还支持多种主流快充协议,还可根据需求编程,满足产品制造商的多样化需求。
杰华特AHB主控芯片获联想两款氮化镓充电器采用
在传统充电器初级拓扑中,LLC半桥谐振属于软开关,有着很高的转换效率。在PD3.1应用中,虽然LLC输入电压可以通过PFC前级稳压供电,但是输出电压不能满足PD3.1的5-28V宽范围输出,必须另外搭配降压电路来实现宽电压的输出范围。
杰华特推出的AHB非对称半桥拓扑控制器JW1556和JW1556B,具备超高效率,可以灵活调整输出电压,支持65-300W快充应用,非常适合应对PD充电器宽电压输出需求,这些优势使得这两款芯片进入PC领域大厂联想的供应链。
杰华特PFC升压控制器JW1571获公牛140W快充插座采用
PFC的英文全称是“Power Factor Correction”,意为“功率因数校正”。顾名思义,PFC的主要用于提升功率因数。功率因数高,就意味着电能的利用率高,可以减轻电网负担。现如今,包括欧盟在内的多个国家和地区都对电子设备的功率因数有着严格规定,超过75W的电源必须有PFC电路。
杰华特PFC控制器在各种电源的应用十分广泛,年出货量十分可观。充电头网了解到,公牛这款插座内置一颗杰华特JW1571,这是一款临界模式的PFC升压控制器,无需输入电压检测电路,在精简系统设计的同时能保证高功率因数,并能有效提升EMI性能,降低损耗,适合开关电源、AC-DC适配器、平板电视等多种场景应用。
两款支持NVMe和SATA双协议的USB-C硬盘盒主控芯片优势解析:为什么它是存储设备的首选?
NVMe(Non-Volatile Memory Express)和SATA(Serial ATA)是两种不同的存储协议,用于连接硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)等存储设备。它们在数据传输速度、性能和兼容性方面有不同的特点。USB-C硬盘盒是一种用于将内部存储设备连接到计算机或其他设备的外部接口设备,通常用于数据备份、存储扩展和数据传输等用途。
这两款芯片都是市面上少有的支持NVMe和SATA双协议的USB-C硬盘盒主控芯片,搭配这两款芯片可以让硬盘壳发挥出卓越的性能与实现高效的数据传输速度。
让iPhone 15数据传输更迅速,支持10Gbps高速传输的USB-C硬盘盒主控推荐
移动硬盘盒主控芯片,也称为硬盘盒控制器,是移动硬盘盒中的关键组成部分之一,其作用类似于电脑中的中央处理器(CPU)。它负责管理和控制硬盘盒内部的各种功能,协调数据的读写、存储、传输以及与计算机的通信。
众所周知,iPhone系列的内存价格非常高昂,不同内存区间的价格往往相差上千元。随着iPhone 15系列全面采用Type-C接口,用户可以使用移动硬盘盒来读取数据。相较于升级内存,选购一款高速硬盘盒搭载高速固态硬盘的性价比更高。此外,硬盘盒的传输速率与其主控芯片密切相关。而随着未来技术的不断进步,相信会研制出更先进、传输速度更快的硬盘盒主控芯片。目前充电头网总结的六款硬盘盒主控芯片能够满足各种不同的数据传输需求。
五家企业推出16款电动工具快充升降压芯片
锂电池的应用持续催生出了众多无绳便携化的网红产品,如户外电源、电动工具、充气泵、大功率充电宝等。这类产品有个共同特点,内置了多节多串电池组成的高容量、大功率电池包,支撑这些产品市场应用离不开背后的升降压电源芯片。目前已有多家电源芯片企业早早布局了这块市场,瞄准市场痛点,推出了一系列升降压电源芯片解决方案。
2024(春季)亚洲充电展期间,3月20日(周三)将会举办2024亚洲快充大会,目前已经有多家知名企业确认出席并发表演讲。
行业动态
这周行业多家厂商除了带来了最新的芯片和充电解决方案,还带来了:华宝新能2023年上半年实现营业总收入9.21亿元、捷捷微电2023年上半年实现总营收9.01亿元,营收同环比保持增长、高能量密度储能电芯,亿纬锂能推出18650/35V电芯、小身躯、大能量,根巨科技公司推出赛富德14500 DA电芯等新闻。
8月19日,华宝新能(股票代码:301327)公布了《2023年半年度报告》。报告显示,公司2023年上半年实现总营收9.21亿元,同比下降29.93%;实现归母净利润-0.51亿元,同比下降131.82%;基本每股收益(元/股)-0.51元。
2023年上半年原材料价格有所回落,但因半年度销售不及公司预期,清库存周期受到影响,公司上半年的生产和销售成本仍受去年第三、四季度高成本库存的压力。同时行业竞争态势加剧,为确保市场份额,公司阶段性地加大产品促销力度,通过折扣优惠等方式下调了部分老款产品价格,加快高成本库存产品的消化。随着公司库存的逐步出清、产品的更新迭代、降本增效举措落地以及品牌影响力的提升,公司毛利率有望保持稳定。
8月19日,捷捷微电(股票代码:300623)公布了《2023年半年度报告》。报告显示,公司2023年上半年实现总营收9.01亿元,同比增长7.33%;实现归母净利润0.96亿元,同比下降54.74%;基本每股收益(元/股)0.13元。
公司产品应用的市场领域较多,产品规格多,且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品,也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品,并可对客户提供全方位的技术服务。公司突出的芯片研发能力和产品质量持续提升公司品牌在行业内的美誉度和认可度。公司现有国内外知名客户如海尔集团、中兴通讯、正浩创新、三花等在前期使用小批量试用公司产品后,不断增加对公司产品的采购数量,现已成为公司重要客户。2023H1公司营收同比微增长,环比增长;归母净利润虽同比下滑,但是环比提升。待下游市场复苏,公司的业绩有望持续稳定增长。
18650电芯是目前最常用的电芯之一,其诞生之初是SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,18650电池是最成熟、最稳定的锂离子电池,广泛应用在电子产品中。多年来,18650电池的生产工艺上积累了大量的经验,使得产出的18650电池的一致性、安全性都达到了非常高的水准。
相信亿纬锂能 INR18650/35V 锂离子电芯将会成为电池市场爆款,应用到两轮电动车、AGV、机器人、移动电源、家庭储能等不同领域,同时电芯通常还要兼顾绿色可持续发展战略,所以需要的电芯规格和品质十分严格,而这正是惠州亿纬锂能股份有限公司的使命,打造最具创造力的锂电池企业,为人类可持续发展做出突出贡献。
用途广泛、品质保障,亿纬锂能INR18650/35V评测
整体来说这款亿纬锂能INR18650/35V电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,其最高支持 1C 充电 3C 放电,属于储能型高能量密度电芯,可封装成不同规格电池组;可以应用到两轮电动车、AGV、机器人、移动电源、家庭储能等不同领域,是厂商和消费者的优质选择。
冬日保障,沃瓦夫推出18650 26ML电芯
此前,充电头网已经为大家带来了沃瓦夫WORWORF 18500-20DBL以及 18650-32ML电芯的外观以及规格的介绍,相信大家已经对于这个品牌有所了解了。
沃瓦夫将低温电池作为核心技术,为严寒地区打造耐用安全的高品质的低温电芯,将安全、稳定、高性价比作为锂电产品为标准,稍后充电头网将带来 沃瓦夫18650 26ML 的评测内容,将从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
-40℃仍能正常放电,沃瓦夫 18650 32ML 电芯评测
此前,充电头网介绍到了深圳市根巨科技有限公司的研发品牌-沃瓦夫WORWORF。沃瓦夫WORWORF 主攻低温电池,解决了寒冷地区人们经常因低温使用不了电子产品的痛点,并开发了多种规格,满足各设备所需要尺寸,以及多种容量,可以灵活的组合出多种大容量电池组。
整体来说这款沃瓦夫18650 32ML电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,常温情况下支持3C放电,同时在-40摄氏度情况下用0.2C放电,容量保持率大于等于70%,为极端气候下的电子产品提供了强有力的支撑。
适用于低温环境,沃瓦夫18650 26ML 评测
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在20-21mΩ左右,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在27-30℃区间,发热量较小;总体来说这款沃瓦夫18650 26ML电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,切实为极寒地区解决了难题,同时经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,进一步提升安全性能。
此前,充电头网就介绍到由深圳市根巨科技有限公司(以下简称“根巨公司”)的自主研发品牌沃瓦夫WORWORF推出的低温电芯沃瓦夫18500 20DBL,能在-40℃至60℃的环境下正常使用。常温下能最大输出4A电流(2C),在-40℃的环境下0.4A(0.2C)容量比达到≥70%。
赛富德小型号电池共有三种规格分别是18500、18350、14500 ,小巧的尺寸专门为小型设备准备,适用于于家用小电器、数码产品、剃须刀、玩具、电动牙刷、蓝牙音响、充电宝、手电等较小型轻便的智能家居。
三家企业共推出多款SMD系列的超薄快充专用贴片Y电容
随着科技的不断发展,超薄快充逐渐成为现代电子设备中的常用的充电设备,充电器的功率也在不断升高,但随着充电器的功率升高,充电器的体积变得越来越臃肿,人们对于快充的体积有了新的要求,为了满足这种需求,充电器内部的各个零件也开始进行优化和改进。贴片Y电容作为电子元器件中的一种,在超薄快充领域中也发挥着重要的作用,越来越多的快充厂家意识到贴片Y电容对于充电器体积优化带来的好处。
贴片Y电容在超薄快充领域中得到了广泛应用,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备的产品中。在这些设备中,贴片Y电容能够提供高效的滤波和旁路效果,保证电源的稳定性和可靠性,从而提高了设备的性能和使用寿命。作为电子元器件中的一种,贴片Y电容在超薄快充领域中也发挥着重要作用,可以有效减少充电器的体积,帮助厂商打造出与之相关的超薄快充产品。随着科技的不断发展,贴片Y电容也在不断进步和优化,为超薄快充产品的发展提供了有力的支持。
2023年11月德国亚马逊户外电源销售榜单公布
亚马逊是海外消费者网购主要平台之一,其中数码配件、充电周边产品都是网购热门品类,此前充电头网整理了日本、美国、印度等不同国家地区的亚马逊充电相关排行榜,包括充电器榜单、充电宝榜单、数据线榜单、户外电源榜单等,今天再来看看德国亚马逊户外电源销售榜单是什么情况。统计日期为 2023年11月8日,其中产品价格、售价、评分、评论数均以当时的数据为准。
德国户外电源榜单数据对比美国户外电源榜单数据,可以看出德国消费者对大容量、大功率有着更高要求,高性能产品有着不错的销量,用户消费力也更强。
“倍思科技”完成数亿元人民币A+轮融资,老股东持续加码
12月11日消息,深圳市倍思科技有限公司(以下简称“倍思科技”)宣布完成数亿元人民币的A+轮融资。本轮融资由深创投领投、建发新兴投资、高榕资本、越秀产业基金跟投。其中,深创投、高榕资本、越秀产业基金曾于2023年4月参与倍思科技A轮投资,本轮融资持续加码。倍思科技表示,本轮融资主要用于产品研发投入、品牌推广宣传、海内外市场渠道建设等。
倍思科技历经12年的发展,不忘“基于用户”的初心,让倍思能不断精准洞察用户场景化的消费选择。本次融资后,倍思科技将推动公司品牌影响⼒的增⻓,提⾼公司在全球的品牌地位,面向全球市场通过长板效应不断增强自身优势。以稳取胜,建立护城河,笑到最后。
泰达控股投资布局版图
天津泰达投资控股有限公司(简称“泰达控股”)成立于1984年12月,系开发区国有资产授权经营单位,2012年转由市国资委监管。2020年10月,为落实《国有企业改革三年行动计划(2020-2022年)》,进一步做优做强天津国资国企,开创天津国资国企改革发展新局面,市委市政府按照强强联合、优势互补、资源协同的原则,将津联控股实质性并入泰达控股。
泰达控股勇挑重担,坚决履行作为市属国有骨干企业的社会责任,在重大项目建设、推动国有资本可持续价值增长、跨境国有资本运营、天津国企改革重组、新冠疫情防控、区域投资环境建设和构建健康稳定的区域金融环境等方面作出了突出贡献。在市委市政府和市国资两委的领导下,泰达控股将在全市国资国企改革重点领域和关键环节上获得更大的发展空间,打造区域产业动能“新引擎”,引领天津国企质量、效率、动力三大变革。
全德学资本投资布局版图
全德学资本,是立足上海,放眼全球并专注于半导体集成电路硬科技领域投资与管理的私募基金管理人。全德学资本的核心投资团队和专家顾问来自于国内头部券商半导体产业“新财富”首席分析师、全球半导体龙头企业创始人与高管以及国内半导体知名投资机构投资骨干等。公司核心团队已在半导体及金融领域深耕多年,拥有丰富的半导体产业链上下游资源及金融市场资源,并在半导体领域具有敏锐的商业嗅觉,同时又熟悉资本运作规律和方式,是“产业+资本”良好结合的典范。
全德学资本以“成为在半导体领域内令投资人满意的私募基金管理人”为愿景,公司作为专注于半导体产业的投资平台,始终秉承“包容与开放”的态度,愿吸纳各方人才,并为其实现梦想助力。全德学资本将始终坚守创业投资的初心,与众多代表中国半导体行业发展方向的中小企业共同成长,与中国创投事业及多层次资本市场共同成长,在可持续发展的道路上创造辉煌!
行业峰会
充电头网为大家带来行业峰会最新资讯,包括:2024(春季)亚洲充电展展商阵容强大,12家上市公司、46家专精特新企业、55家知名半导体企业已报名参展、6家知名企业参加世界氮化镓大会、46家专精特新企业参加2024(春季)亚洲充电展、12家上市公司参加2024(春季)亚洲充电展等。
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,目前已有112家知名充电行业企业报名参展。
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临展台交流。目前还有大量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。
6家知名企业参加世界氮化镓大会
2024世界氮化镓大会( 2024 World GaN Conference),由充电头网发起,自2021年在深圳举办首场大会,已经连续举办多届。大会立足现代化国际都市群粤港澳大湾区,每年吸引来自氮化镓产业的行业学者、专家、从业人员数千人出席,是全球颇具影响力的专业能源半导体大会。
2024世界氮化镓大会将于3月22日在深圳福田会展中心6号馆举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临交流。目前还有大量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。
由充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展将于2024年3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,届时将会汇聚数百家知名企业参展。此次展会以推动充电行业交流与发展,打造一个关于技术交流的平台为目的,通过对行业的发展趋势的交流和相互间的技术交流,寻找产业升级新机遇,研判未来趋势,商讨行业观点并深化合作,结合国内外经济发展情况,推动构建产业间的相互合作。
由充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展将于2024年3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,届时将会汇聚数百家知名企业参展。目前已有12家上市公司报名参展。
36家芯片企业强势集结2024亚洲充电展
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,目前已有36家知名芯片企业报名参展。
7大快充、无线充电方案企业闪耀2024春季亚洲充电科技盛典
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,目前已有多家知名方案商企业报名参展。
21家工厂将在2024(春季)亚洲充电展发布数百款新品
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,目前已有21家知名工厂企业报名参展。
10家无线充工厂将在2024(春季)亚洲充电展发布数百款新品
2024(春季)亚洲充电展将于3月20日-22日在深圳福田会展中心6号馆举办,目前已有10家知名无线充工厂报名参展。
本周的内容较多,受限于篇幅的原因只是对每篇内容进行了简单的介绍。在标题处添加了超链接,感兴趣的朋友可以直接点击超链查看具体文章详情。本次的周报就到这里,我们下周见!
1、行业动态:纳微半导体全速助力蔚来手机,DJI大疆发布两款户外电源,2024(春季)亚洲充电展160+展位已被预定
2、行业动态:OPPO Reno11系列发布,智融推出无线充电接收芯片SW5208,81家企业参加2024(春季)亚洲充电展
3、行业动态:OPPO Reno11系列发布,智融推出无线充电接收芯片SW5208,81家企业参加2024(春季)亚洲充电展
4、行业动态:OPPO开发者大会召开,比亚迪2023年上半年总营收2601.24亿元,2024(春季)亚洲充电展100+展位已被预订
5、行业动态:vivo X100系列发布会回顾,芯海科技推出USB3.1 HuB芯片CUB3141,2023年第三季度无线充行业近况
