水芯电子可重构数字电源芯片方案具有集成度高、兼容性广、安全性好、体积小、设计实用等优点,广受客户好评。目前,水芯电子的全数字快充方案已广泛应用至倍思、品胜、移速、乔威、公牛、罗马仕、爱国者等数十款知名品牌主流产品,在车充、充电宝、户外电源等消费电子领域中已享有一定的市场占有率。
01充电宝
#充电宝典型应用案例(部分)
01倍思22.5W充电宝
02品胜30W充电宝
03移速35W充电宝
04乔威140W移动电源
05罗马仕65W充电宝
01倍思明电三线22.5W充电宝
02倍思讯电22.5W充电宝
03品胜30W充电宝
04爱国者30W充电宝
05乔威30W充电宝
06移速35W充电宝
07罗马仕65W充电宝
08乔威140W移动电源
明星应用案例详解
倍思22.5W明电三线充电宝
倍思讯电22.5W充电宝
M12219
倍思明电三线22.5W充电宝和讯电22.5W充电宝皆采用水芯电子M12219方案。以明电三线22.5W充电宝为例,其内置M12219,在业界率先实现单芯片双C双向22.5W快充,同时还带LED屏。该产品也成为业界头款自带双C双向快充线的产品,不用再为充电宝配线,体现了倍思极简的设计美学。这也重新定义了未来22.5W充电宝的产品形态!
M12219 是一款面向单电芯22.5W移动电源应用的专用 SOC,集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,支持 PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议, 并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压、过充/过放、NTC 过温、放电过流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成支持 188-屏显示功能的 22.5W 多口移动电源。
同时M12219以优异的效率和温度特性、极高的集成度帮助客户顺利应对3C大考。
品胜30W充电宝
M12229
品胜30W 20000mAh移动电源内置一颗水芯电子高性能移动数字电源SOC M12229。其最大的亮点便是自带2A1C接口以及一个Micro USB接口,接口配置齐全,还在使用Micro USB数据线的消费者也可以为其快速“回血”。这款移动电源支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0等主流快充协议,最大支持30W快充输出,可以满足iPhone、华为手机以及笔记本电脑等设备的快充需求。
水芯电子M12229是一款单路快充移动电源SOC,集成高效数字同步开关Buck-Boost 转换器,开关频率最高1MHz,最大输入/输出功率35W,充/放电效率高达97%。其内置快充协议和 SOC 算法,支持线损补偿、CC/CV电源模式、CAABL接口,覆盖PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等主流充电协议。
此外,这款芯片的一大亮点便是放电精度达到10mV,刷新了电压精度纪录,有效降低移动电源放电损耗,提升整机效率。M12229还集成电量指示、充放电管理、电池均衡等多项功能,适用于双向快充多口移动电源的开发与应用。
02户外移动电源
#户外移动电源典型应用案例(部分)
01罗马仕拎电
02公牛300W户外移动电源
03倍思450W/140W户外移动电源
明星应用案例详解
罗马仕拎电
M12269
罗马仕拎电采用水芯电子率先通过了PD3.1双向认证的M12269产品。该芯片是一款面向多串电芯大功率移动电源、轻储能、专业储能应用的专用SOC。在M12269的加持下,罗马仕拎电双向100W快充直接拉满PD3.0快充规格上限,2C2A四个输出口的配置也可以很好应对大功率笔记本、多设备充电的需求。
M12269集成了同步升降压电压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大140W输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压/欠压、过充/过放、NTC过温、放电过流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成140W多口移动电源。
公牛300W户外移动电源
M12266
公牛300W户外移动电源内置水芯电子M12266 多串单路PD3.0移动电源专用升降压SOC数字电源芯片M12266,用于两个USB-C接口供电。
水芯电子M12266内部集成了同步升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块、安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可组成100W多口快充移动电源。同时,该芯片支持PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。
M12266移动电源专用升降压SOC数字电源芯片可为公牛300W户外移动电源中提供双向65W快充功能,使用USB-C线就可以快速回满电量,无需额外适配器,方便消费者日常使用。公牛之所以选择这款芯片作为移动电源的核心原件,是因为M12266将微处理器、同步升降压控制器、快充协议控制器等多个原件集成到单颗芯片中,集成度高、性能强悍,且外围电路极简,能有效简化电路设计,降低开发成本。
03多口充/排插
#多口充/排插典型应用案例(部分)
01倍思130W口红式多口充
02倍思240W桌面充电器
03倍思160W充电器
04倍思100W插线板
05倍思100W快充插座
06倍思65W充电器
明星应用案例详解
倍思130W口红式多口充
M12369
倍思130W氮化镓口红式多口充内置水芯电子M12369作为输出降压SOC芯片。产品采用折叠插脚设计,体积小巧,便于携带和收纳。充电器具备2C1A接口,升级BPS 3.0快充,两个USB-C接口支持100W输出功率,支持100W+30W或者65W+65W功率自动分配,可以满足电脑和手机或者两台电脑同时充电的使用需求。
M12369内置两路独立的降压转换器,最高频率可达1MHz,支持42V输入电压,输出支持3.3-28V宽范围电压输出,具备全面的保护功能,满足多口PD快充和储能电源等应用。
倍思240W氮化镓桌面充电器
M12359
倍思240W氮化镓桌面充电器降压输出使用两颗水芯电子M12359 SOC芯片,实现两个USB-C口和1A1C接口独立快充。
M12359是一颗支持PD3.1输出的多口快充SOC,芯片内部集成微处理器,两路独立的同步降压转换器,快充协议控制器。支持PD3.1、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流快充协议。
M12359支持42V输入电压,支持两个USB-C接口,输出电压精度为10mV,最大输出电流为5A,并支持线损补偿功能。芯片支持功率动态分配,内置16bit ADC,并集成I2C接口和GPIO。芯片引脚支持48V耐压,并集成过压/欠压保护,过流保护,过热保护和短路保护。
倍思100W智能数显插线板
M12329
倍思100W智能数显插线板采用了水芯电子面向100W快充应用的电源管理 SOC M12329。在设计方面,其整体采用方正的造型,自带数显屏,可显示充电信息等参数;内置 1200J 集成抗浪涌电路,可在雷雨天保证充电设备安全。
M12329集成了双路独立Buck转换器,最大开关频率可达1MHz。该芯片具有出色的放电效率,最高可达98%以上,同时支持CV/CC模式。此外,M12329还具有5-30V的输入电压范围和3.3-20V的输出电压范围,放电电压精度为10mV,最大放电电流为5A。
此外,芯片支持主流快充协议,满足市面上多数手机以及部分笔记本电脑的快充需求。这款芯片的一大亮点便是双路多口快充功能,只需一颗芯片就可以实现C+CA多口100W快充,打破了以往多口快充需要多颗协议芯片的困境,有效降低设计和生产制造成本。水芯电子M12329可以广泛应用于快充适配器、桌充、智能插线板、储能电源等多种设备中。
04车充
#车充典型应用案例(部分)
01飞利浦165W车充
02 CE-LINK140W车充
03倍思140W车充
04俊凯达165W车充
明星应用案例详解
飞利浦165W 2C1A快充车充
M12349
以内置M12349的飞利浦165W车充产品为例,其设有2C1A输出接口,使用M12349 SOC进行升降压电压转换,其中PD3.1快充接口支持140W快充输出,PD3.0接口支持65W快充输出,车充总输出功率为165W,支持功率自动分配功能,满足手机和笔记本电脑同时充电需求。
M12349同步升降压控制器是一颗支持PD3.1协议的C+A独立双口充升降压SOC,芯片内部集成同步升降压控制器,集成MCU和快充协议功能,具备42V输入电压范围和3.3-28V输出。最大输出电流5A,支持双口功率动态分配和双口独立快充控制。
M12349集成USB Type-C 接口、PD PHY以及协议层解析功能,支持设备插拔自动检测和设备类型的识别,兼容PD、QC、SCP、FCP、AFC、APPLE2.4A、BC1.2 DCP 等主流的快充协议。外置MOS管和电感等元件即可组成完整的USB-C大功率快充解决方案,外置DC-DC可实现C+A双口独立140W大功率快充解决方案,两个接口均支持快充,同时插入设备时,动态调整各接口的输出功率。芯片内置环路补偿电路,具备完善的保护功能。
倍思140W 1A1C快充车充
M12349
倍思140W车充具备1C1A接口,USB-C接口支持140W输出,USB-A接口支持30W快充,并且支持功率动态分配。能够满足苹果MacBook Pro笔记本电脑的快充,并且支持PPS快充,对安卓手机以及其他设备的快充支持也很给力。USB-A口支持30W快充,双口同时使用时支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时充电需求。大功率输出,充分利用碎片时间充电。
该产品采用两路独立的电路设计,其中USB-C口采用升降压电路,使用M12349进行同步升降压电压转换以及MCU功能,集成度非常高。USB-A口采用降压电路,内部LED数码管也通过M12349进行数据采集和驱动。
目前,水芯电子全数字快充方案已全面开源,请联系水芯电子了解各类快充标准方案及申请授权事宜。
2、市场主流选择,水芯电子M12229H数字芯片助力中低功率大容量充电宝应用
