USB-A接口是应用十分广泛的充电器形式,至今仍有大量的USB-A口转其他接口的数据线在不停生产。充电头网拿到了魅族手机原配的一款18W快充充电器UP0920,充电器输出规格对应型号,为9V 2A。这款充电器为单USB-A接口,支持18W输出功率,并且兼容5V 2A输出。
充电器采用直板造型设计,白色一体式外壳,配有固定国标插脚。这款充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来魅族这款UP0920快充充电器的拆解,一起来看看内部的设计和做工。
魅族18W快充充电器外观
魅族这款18W快充充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身高光亮面处理,两端切面边缘过度明显。
机身正面中心印有MEIZU品牌。
输入端外壳为灰色,并印有充电器参数信息
型号:UP0920
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V2A或9V2A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配备单USB-A接口,胶芯与外壳一样都是白色配色。
实测充电器机身长度为52.49mm。
宽度为41.71mm。
厚度为22.36mm。
和苹果20W充电器对比,魅族这款机身要长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为50g。
魅族18W快充充电器拆解
看完了魅族UP0920充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿插脚侧外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
插脚与弹片之间通过压接连接。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
变压器与高压滤波电容,保险丝与共模电感之间打胶填充加固。
输出侧USB-A母座设有白色塑料隔离板,并打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为48.4mm。
PCBA模块宽度约为38.3mm。
PCBA模块厚度约为16mm。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,共模电感。下方焊接NTC热敏电阻,高压滤波电容和差模电感。中间位置焊接变压器,初级开关管。在右侧焊接两颗滤波固态电容和USB-A母座。
PCBA模块背面一览,左侧焊接四颗整流二极管,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,在初次级之间设有白色塑料绝缘板,用于初次级隔离。
通过对PCBA模块的观察发现,魅族UP0920快充充电器采用QR开关电源设计,采用瑞萨iW1788原边反馈电源方案,输出电压由初级主控芯片检测负载电流脉冲进行调节,这也是这款充电器没有光耦却能支持快充的由来。同时这款充电器也不支持QC快充,只支持为MTK PE快充的手机进行快充。
充电器同步整流芯片也来自瑞萨,采用iW673同步整流控制器搭配MOS管组成。使用同步整流能够有效提高转换效率,降低散热需求。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,高压滤波电容和NTC热敏电阻。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为2A 250V,用于输入过流保护。
绿色NTC热敏电阻来自久尹,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流二极管丝印S2M,使用四颗组成桥式整流。
侧面焊接高压滤波电容,差模电感,蓝色Y电容。
两颗高压电容来自智宝,规格为15μF400V。
共模电感采用热缩管包裹绝缘。
初级主控芯片来自瑞萨,型号iW1788-29,是一颗支持MTK-PE快充的数字控制器,待机功耗低于30mW,为初级反馈,支持自适应多模式PWM/PFM控制,内置过热保护功能。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS8N65V,NMOS,耐压650V,导阻1.3Ω。
在PCBA模块侧面焊接变压器,两侧打胶加固。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级绕组采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自南方宏明。
同步整流控制器来自瑞萨,丝印6G,实际型号为iW673-20,支持25V以内的输出电压,4A以内的输出电流,采用SOT23封装。
同步整流管来自PFC节能元件,型号PRM012N06S8,耐压60V,导阻12mΩ,采用SOP-8封装。
输出端焊接滤波固态电容和USB-A母座。
两颗输出滤波电容来自钰邦,为AREP系列固态电容,规格为330μF16V。
USB-A母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
魅族UP0920快充充电器采用常见的直板造型,白色机身,并配有固定国标插脚。充电器配有单USB-A接口,仅在支持MTK PE快充的手机下,进行9V2A快充输出,不支持其他快充输出。对于其他手机充电,仅能作为5V充电器使用,5V2A输出,可以满足老式小功率设备的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,魅族UP0920充电器内部开关电源方案来自瑞萨,采用iW1788-29初级主控芯片搭配iW673-20同步整流控制器,初级开关管来自吉林华微,同步整流管来自PFC节能元件,高压电解电容来自智宝,滤波固态电容来自钰邦。充电器内部元件打胶填充加固,做工及用料扎实可靠。
