充电头网采购了古瑞瓦特推出的一款无线电流互感器,这款产品通过使用电流互感器,来检测电路中的交流电流,并通过无线通信,将采集到的电流信息传送至中控设备,用于功率计算。无线电流传感器采用IP65防水金属外壳,并采用220Vac供电。
模块采用RF433无线通信,在壳体上设有电源线,电流互感器接口和无线天线接口。包装内部配有安装螺丝,用于悬挂安装。下面充电头网就带来古瑞瓦特SP-CT无线电流传感器的拆解,一起看看内部的方案和设计。
古瑞瓦特SP-CT无线电流传感器开箱
产品采用牛皮纸盒包装,顶面印有GROWATT品牌和产品英文名称。
在包装侧面粘贴有信息贴纸,标注有设备供电参数,规格以及序列号信息。
包装内含传感器主机,电流互感器和天线等附件。
电流传感器特写,传感器探头和插座通过导线连接。
电流传感器来自莱姆,型号TOP 90-S10/SP2,最大电流为90A。
互感器磁芯可以打开,放入待测导线,无需剪断导线或重新拆装导线。
电流传感器插头特写。
插头通过螺旋固定。
实测电流传感器导线长度约为1.3米。
吸盘天线特写。
天线馈线长度约为1米。
镀金SMA连接器特写。
包装内部附赠的扎带,膨胀螺丝和天线特写。
无线电流传感器主机一览,左侧为捆扎固定的供电导线。
主机机身左上角设有Growatt品牌,在中间黑色区域设有工作指示灯,右下角印有SP-CT无线电流传感器产品名称。
背面贴有产品铭牌,右上方黄绿蓝三色标识表明产品通过了Hi-Pot、ATE、QC测试。
在主机顶部贴有防拆贴纸。
底部为电源接线,配对按钮,传感器接口和天线接口。
工作指示灯和故障指示灯特写。
电源线防水密封端子特写。
电源线压接端子便于安装。
实测电源线长度约为1.5米。
连接传感器的接口特写。
连接无线天线的接口特写。
使用游标卡尺测得主机机身长度约为113.9mm。
主机机身宽度约为114.4mm。
机身厚度约为38.4mm。
整机重量约为637.5g。
古瑞瓦特SP-CT无线电流传感器拆解
看完这款无线电流传感器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先拧下盖板的固定螺丝,拆开箱体。
箱体盖板连接黄绿色接地线。
盖板内部开孔透过指示灯灯光,并使用螺丝固定接地线。
壳体内部设有PCBA模块,电源线与电流互感器接线均通过连接器连接,便于组装。
壳体边缘设有密封胶条。
PCBA模块通过螺丝固定。
电源线通过插接件固定。
接地线通过螺丝固定。
用于与主机无线连接的对码开关特写。
电流互感器使用插接件连接。
无线连接的馈线打胶固定。
拧下固定螺丝,断开连接导线,取出内部PCBA模块。
PCBA模块正面一览,底部与左侧为开关电源部分,焊接接线端子,整流桥,NTC热敏电阻,高压滤波电容和电源主控芯片。左侧焊接变压器,滤波电容。右上角焊接无线连接模块,中间位置焊接主控MCU。
PCBA模块背面没有焊接元件。
交流输入端插接件特写。
两颗蓝色Y电容来自村田。
共模电感磁芯采用不锈钢片固定。
贴片整流桥来自安森美,型号DF04S,规格为400V 1.5A。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
高压滤波电容来自万裕,规格为10μF450V。
两颗蓝色Y电容来自村田。
电源主控芯片来自PI,型号TNY280PN,为TinySwitch3家族,是一颗高效离线开关电源芯片,具备增强的灵活性和增强的功率范围。TNY280P在230Vac输入下,适配器环境支持8.5W输出功率。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF16V。
用于RCD吸收电路的二极管,贴片电阻和贴片吸收电容特写。
电源变压器由惠州市宝惠电子科技生产。
LTV-817光耦用于输出电压反馈。
整流二极管型号UF2G,规格为2A 400V。
两颗滤波电容规格为100μF25V。
10μH滤波电感特写。
431用于输出电压反馈。
一颗三端稳压器特写。
输出滤波电容规格为100μF25V。
主控MCU来自意法半导体,型号STM8S005K6T6,是一颗8位MCU,主频为16MHz。集成32KB Flash和128B E2PROM,2KB RAM。用于参数采集和整机控制。
两颗10KΩ排阻特写。
用于指示工作状态的指示灯特写。
意法半导体 TL074I 低噪声四运放用于信号采集放大。
电流互感器接口特写。
电流互感器负载电阻特写。
无线通信小板特写,焊接MCU和通信模块。
无线通信小板采用悬空焊接。
意法半导体 STM8S003F3P6 MCU 用于通信控制。
无线收发器芯片来自芯科科技,型号Si4432,用于主机无线通信功能。
外置贴片时钟晶振特写。
丝印G4C的天线开关芯片特写。
天线连接器特写。
下方焊接一颗工作指示灯。
预留的通信端子特写。
用于配对的按钮开关特写。
古瑞瓦特SP-CT这款无线电流互感器通过检测外置电流互感器的电流信息,通过无线传输至中控设备,实现光伏系统中电流信息采集。其搭配使用莱姆电流互感器,互感器具备开口设计,安装方便。主机采用防水金属外壳,并配有两根天线,用于不同场合使用。
充电头网通过拆解了解到,无线电流互感器在金属外壳内部设有PCBA模块,设有开关电源,主控MCU和通信模块。其中开关电源采用PI TNY285PG 电源芯片,主控MCU采用意法半导体 STM8S005K6T6,无线通信模块采用意法半导体 STM8S003F3P6 MCU和芯科 Si4432 无线收发器芯片。互感器采集的交流信息,经过主机处理,通过无线传输。
