随着电动工具市场的快速发展,电池技术的不断创新成为关键驱动力之一,一款适用于电动工具的优秀升降压芯片是必不可少的,这些芯片可以通过智能调整电池的电压,优化能源使用效率,提高电池的性能和寿命。这种特性使电动工具能够更加智能地管理电能,提供更为稳定可靠的动力支持。
随着USB-C接口的广泛普及,如今它已经成为全球范围内最为普遍应用的接口标准。手机、电动工具等各种设备纷纷采用USB-C接口作为首要连接标准,因此一款支持USB C口的升降压快充芯片可以为带来更便捷、更快速的充电体验。
英集芯升降压USB-C快充芯片汇总
目前英集芯针对这一领域推出了五款适用于电动工具的升降压USB-C快充芯片,分别是IP2363、IP2366、IP2368、IP5385以及IP5389,输出功率涵盖30-140W,以满足客户多样化的应用需求。用户可根据自己的需求进行选购。
接下来,充电头网将为您提供对这五款芯片的详细解析,深入探讨它们的特性、性能以及在电动工具领域的应用。通过全面的分析,我们将为您呈现这些芯片的技术亮点,以及它们在满足用户需求、提升电动工具性能方面的潜在优势。
IP2363
英集芯IP2363是一款专为多串锂电池充电的升降压SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持5-20V输入电压。在输入电压低于,等于或者高于电池组电压时,都可以将输入电压转换为适合的电压,为电池组充电。
IP2363支持为2-5串的锂电池组充电,基本涵盖手持电动工具电压范围。支持三元锂电池和磷酸铁锂电池使用,电池节数和充电功率均可由电阻配置,设置简单。最大充电功率为30W,支持自适应充电电流调节。
通过使用IP2363同步升降压SOC芯片,搭配同步升降压MOS管和电感以及电容和电阻元件,即可组成内置在电池组中的充电电路。通过使用PD快充充电器直接为电池充电,省去专用充电器的制造和认证成本,并且降低电动工具成本,也减少包装体积,减少包装材料的使用。
英集芯IP2363升降压SOC芯片延续了家族升降压产品的精简设计,芯片内部集成快充取电功能,电池充电管理和同步升降压控制器,无需外置芯片即可实现全部功能。此外,IP2363还支持定制I2C功能,通过芯片内置的14位ADC,测量输入电压和电流,电池的充电电压和电流信息。
IP2363还集成输入过压、欠压保护,电池过充、过流保护,支持外接热敏电阻进行电池温度保护和芯片过热保护功能。
图为英集芯IP2363电池充电应用原理图,为四管单电感设计,电池节数,充电截止电压和充电功率均可简单的由电阻进行配置,满足不同使用需求。IP2363还支持DC适配器供电使用,支持多种输入方式。
英集芯 IP2363 采用QFN32(5x5mm)封装。
芯片放在一元硬币上的直观大小。
1、助力电动工具快充发展,英集芯推出多协议高集成SOC芯片IP2363
IP2366
英集芯IP2366是一款支持PD3.1等多种快充输入输出协议的电源管理芯片,支持最大140W充电功率与2~6串锂电池串联,具有高集成度与丰富的功能,只需要一个电感就能实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减少整体方案的尺寸,大大降低BOM成本。
IP2366采用BUCK-BOOST升降压技术,配备NMOS驱动,能够智能自适应充电电流,同时在外接电阻的情况下,可以轻松设置电池类型,充满电压为3.65V、4.1V、4.2V、4.35V和4.4V,以满足不同电池串联节数的需求,适用于2-6串锂电池/磷酸铁锂电池充放电。此外,IP2366内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率智能调节充电电流。
除了电池管理的灵活性,IP2366还具备丰富的快充协议,其中包括PD3.1、FCP、AFC、SCP、DRP Try.SRC、QC2、QC3.0、QC3.0+等,为用户提供了多种快速充电选项,确保充电效率和速度。此外,IP2366还支持最多四个LED电量指示灯,内置14bitADC,具有I2C接口,可通过其获取充放电电压、充电电流等信息,且待机功耗仅为5μA,还具备EN唤醒功能,为电池管理和充电控制提供了高度的便利性和效率。
IP2366集成了一系列强大的保护机制,以确保了电路的稳定和可靠性。这些保护机制包括输入过压和欠压保护,以防止不稳定电压对电路造成损害。此外,IP2366还具备输出过流和短路保护功能,有效防止电路过载或短路情况的发生。电池方面,IP2366提供了过充、过放和过流保护,以保护电池的安全和寿命。此外,还有IC过流保护和充电电池温度NTC保护,进一步提高了稳定性和可靠性。同时,IP2366的ESD防护能力达到4KV,输入耐压可达30V,为电路提供了额外的安全性,确保在各种工作条件下都能正常运行。
与一元硬币实观大小对比。
1、140W超大功率,输入输出双向快充,英集芯推出电源管理芯片IP2366
IP2368
英集芯 IP2368 是一款集成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,内置四管H桥同步升降压开关管驱动,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯 IP2368 支持使用2-5节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
IP2368采用QFN7*7mm-48封装,相比传统升降压方案更加节省空间。
1、英集芯IP2368电动工具快充方案评测:单芯片搞定100W
IP5385
充电头网获悉,业内知名快充芯片原厂英集芯科技,推出了首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC IP5385,这款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-4串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向65W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求。
英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持一个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
英集芯IP5385应用原理图,对应各个接口使用VBUS开关管,同步升降压电路四颗开关管,芯片内部集成NMOS驱动器,方案集成度高,有效降低BOM成本。支持数码管电量显示和四灯LED电量显示,支持通过电阻设定电池容量,实现精准的电量显示。
电池节数,电池电压,电池容量以及最大输入输出功率参数均可通过电阻设置,无需软件开发并且支持功能定制,IP5385这颗SOC芯片最大程度简化了移动电源开发难度,降低开发成本和生产成本。
英集芯现已基于IP5385设计了一个主流移动电源配置样板,得益于这颗高集成度SoC芯片,DEMO板可配置1C2A1L1M五个接口,不仅兼容经典QC、PD等快充协议,目前热门的UFCS融合快充也支持,在新兴起的市场中为客户的产品建立优势。
1、英集芯推出首款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片IP5385
IP5389
英集芯科技发布了一颗集成了协议功能、电量显示以及同步升降压控制器IP5389,可实现完整移动电源功能的电源管理SoC,为大功率快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5389一颗芯片即可实现常规移动电源中协议芯片、单片机和升降压控制器的功能,大大缩短开发和量产周期,节约成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.20、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
英集芯IP5389内部集成电荷泵,可使用高性能NMOS用于路径管理。使用时仅需一颗芯片,搭配对应的路径管理管和四个开关管组成升降压,即可组成完整的多串电池多接口大功率快充移动电源,并且参数配置简单。芯片内部支持多重完善的保护功能,支持电池NTC温度检测,引脚支持35V过电压。
应用案例:
1、拆解报告:realme 10000mAh 33W闪充移动电源
电动工具市场快速发展,电池技术创新关键,升降压芯片在优化电池管理方面至关重要。英集芯推出的五款升降压USB-C快充芯片包括IP2363、IP2366、IP2368、IP5385和IP5389,输出功率范围30-140W,适用于多种应用场景,特别针对多串锂电池的需求进行了精心设计。这些芯片不仅整合了同步升降压转换器,还支持多种输入输出协议,为电动工具和移动电源领域提供了高效且便捷的电池管理和充电解决方案。
1、提升充电效率,降低成本的首选芯片,英集芯推出支持PD3.1的电源管理芯片IP2366
2、首款通过UFCS认证的移动电源单芯片,英集芯IP5385优势解析
