闪极推出了一款随行mini应急胶囊移动电源,这款移动电源为尾插式设计,配有可更换USB-C端子和Lightning端子,可根据使用的手机不同,更换不同的端子,适配所使用的手机。这款移动电源还自带USB-C线,可作为挂绳使用,还可以取出为手机充电。
移动电源采用透明外壳,内部金属漆喷涂,非常具有质感。移动电源内置一节21700,做到了容量和体积的平衡。尾插和自带线均可以连接充电器充电或者连接手机输出,使用十分方便。下面充电头网就带来闪极这款移动电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
闪极随行Mini移动电源开箱
包装盒以银色为基调,正面印有SHARGE品牌、产品外观、名称、型号、容量以及卖点等,整体设计样式时尚。
背面印有产品参数、外观简图介绍、应用场景以及认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含移动电源、两个转接头以及使用说明书。
其中一个转接头为USB-C转Lightning转接头,这使得产品可以给苹果老iPhone机型使用。同时,转接器上设有连体帽盖,可以保护端子避免长期裸露受潮或磕碰。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning端子非原装。
闪极随行Mini移动电源仅胶卷般大小,机身壳内外双层设计,内层喷涂银色金属漆,外层透明处理并设有流线型纹理,整体外观独特且时尚。
机身正面印有SHARGE品牌,右侧配置电源键以及四颗电量指示灯。
按下电源键,指示灯亮白光。
机身背面外壳印有移动电源参数
型号:SP012
电池能量(典型/额定):5000mAh/4900mAh 18.25Wh/17.88Wh
额定容量:2800mAh
输入:
USB-C1:5V2.4A
输出:
USB-C1:5V2.4A
USB-C2:5V2.4A
USB-C1+USB-C2:12W Max
制造商:闪极科技(深圳)有限公司
产品的亮点不仅在于自带USB-C线,相较于其他尾插充电宝,其连接器还采用了可拆卸更换设计,通过灵活更换转接器,可以适配苹果iPhone新旧机型,对用户很友好。
第二个USB-C转接器装在了充电宝机身上。
将转接器取下,可以看到充电宝此处插槽配备的是USB-C接口,这使得其可以接另一个USB-C转Lightning转接头。
右侧设有凹槽用于收纳固定自带线USB-C线头。
移动电源自带USB-C线还能充当提绳使用。
机身顶部外壳上印有产品相关认证标识,移动电源通过了CCC、CE、PSE、UKCA认证。
测得移动电源机身长度为77.46mm。
高度为33.29mm。
厚度为25.32mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线输出支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C2口支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
闪极随行Mini移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝撬开移动电源外壳。
壳体内部橙色按键特写。
21700电池涂有胶水与壳体固定,并设有热敏电阻检测温度。
从另一半壳体中取出电池。
PCBA模块填充导热胶散热。
PCBA模块使用螺丝固定。
电池导线和输出导线焊接连接。
从壳体内部取出电池组和PCBA模块。
连接导线焊接到PCBA模块,焊点打胶加固。
21700电池两侧点焊镍带并焊接导线连接。
电池正负极均粘贴青稞纸绝缘。
21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯。
PCBA模块正面一览,焊接合金电感,移动电源主控芯片,LED 电量指示灯,VBUS开关管,USB-C母座。
PCBA模块背面焊接电池保护芯片,MCU和热敏电阻,对应电感和主控芯片的位置露铜过孔加锡,增强散热性能。
移动电源主控芯片来自智融科技,型号 SW6003,是一颗高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,芯片支持USB-A+Micro USB+USB-C和Lightning接口,芯片内部集成2.4A高效开关充电和2.4A同步升压输出。芯片内置电量计量,LED灯电量显示和控制管理逻辑,芯片外围元件精简,保护功能齐全。
智融科技 SW6003 资料信息。
1μH合金电感两侧涂有红胶加固。
10mΩ取样电阻用于检测输出电流。
两颗VBUS开关管丝印307C。
四颗LED电量指示灯特写。
一体化电池保护芯片丝印MMGOK。
贴片电量检测按钮特写。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
无标MCU芯片特写。
PCBA模块上焊接的USB-C母座特写,采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
闪极这款随行mini移动电源内置21700电池,容量为5000mAh,做到了体积,重量与使用体验的完美平衡。移动电源配有可更换的USB-C端子和闪电端子,可根据使用的手机不同,更换端子,更加通用。并且还可以使用移动电源自带的USB-C线进行充电,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置EVE亿纬锂能21700电池,电池容量为5Ah,配有一体化保护芯片,用于电池过充,过放和过流保护,并配有热敏电阻进行温度保护。移动电源主控芯片采用智融科技SW6003,芯片集成开关管,并支持多个接口,集成度高,功能齐全。内部合金电感打胶加固,PCBA模块涂有导热胶,内部设计紧凑,做工扎实可靠。
