台电TECLAST十月初推出了D10系列移动电源,保持着台电移动电源一贯以来的小巧便携卖点,上周小编为大家带来了这款产品的开箱评测(Type-C输入带高清数显屏 台电D10移动电源评测),那么本周就把他拆开看看里面是什么样子的可以做到这么小尺寸。
一、外观
台电D10采用全黑色的ABS+PC材质制造壳体,保持轻盈的同时还具有不错的抗冲击性能,侧面设置了开机/电量激活按键。
顶部是USB-A输出口与MicroUSB输入口,还带有一个隐藏式百分比电量数码管。
另一侧带有一个USB-C输入接口,也就是说D-10具备MicroUSB / USB-C双输入接口,安卓用户一根线出门就可以照顾充电、放电,很方便。
背面网格纹增强摩擦力,对应接口喷涂标识。
铭牌参数部分,品牌:TECLAST、容量:10000mA▪h、型号:D10-K、输入:IN 5V/2A(MAX)Type-C 5V/2.1A(MAX)、输出:OUT 5V/2.1A(MAX)、额定容量:6000mAh(5V/2.1A)、锂电池能量:37W▪h、执行标准:GB/T 35590、广州商科信息科技有限公司,从信息上看到,这款移动电源符合国家移动电源新国标规范。
小编使用由ChargerLAB研发的POWER-Z FL001S USB测试仪,检测台电D10输出兼容性,测试对象为iPhone 8 Plus。从屏幕上可以看到,台电D10与iPhone 8 Plus正确握手APPLE2.4A协议,输出功率:5.09V / 2.34A / 11.97W。
输入方面,POWER-Z屏幕上显示台电输入功率为:5.22V / 2.02A / 10.57W。
二、拆解
台电D10采用内卡口上下盖扣紧的方式装配,装配牢固度不错一体性较强,从边缘插入撬棒慢慢把壳体分离。
面壳与底壳分离。
壳体模具上可以看到,材质为PC+ABS,模具注塑日期2018年9月,可以看到这是刚刚推出的新品。
面壳与底壳的卡口细节,牢固有力不松动。
电池组极耳部分全部被绝缘胶纸包裹起来。
电池组底部、边角位使用青稞纸垫片加固,避免跌落冲击与壳体磨损。
部件俯视图,电池组与壳体保持一定缓冲空间,与PCB之间使用胶纸彻底绝缘。
电池组飞线选择了耐高温超软硅胶线,焊点处点胶处理避免震动拉扯脱焊,PCB使用两颗十字螺丝固定。
螺丝刀拧开两颗固定PCB的螺丝。
撕开蓝色热缩保护套露出电池组,喷码:PL 105568 5000mAh、NY 20180920 3.7V 18.5Wh,9月20日生产的全新的电池。
拿出来可以看到是两节电池并联成电池组。
撕开白色绝缘胶纸,里面镍带还有一层非常厚的胶带二次绝缘着。
再次撕开第二层绝缘胶带露出镍带,镍带PACK工艺不错。镍带极耳先机焊再人工手焊,焊点牢固未击穿,线材焊点有光泽浸润度高。
PCB一览,高集成度方案,电感打胶导热加固。
丝印A12X。
XB7608A是一颗单芯片集成的锂电池保护芯片,其内置14.5mΩ导阻开关管,最大电流9A,提供锂电池过压过流欠压保护,采用CPC5超小封装。
英集芯IP5506是一颗高集成同步整流一体化方案,支持2.4A同步升压输出,升压效率高达93%,支持2A同步开关充电,集成锂电池充电管理,支持数码管高精度电量显示,集成数码管驱动,功能齐全高集成度,仅需要极少外围器件,有效减少方案尺寸并降低Bom成本。
充电头网总结:
台电TECLAST D10-K 10000mAh移动电源拆解完毕,里面使用了两片软包电池并联而成,方案上选择了多功能超高集成度的英集芯IP5506 SOC,保持高效的同时可以大幅度降低PCB尺寸,最终造就了这款小巧的台电D10系列产品。
充电头网精选专题:
