随着新的一年的脚步渐近,充电头网精心汇总了2023年各大知名芯片企业推出的一系列创新参考设计。这些设计不仅涵盖了最新的技术趋势,还体现了行业领先的工程思想。它们的目标是为工程师们提供宝贵的资源,在电子产品和系统的开发过程中,帮助他们降低设计和实施过程中的风险,同时显著提高工作效率。
这些参考设计不仅可以作为一个可靠的指导,还能助力工程师们加速整个开发周期,从而在竞争激烈的市场中更快地推出创新和高效能的产品。
应用案例汇总
amicro一微
一微星65W 2C1A充电器方案
这款65W 2C1A支持盲插的充电器与常见的两路DCDC方案输出规格相同,但充电头网发现,该方案外围仅有一路DCDC,产品体积大幅减小。无论单口还是多口工作状态,C1始终保持直通工作,所以整机效率较高。待机时协议控制前级电压为5V并关闭DCDC,大大降低了待机功耗,据悉这款产品已取得六级能效证书并大规模量产。
一微星的CV656协议支持片间互相通讯,无需外置MCU即可实现多口控制,方案具备较强的拓展性。DCDC可以使用Buck-Boost,满足高性能小体积的产品需求;也可以使用Buck,满足高性价比的产品需求,给快充工厂提供了多样化的选择。今天要测评的这款充电器ACDC部分使用了OB2736+OB2009合封GaN全套方案,DCDC使用了一颗PL5501升降压控制器,协议使用了两颗CV656。
1、一微星65W 2C1A充电器方案:超小体积,93%高效率
Beiland 贝兰德
贝兰德D9512一芯三充无线充参考设计
这款方案采用D9512一颗控制器搭配三颗功率级芯片,实现手机15W无线快充+耳机5W无线充+手表3W无线充的三合一无线充电器设计。三路无线充电为独立输出,互不干扰。D9512内部集成PD快充取电功能,精简外围元件。
贝兰德D9512无线充方案采用USB-C接口输入供电,无需单独的专用适配器。PCB由四个圆形区域拼接在一起,中间位置焊接主控芯片,对应三个圆形区域焊接集成功率级芯片和谐振电容。
1、手机手表耳机无线充电同时解决,贝兰德推出D9512一芯三充方案
贝兰德D9516一芯双充三线圈无线充参考设计
这款方案采用D9516一颗控制器搭配两颗功率级芯片,实现手机15W无线快充+耳机5W无线充的二合一无线充电器设计。无线充电为独立输出,互不干扰。
贝兰德D9516无线充方案采用USB-C接口输入供电,无需专用适配器。PCBA模块为圆形设计,契合无线充电器底座设计,在中间位置焊接主控芯片,侧边焊接无线充电线圈。
PCBA模块共连接三个无线充电线圈,其中两个叠放的手机无线充电线圈支持15W功率,单独的圆形充电线圈支持5W无线充电输出。
BPS晶丰明源
晶丰明源20W快充电源套片方案
晶丰明源推出了20W快充电源套片方案,旨在提供创新的电源解决方案,以满足现代生活中对高速充电的迫切需求。
该方案使用BP87112初级电源芯片搭配BP6211B同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,元件精简。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节,可以实现超高性价比的快充适配器应用。
1、深度解析BP87112和BP6211B,揭秘晶丰明源20W快充电源套片方案的各项优势
Cannron展嵘
展嵘65W双USB-C快充DEMO
展嵘电子推出了一款双口65W氮化镓PD快充方案,这款方案采用多块PCB组合焊接,功率密度达到1.76W/cm³,方案内置氮矽科技氮化镓开关管和智融降压芯片,并具备双USB-C接口,支持功率盲插和智能功率分配。
1、功率密度达1.76W/cm³,展嵘电子65W双USB-C快充方案解析
chipsea芯海科技
芯海CUB3141 DEMO板
CUB3141是一款高性能USB 3.1 Gen1 HuB芯片,提供高速5Gbps数据传输,向下兼容USB 2.0和USB 1.1。
CUB3141支持所有下游端口的快速充电,具有用户友好的自定义配置,以及USB 3.0各种模式。内置3.3V LDO,兼容Windows、Apple OS X和Linux hub多种操作系统,通过了严格的兼容性测试和USB-IF协议认证。
1、为连接而生,芯海科技推出USB3.1 HuB芯片CUB3141
corenergy能华
60W适配器方案
该适配器采用了华源智信的HY1602E,华源智信半导体是一家行业领先的模拟/数字和数模混合IC产品供应商,能提供开关频率为65KHz、89KHz、130KHz和160KHz的IC方案产品,以满足不同的应用需要。HY1602E IC只有6个PIN脚,最高开关频率可达89KHz。HY1602E是一颗智能多模式反激控制器,集成丰富的保护,包括输入线电压补偿、变压器短路保护、过热保护、输出过压保护、输入欠压保护和取样电阻短路保护。
该适配器方案选用的是能华半导体的级联耗尽型GaN器件,一般来说耗尽型GaN相对增强型GaN产品具有宽栅压范围、低漏电特性、低动态电阻、高可靠性以及多封装形式等方面的优势;同时耗尽型GaN还有电流能力比增强型GaN强的优势,对于60W的适配器,增强型GaN器件需要选择导通内阻200m(典型值)以内的器件,而耗尽型GaN器件可以选择导通内阻为600m(典型值)以内的的器件;针对适配器成本比较敏感的特点,我们选择导通内阻更大的耗尽型GaN器件。
1、能华联合华源智信推出36-60W高性价比GaN适配器方案
CPS易冲半导体
易冲65W快充参考设计
易冲半导体推出了新一代的快充协议芯片CPS8849A,芯片协议支持十分全面,能够满足PD3.1快充,UFCS融合快充以及华为和三星手机快充协议。芯片内置高精度恒压恒流控制,内置ADC进行采样。支持光耦和反馈调压,并具备多种封装,充分满足充电器和车充等场合应用。
易冲基于CPS8849A这款协议芯片推出了三款参考设计,分别为一款A+C双口65W充电器,一款单C口65W充电器和一款双口同步升降压车充,涵盖主流的消费市场场景。
基于易冲CPS8849A协议芯片的65W快充参考设计,支持输出配置单USB-C或1A1C接口,两个参考设计器件布局样式、大小一样,区别在输出端小板上。下面我们以1A1C接口配置的65W参考设计为例进行介绍。
DEMO主板正面器件布局紧凑,边缘还有一定的可用空间,可见此时的体积三围并非方案的极限。
1、涵盖主流消费市场应用场景,易冲基于CPS8849A的三款参考设计解析
DK东科
东科140W AHB快充DEMO
东科半导体在率先推出国内首款氮化镓合封芯片后,再次领先行业,推出了全合封AHB半桥芯片。这款芯片集成了LLC和反激的优点,具备高转换效率和宽电压输出能力。芯片为三合一设计,内部集成AHB控制器,半桥驱动器和氮化镓半桥器件。
1、基于DK8715AD全合封不对称半桥解决方案设计,东科140W快充DEMO解析
ETA钰泰
钰泰65W参考设计
钰泰推出的这款65W快充参考设计具备2C1A输出接口,且接口均支持快充,十分实用。参考设计内部采用钰泰ETA8047多模式反激控制器搭配ETA8003同步整流控制器,ETA8047支持多模式运行,且待机功耗极低,满足六级能效要求。
ETA8047支持使用MOS管和级联型氮化镓器件,搭配ETA8003进行同步整流,保护功能全面,外围元件精简。钰泰推出的快充电源芯片能够有效提升PD快充以及适配器的性能和体验,打造高性价比的开关电源解决方案。
iCM创芯微
创芯微20W PD--CM1775G+CM1621参考设计
通过对GaN的深入研究和专业应用,创芯微在整体电源系统上,合封的GaN表现都非常优秀,外围简单,体积小巧,简易整齐。
PCBA尺寸:25.4mmL*24.3mmW*22.1mmH
高功率密度:1.46W/cm3/PCBA
高性价比:CM1775G内置650V GaN,EE1512变压器
最高效率:91.03%
创芯微30W PD--CM1777G+CM1632CB参考设计
PCBA尺寸:27.5mmL*25.27mmW*25.53mmH
高功率密度:1.69W/cm3/PCBA
高性价比:CM1777G内置650V GaN,ATQ1812变压器
最高效率:92.2%
创芯微65W PD--CM1778GB +CM1661参考设计
PCBA尺寸:57mmL*39mmW*23.5mmH
高功率密度:1.25W/cm3/PCBA
高性价比:CM1778G内置650V GaN,ATQ2315变压器
最高效率:94.3%
1、基于20W-65W PD快充设计需求,创芯微推出合封氮化镓CM177xG系列以及配套的同步整流
Infineon英飞凌
英飞凌XDPS2201 170W参考设计
英飞凌推出的一款170W电池充电器的参考设计,这款参考设计为单级混合反激架构,支持24V~36V锂离子电池组应用。这款参考设计采用同步整流,提升了系统效率,和以往拆解的电瓶车充电器相比,没有设计大面积散热片与散热风扇,可以实现全密封的外壳设计。
英飞凌XDPS2201 170W参考设计无PFC电路,设计方面更加简单,同时可以减低系统成本,方案支持198-264V~50/60Hz宽电压输入,满载效率>95%@230VAC。得益于非常高的系统效率,DEMO器件设计上无需散热片,只要留有一定间隙即可满足温度要求。
1、支持24/36V锂离子电池组应用,英飞凌XDPS2201参考设计方案解析
Jinzhou-ic金洲
金洲JZ4056H参考设计
浙江金洲电子科技有限公司推出了一款具备28V输入耐压的JZ4056H锂电池充电芯片,在输入电压超过6.5V时会自动进入过压保护状态,确保器件和产品安全。并且这款芯片还支持4.2/4.25/4.3/4.35V四种锂电池使用,并且具备ESOP8,DFN2*2,DFN3*3封装,满足不同场合应用。
1、金洲JZ4056H高耐压30V单节线性1A锂电池充电管理参考设计解析
金洲JZ4084H参考设计
浙江金洲电子科技推出了一款具备24V输入耐压的JZ4084H锂电池充电芯片,这款充电芯片采用SOT23封装,体积小巧,支持最大500mA充电电流。这款芯片还支持4.2/4.25/4.3/4.35V四种锂电池使用,满足手持便携设备充电需求。
1、解决传统充电芯片设计痛点,金洲JZ4084H锂电池充电参考设计解析
megmeet 麦格米特
麦格米特2200W双向逆变方案
麦格米特推出的一款2200W双向逆变模块,型号为MGI204MGGH,在整流模式下支持176~264Vac输入,具备输入过压和欠压保护,输出电压范围为40~58.4Vdc,最大输出电流为35A,支持48V锂电池组恒压恒流充电。
在逆变模式下支持40~55Vdc输入,光伏输入支持12~70Vdc,额定输出电压为230Vac,支持176~264Vac调节,额定输出功率为2200W,支持逆变恒功率输出,最大输出功率为2400W。这款双向逆变模块采用风扇强制制冷,并具备通信功能。下面就带来这款双向逆变模块的方案解析,看看这款逆变模块的设计和用料。
1、支持48V锂电池组恒压恒流充电,麦格米特2200W双向逆变方案解析
RENESAS瑞萨
瑞萨45W快充方案DEMO
瑞萨推出的一款PD快充参考设计,使用瑞萨iW9860+iW760芯片组方案,支持90-264Vac全球宽电压输入,支持45W输出功率,可以满足手机、平板以及轻薄笔记本日常充电需求。
iW9860是一颗高性能的初级控制器,空载待机功耗做到了惊人的5mW以下。iW760是一颗次级控制芯片,内部集成协议和同步整流控制,简化充电器设计,并提高可靠性,并且同样支持零待机功耗特性。
1、iW986x系列零待机功耗芯片加持,瑞萨高性能45W快充方案解析
RSJ锐仕嘉
锐仕嘉330W氮化镓电源参考设计
针对高性能独显笔记本,锐仕嘉与transphorm联合出品了一款330W氮化镓电源方案,这款电源采用图腾柱PFC+LLC拓扑设计,采用安森美NCP1680+NCP13992控制芯片,内置四颗transphorm氮化镓开关管。电源方案体积仅为120*73*21mm,功率密度达到1.8W/cm³,有效缩减电源体积,助力实现大功率电源小型化。
锐仕嘉330W电源适配器DEMO输入端采用梅花插口,可以接地避免用户触电。设计了两级EMI滤波电路,两颗高压滤波电解电容横置,板子正面器件之间留有空隙,实际量产可填充导热胶固定散热。
1、锐仕嘉&transphorm 330W TPPFC+LLC氮化镓电源方案解析
SEMITRONIC 芯仙
芯仙2KW氮化镓双向变换器参考设计
芯仙能源技术有限公司推出了一款采用氮化镓器件的双向AC-DC变换器,这款变换器支持2000W输出功率,并支持整流模式和逆变模式。其中整流模式支持宽范围交流输入,额定输出电压为48V,并支持42-58V调节。
逆变模式支持42-58V输入,输出支持120或220Vac,最大输出功率为2000W,转换效率达95%。模块采用主动风冷散热设计,噪声低,温升低,提升可靠性。逆变模块支持多机并联工作,可广泛用于48V电池组的储能,直流微网,V2G逆变等新能源应用场景。
逆变模块的交流和直流侧均具备过压,欠压保护,过流和短路保护,并支持过热保护。充电头网拿到了这款W2000-48V双向AC-DC变换器,下面就通过文章的形式,展示这款变换器的设计和用料。
1、效率95% 芯仙方案推出2KW氮化镓双向逆变电源 内置英诺赛科氮化镓芯片
芯仙方案2.2kW 双向AC-DC逆变器
芯仙能源技术有限公司推出了一款2200VA的双向逆变器,其采用数字芯片控制,逆变模式下额定输出电压为220V,支持200-240V调节,额定输出功率为2400VA,峰值输出功率为4800VA。整流模式下具备1600W输出功率,支持40-58.8V输出,具备涓流充电,输出过流保护和过电压保护。
双向逆变器设有主动散热风扇,在整流模式和逆变模式下的满载效率均高于93%,并具备UPS功能,可用于48V电池组的储能,直流微网,V2G逆变等新能源应用场景。
1、适用48V电池系统,芯仙方案2200W双向AC-DC逆变器参考设计解析
Si-power硅动力
硅动力20W参考设计
硅动力推出了一款双USB-C接口的充电器方案,方案采用硅动力高集成开关电源芯片,固定5V输出,输出电流为4A。
方案采用双USB-C接口,并配有自动识别芯片,每个接口支持5V2A输出,可以满足两台手机的应急充电。
1、推进USB-C口全面普及,硅动力20W全套方案参考设计解析
SOUTHCHIP南芯
南芯 POWERQUARK® 系列 65W 1C方案
该系列产品具有业界领先的超高集成度、超高效率及极致的安全性能,并支持多种格式的通信协议;还可实现超高整机功率密度,相比上代方案最多可减小 30%,必将在快充行业引起巨大震动,掀起快充技术变革,引领新的快充世代。
南芯科技 POWERQUARK® 系列产品,整合 5 大技术,实现 5 种功能,超越95% 效率,给设计者和用户带来了前所未有的极致体验:
- 自研全集成封装技术
- 次级控制软开关技术
- 次级控制主动式同步整流技术
- 高速隔离数字通讯技术
- 多标准快充协议兼容技术
1、重磅新品丨南芯科技POWERQUARK® 系列快充方案,整合5 大技术,实现5 种功能,超越95% 效率
南芯POWERQUARK® 65W 参考设计
这款芯片将快充充电器的原边控制器,高压GaN开关管,隔离通讯,次级同步整流控制器和协议功能全部集成,具有业界领先的高集成度,压缩充电器体积,大幅提升消费者的使用体验。
南芯POWERQUARK® 65W 参考设计输入端设有EMI滤波和整流小板,输出端也设有一块小板,焊接USB-C输出母座。
ST意法半导体
古石 x 意法188W充电器参考设计
古石这款参考设计采用ST意法半导体STNRG011二合一控制器,芯片内部采用数字控制,支持PFC和LLC控制,并采用MASTERGAN4氮化镓半桥芯片。PFC开关管采用润新微XG65T125HS1B氮化镓开关管,PFC整流管采用森国科KS08065-D碳化硅二极管。
同步整流控制器采用意法SRK2001搭配芯控源AGM042N10A同步整流管,固定电压输出。输出采用智融SW3566H、SW3517S和SW3521芯片进行快充输出。ST意法半导体这款快充电源采用二合一控制器和氮化镓半桥芯片,提高了快充电源的集成度,简化设计和调试,满足快充电源和大功率适配器应用。
SW智融科技
大功率PD3.1 140W智融SW3566双USB-C快充方案
SW3566参考设计采用单面PCB设计,左侧焊接红黑导线用于电源输入,依次焊接输入滤波电容,降压MOS管,降压电感和输出滤波电容,下方焊接SW3556降压芯片。在右侧焊接两个USB-C和USB-A接口,接口内侧为两路电流取样电阻和输出VBUS开关管。
1、大功率PD3.1 140W智融SW3566双USB-C快充方案解析
智融65W合封氮化镓快充参考设计
智融65W合封氮化镓快充参考设计一览,右上角为输入端,焊接NTC热敏电阻,保险丝,共模电感和安规X2电容,左侧焊接高压滤波电容和差模电感。下方为变压器和输出滤波电容,左侧下方焊接贴片Y电容和协议芯片小板。
背面焊接整流桥,SW1125合封氮化镓芯片,反馈光耦,贴片Y电容和同步整流管。
1、全新SW1125氮化镓合封芯片加持,智融新65W快充方案解析
智融45W全套方案参考设计
这款参考设计采用智融SW1123P合封氮化镓芯片,搭配使用SW1608同步整流控制器和SW2303协议芯片。得益于使用了合封氮化镓芯片,参考设计的电路十分简洁,降低设计和加工成本,提升充电器的性价比。
智融45W全套方案参考设计模块整体很小巧,主板上是三段式布局,输入端设有小板,高压滤波电解电容等器件排布紧凑。该参考设计的核心元件是智融SW1123合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,400mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测。
智融SW5208无线充电接收方案
针对无线充电市场,智融推出了一款全集成的无线充电接收芯片SW5208,这颗芯片支持5W输出功率,内部集成全桥同步整流器,LDO,调制电路,为单芯片解决方案。
芯片内置12bit高精度ADC,支持输出状态指示,支持有线电源输入控制,具有低静态工作电流,并具备I2C接口,可以通过I2C接口进行参数配置,实现输出电压和输出限流等功能配置。
1、小巧设计、强大性能,智融SW5208无线充电接收方案解析
智融100W移动电源参考设计
智融科技推出了一款100W USB-C+USB-A双口移动电源参考设计,这款移动电源参考设计采用智融SW2505协议芯片配合SW7201同步升降压控制器,支持4串锂电池应用,支持双向100W充放电。SW2505支持PD3.1、UFCS等全快充协议,以及支持双向快充,支持多种反馈模式,适合移动电源应用。
移动电源参考设计使用188数码管进行电量显示,并配有按键开关,还预留了热敏电阻焊盘,用于电池的温度检测。
1、智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+2505 Total Solution
TI德州仪器
TI 11kW三级三相氮化镓ANPC参考设计
随着用户对充电速度和便利性需求的不断提高,TI 推出了一款基于氮化镓的 11kW 三级三相 ANPC 参考设计 TIDA-010210。这款参考设计内置氮化镓开关管,开关频率高达 100kHz,支持交流三相 400V 供电,支持 800V 直流系统应用,输出功率达 11kW。此外支持双向运行,可选择逆变器模式或 PFC 模式运行。
这款参考设计采用子卡式的模块化结构设计,便于比较 GaN 和 SiC 器件性能。底部主板包括滤波器,传感电子器件,偏置电源,开关继电器和冷却风扇,并由六个氮化镓子卡和三个硅 MOS 子卡和一块控制板组成。子卡的功率器件配有散热片,并配有散热风扇为功率器件散热。底部主板使用四层 PCB 分离信号和电源布线。
TI这款参考设计使用新型的开关逻辑,将 18 个开关的 PWM 需求减少为12 个,参考设计采用 TMS320F280049 C2000 实时微控制器,内置 16 位,3.5MSPS 的智能 ADC+Sigma Delta 滤波器模块,内置高性能浮点 DSP 内核,支持 150ps 高分辨率 PWM 。片上可配置逻辑块(CLB)实现逐周期高压保护,无需外部 FPGA,并使用隔离式分流放大器进行输出电流检测。
1、打造更快更安全更智能充电桩,TI 11kW三级三相氮化镓ANPC参考设计解析
UNICMICRO广芯微
广芯微1拖2功率分配快充线方案
广芯微1拖2功率分配快充线解决方案内置E-Marker功能,设计时无需添加额外的E-Marker芯片也可以实现大功率快充,可降低成本提升竞争力。
1、让你的充电器秒供多个快充口,广芯微推出1拖2功率分配快充线解决方案
yudiantech 宇电智联
YD48-2000W双向逆变模块
宇电智联推出了 2000W 双向逆变户外电源方案,其核心是YD48-2000W双向逆变模块以及时下设计户外电源主要会采用的磷酸铁锂电池组。前者性能强悍,为更加丰富的产品功能设计提供可能,后者有安全、稳定、循环使用寿命长等优点。
宇电智联这一户外电源方案核心是YD48-2000W双向逆变模块,采用全数字控制,采用图腾柱PFC和全桥LLC电路,整流模式和逆变模式的最大输出功率均为2000W,升维功率2400W,逆变输出支持110/220VAC切换,整流模式输出电压范围为42-58.8VDC。具有APS不间断电源技术。
zunxin 尊信电子
ETA9880 5W无线充+移动电源方案
这款方案为无线充电线圈+PCBA模块组成,PCBA模块焊接钰泰ETA9880一体化移动电源IC,单USB-C接口支持输入充电和输出放电,无线充电部分采用16Pin MCU芯片搭配外置四颗MOS管组成,支持5W无线充电。
该方案是用于户外电源或者大功率移动电源中多串电池组的均衡电路,采用钰泰ETA3003主动均衡芯片,进行能量转移,让电池组中每一节电池都能充满电。
1、尊信电子推出多种充电解决方案,涵盖无线充,车充,移动电源
以上内容展示了各大芯片企业最新推出的一系列创新参考设计。为了方便读者更深入的探索和了解,我们在文末提供了详细的相关阅读链接。通过点击这些链接,可以获得更加丰富和详尽的信息,包括设计的技术细节、应用场景以及市场影响等。
我们坚信,在新的一年里,这些领先的企业将继续致力于研发更加先进、更加高效的产品。这不仅将推动技术的持续进步,而且还将为整个电子行业的发展注入新的活力。充电头网也希望成为了解最新电子技术动态的桥梁,一起见证行业的创新与飞跃。
