充电头网拿到了微尔普推出的一款20000mAh多合一移动电源,这款移动电源自带USB-C输出线和Lightning输出线,通过USB-C线可以为移动电源充电,支持30W快充输入,并且可以通过自带的USB-C线进行输出,支持35W快充输出。
Lightning线支持27W快充输出,可以满足除了iPhone15的苹果手机充电,移动电源自带的USB-C线也可以为苹果15手机进行快充。这款移动电源还设有折叠插脚,支持AC输入,可以方便的使用市电充电。下面就带来这款多合一移动电源的拆解,一起来看看内部的设计和用料。
微尔普20000mAh多合一移动电源开箱
包装盒黄色配色,正面印有wellpower品牌和产品名称,设计风格简约。
底部印有微尔普品牌理念和标语等信息。
包装内含微尔普20000mAh多合一移动电源、使用说明书以及产品合格证。
微尔普这款多合一移动电源采用PC防火材质白色外壳,机身主体磨砂以及边框亮面撞色处理,边缘过的圆润。
机身正面印有W&P和20000mAh 35W Power Bank。
背面是差不多的设计,只是将35W功率字样做了凸显设计。
侧面外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
品牌:W&P
型号:E0707
产品名称:多功能移动电源
1、充电器模式:
AC输入:100-240V/AC,50/60Hz,0.3A(Max)
Type-C输出:5V2A
Type-C线输出:5V2A
Lightning线输出:5V2A
总输出:5V2A(10W Max)
2、移动电源模式:
Type-C线输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
Type-C线输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A(35W Max)
Type-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
Lightning线输出:5V2.3A、9V3A(27W Max)
组合输出:5V3A(15W Max)
移动电源锂电池能量:10000mAh X 2PCS(77Wh)
额定容量:11880mAh(5V3A)
能量转化率:≥70%
品牌商:微尔普(深圳)电子有限公司
制造商:广东韦联电子科技有限公司
产品通过了CCC、CE、FCC认证。
同侧配备可折叠国标插脚,方便携带。
机身一端配置电源键以及USB-C接口。
按键及接口所在区域采用黑色亮面外壳设计,同时之间区域设有隐藏式数显屏,按下按键便可查看移动电源剩余电量。
产品一大设计点是自带USB-C和Lightning线,并且机身上设有相应的理线槽进行整理,保持整洁便携。
相比USB-C线可当提绳使用,Lightning线则可以完全嵌在另一端凹槽上。
实测微尔普20000mAh多合一移动电源机身长度为99.8mm。
宽度为84.29mm。
厚度为32.72mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为364g。
充电器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C口支持DCP充电协议。
测得Type-C线输出同样支持DCP充电协议。
移动电源模式下,测得Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得Type-C线输出支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C线还具备5V3A、9V3A、12V2.8A、15V2.3A、20V1.75A五组固定电压档位,以及4-20V1.75A一组PPS电压档位。
微尔普20000mAh多合一移动电源拆解
看完了微尔普这款多合一移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝撬开移动电源外壳。
电池通过胶水固定,标签被胶水粘贴到外壳上。
壳体内部的按键特写。
移动电源内部一览,底部为开关电源模块,上方为电池组,在电池组右侧为移动电源PCBA模块。
NTC热敏电阻使用高温胶带粘贴在电池上。
输出线焊接连接到移动电源模块。
开关电源模块通过导线焊接连接。
开关电源模块的输出线通过导线焊接连接到移动电源模块。
开关电源模块通过螺丝固定在壳体内部。
从壳体中取出电池组。
交流输入导线焊接连接,并打胶固定。
移动电源模块粘贴青稞纸绝缘。
剪断连接导线,分离开关电源模块,电池组和移动电源模块的连接。
电池组采用二串连接,粘贴高温胶带和青稞纸绝缘。
电池组上面的标签一览,电池为二串连接,额定容量为7.7V/10000mAh,充电限制电压为8.8V,制造商为广东韦联电子科技有限公司。
电池边缘粘贴青稞纸绝缘保护。
电池正负极极耳处也粘贴青稞纸绝缘。
两片电池为串联连接,在极耳处粘贴泡棉胶带填充。
电池组由两片电池组成,电池厚度为13mm,宽度为60mm,长度为74mm。电池额定容量为10000mAh,额定电压3.85V,能量为38.5Wh。
PCBA模块正面一览,左侧焊接电池保护管,向右焊接USB-C母座,VBUS开关管,LED数码管,同步升降压开关管和滤波电容。
PCBA模块背面粘贴青稞纸绝缘。
PCBA模块背面焊接VBUS开关管和磁环升降压电感。
移动电源内置的SOC芯片来自芯海科技,型号CPW6410,是一颗集成 PD3.1 及 UFCS 等多种快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理 SOC 芯片,专为 USB Type-C PD 快充电源应用提供整体解决方案。
芯海科技 CPW6410 内部集成一个同步升降压控制器,支持 2~6 串锂电池充电,具有高效率和快速的瞬态响应。同时内部还集成了两组独立的 Type-C 接口 ,可轻松一颗芯片实现双 Type-C 口解决方案,同时还可扩展支持 USB A 口,单独使用都可以支持快充。
CPW6410 外围精简,集成度高。内部集成 2 路 USB A 的负载检测、2 路外置 MOS 驱动及 VBUS 和 VBAT 端的电压电流检测。同时 CPW6410 可对输出电压、输出限流、充电电压、充电电流等电源参数进行编程配置,外围元件精简,降低系统BOM成本。
芯海科技 CPW6410 资料信息。
升降压磁环电感采用双线绕制。
同步升降压开关管来自泰德,型号TDM3478,NMOS,耐压30V,导阻为5mΩ,采用PPAK-3*3-8封装。
另一颗TDM3478特写。
在PCB另外一面还焊接一颗TDM3478。
一颗LDO芯片来自微盟,丝印C1WF。
一颗滤波电容来自永立,规格为100μF25V。
另一颗滤波电容规格相同。
188 LED数码管特写。
VBUS开关管来自矽源特科技,型号PE30P13DS,双PMOS,耐压30V,导阻12mΩ,采用SOP-8封装。
USB-C母座通过过孔焊接连接。
用于自带线的两颗VBUS开关管来自芯电元,型号PED3009M,PMOS,耐压30V,导阻12mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
电池保护芯片来自宏康,丝印20MB,采用SOT23封装。
电池保护管来自芯电元,型号PED8335MA,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装,使用两颗对向串联。
用于电量检测的按钮特写。
NTC热敏电阻特写。
开关电源模块特写,左侧焊接保险丝,向右焊接高压滤波电容,差模电感,变压器和输出滤波电容。
背面焊接整流桥,初级主控芯片,贴片Y电容和同步整流芯片。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2A 250V。
整流桥型号为ABS210,规格为2A1000V。
高压电解电容来自鸿瑞凯电子,规格为400V10μF。
另一颗高压电容规格相同。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2500,是一颗内置开关管的初级芯片,为原边反馈,具有高精度恒压恒流控制,内置线损补偿以及一系列保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
变压器采用EE13磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1222M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
同步整流芯片采用昂宝OB2005,内部集成同步整流控制器和同步整流管,采用SOP8封装。
输出滤波电容来自永立,规格为1000μF6.3V。
微尔普这款移动电源为自带线设计,自带USB-C和Lightning输出线,支持为笔记本电脑和手机充电,并且还可以直接连接充电器为移动电源充电。移动电源具备188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。并且内置AC输入,无需充电器即可为移动电源充电,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,微尔普这款移动电源内置2串10000mAh电池,电池组来自广东韦联电子科技有限公司。移动电源内置芯海科技CPW6410 SOC芯片,芯片内部集成 PD3.1 及 UFCS 等多种快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理,支持2-6串锂电池应用,并支持双USB-C口使用。
移动电源内置的开关电源采用昂宝高集成电源方案,采用OB2500初级主控芯片搭配OB2005同步整流芯片,原边反馈,固定电压输出。移动电源内部电池粘贴青稞纸绝缘,并粘贴热敏电阻检测温度。芯海科技CPW6410 SOC芯片极大简化了多串大功率移动电源的设计,是一款高集成的解决方案。
