此前,橙果电子推出了一款 PD 20W 智能快充充电器,其体型小巧,便于收纳携带,且能支持用户对手机等设备进行快充,体验优良。此次,充电头网拿到另一款体积依旧小巧的橙果 PD 30W智能快充,PD 输出档位也提升至 30W,或可为 iPhone 15 系列手机、iPad 等平板设备提供满载充电需求。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
思路清晰,先看外观。
橙果 PD 30W智能快充采用高阻燃 PC 材质外壳制作,表面为雾面细纹磨砂处理;同时,可以看出各个边缘过渡圆润,手感细腻。
输出端面板配置单 Type-C 端口设计,位置位于面板顶部,母口胶芯为纯白色。
橙果 PD 30W智能快充采用可折叠式插脚设计,出行收纳时更便捷,不易划伤其他设备表壳。
插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,并印有CCC安全认证等标识。
型号:C81-030-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A;
总输出:30W Max;
制造商:深圳市橙果电子有限公司。
橙果 PD 30W智能快充长度约为37.98mm。
橙果 PD 30W智能快充宽度约为31.89mm。
橙果 PD 30W智能快充高度约为31.92mm,体积约为 38.66cm³,以30W功率计算,其功率密度高达 0.78W/cm³。
橙果 PD 30W智能快充重量约为50.3g。
橙果 PD 30W智能快充输出端面积略大于1元硬币面积。
橙果 PD 30W智能快充与苹果35W充电器(A2676)相比,体型更为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 Type-C 端口快充协议,实测支持 FCP、FCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A一组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款快充充电器。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取橙果 PD 30W智能快充为 iPhone 15 Pro 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为9V 2.73A 24.63W。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取橙果 PD 30W智能快充为 iPad Air5 平板的充电功率,实测当前平板端输入功率为15.04V 1.92A 28.93W。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压,最高充电功率一度超过标称值,可达30.36W。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD 快充更为友好的设备,其充电功率在23W-30W区间,其余设备则多数维持在17W-20W区间内,较为意外的是,主流品牌的手机也能拥有较理想的快充功率。
橙果 PD 30W智能快充最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 作为测试对象,将橙果 PD 30W智能快充与 iPhone 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前15分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第24分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第40分钟;第47分钟握手5V电压,随后功率下降至7W左右并持续充电至第1小时02分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,橙果 PD 30W智能快充为 iPhone 15 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时40分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.027W,换算下来一年损耗的电能约为0.237KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.028W,换算下来一年损耗的电能约0.245KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.15元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,橙果 PD 30W智能快充在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.14元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.15元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 橙果 30W 直插充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.32-91.49%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了91.49%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.32%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.24-90.28%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了90.28%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.24%
整体来看,橙果 PD 30W智能快充在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为92mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为112mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为43.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为146mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为107mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2A档位,纹波峰峰值为115mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为92mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,橙果 PD 30W智能快充在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于146mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。橙果 PD 30W智能快充最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为53.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在53.6-59.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出橙果 PD 30W智能快充在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为59.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
橙果 PD 30W智能快充在外观方面,表面磨砂处理,手感细腻,同时,内部采用氮化镓元器件,实现了更小巧的体型,用户可单手掌握,轻巧随身行。
橙果 PD 30W智能快充配置单 Type-C 端口,在上述的测试环节中,实测最高约 0.028W的待机功耗、83%-92%的转换效率以及国内电压下持续高负载,最高仅 58.7℃左右的温度,虽纹波数值偏高,但各档位数值差异较小,稳定性较为优良。
整体来看,橙果 PD 30W智能快充的体型小巧,便于出行收纳;同时单 Type-C 端口支持 PD 30W 快充,且各主流的品牌手机也能拥有较为理想的快充体验,如 iPhone 15 手机的充电全程体验与原装30W充电器相当,它是一款适用于轻出行的理想款充电器。
