新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
自带电流表4口USB PD充电器,XTAR EU4充电器详细评测
lijinghai
2018-11-10
日前,深圳爱克斯达(XTAR)电子有限公司推出了首款带屏幕的4口USB PD充电器:“XTAR EU4”,EU4配置了多个输出口,搭配为未来几年主流的USB-A快充 + USB-C PD快充,完全满足广大用户需求。这款充电器最大特色在于内置了一块LCD电流电压表,可以实时显示当前每一路输出的电流电压值,还支持容量、能量累计功能,普通用户也可以很方便的掌握当前设备受电情况,十分好用。
一、外观
XTAR EU4一共有4个输出口,分别是一个橙色舌片的USB-A QC3.0输出口、两个黑色舌片的USB-A 5V2.4A常规电压输出口、一个USB-C(Type-C)PD输出口。
要说XTAR EU4最大的特色就是集成了一块28mm * 18mm LCD多功能电流电压表了,可以显示电流(A)、电压(V)、容量(mAh)、能量(Wh),而且是可以在4个输出口之间切换显示,十分实用。与售价两百多元的专业电流表“POWER-Z”对比,XTAR EU4电流误差仅为2%左右,普通用户完全可以信任使用。(因为要摆放拍照的关系,经过多条线材引出接表,电压值线损较大所以并不作对比。)
底部铭牌参数如下,型号:EU4 64W 4-Port LCD USB Charger(64W四口屏显USB充电器)、输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX、USB输出:QC3.0 + Type-C or QC3.0 +5V2.4A *2、Type-C输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A、深圳爱克斯达(XTAR)电子有限公司。
电源输入方面,XTAR EU4使用了分离式设计,输入接口是常见的通用8字线接口。
在充电器上带有一个圆形轻触按钮,按钮单击时功能为
切换输出模式
默认的A模式为QC3.0口+2个2.4A口输出;在Type-C接口插入设备后单击按钮即可进入Type-C模式,此时输出模式为:QC3.0口+Type-C口,5V2.4A口不输出。Type-C模式下,Type-C设备充满或者拔出时,会自动回复默认A模式。 在默认模式或Type-C模式下,显示方式为各个有设备连接的接口依次循环显示。长按屏幕熄灭屏,按一次恢复背光。
默认A模式时,电流表屏幕顶部亮起“USB2/3”。此时红色USB-A输出口为QC3.0快充输出,而两个黑色USB-A输出口与USB-C输出口都限定工作在5V模式下,USB-C PD快充功能被屏蔽,
A模式主要是让更多的设备可以同时充电,满足多个设备同时供电的需求。
在Type-C接口插入设备后点击模式按钮,将会切换成B模式。此时电流表屏幕顶部亮起“Type C”。红色USB-A输出口同样具备QC3.0快充输出能力,不同的是两个黑色USB-A输出口完全被屏蔽,电压为0V禁止输出。USB-C输出口则恢复PD快充输出功能。B模式优势是QC3.0 + PD,两个口都可以快充,满足大功率设备使用。
再来验证一下,在默认A模式时,黑色USB-A与USB-C都是锁死在5V状态下的,尽管插在USB-C口上的电流表申请了20V PDO,但USB-C仍然输出5V。
B模式下,黑色USB-A输出口完全被屏蔽,电压为0V无输出。USB-C口可以正常通讯进行PDO报文,USB-C PDO分别是:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.3A,可以看到已经握手申请到9V输出。
从这里可以猜测到,XTAR EU4一共有两路独立输出,其中一路是红色QC3.0完全独立,另外一路是黑色USB-A与USB-C共用。因为共用的关系,USB-C运行在PD模式时候,为了避免用户误插USB-A烧毁设备,所以把共用输出的黑色USB-A屏蔽了,比较安全的做法。
二、测试
黑色USB-A输出口支持苹果2.4A识别模式。
红色QC3.0快充输出口支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等多种快充协议。
红色QC3.0输出口对小米6充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手QC3.0,小米6满载充电。
USB-C输出口对坚果PRO2S充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手PD快充。
USB-C输出口对 iPhone XR充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手USB PD协议,18W满载充电。
黑色5V2.4A输出口对 iPhone XR充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手APPLE2.4A协议,12W满载充电。
测试一下Type-C口对移动电源的充电兼容性,表格统计如下:
对各款移动电源的兼容性都不错,其中充紫米QB820时功率最大,达到30W。
再测一下Type-C口对各款手机、笔记本的兼容性。
其中充MacBook时可以达到最大功率46W。
XTAR EU4还支持USB-A口快充输出,我们重点对USB快充口进行测试。
对于小米5、华为mate9、iPhone等快充设备均能较好的支持,其中给支持QC3.0的小米5充电速度最快,达到14.6W。
ChargerLAB POWER-Z电脑端APP监控输出纹波,5V2A时纹波峰峰值为0.0075V,输出十分稳定。
为了搭配这个全能型充电器,XTAR还推出了一款多功能转接头,一头是USB-C接头,另一头通过一个USB-C头可转为USB-A、MicroUSB、Lightning,线材的过流能力为最大3A,Type-C口数据传输10Gpbs,有红蓝两种颜色。后续会在充电头网做团购。
两者配合最合适不过。
三、拆解
拆开后,内部两个变压器,QC3.0单独一路,5V输出和C口输出共用一个变压器。输出均采用固态电容,有效减小体积,初级开关管采用铜制散热器很是显眼。
HOLTEK HT1621B 液晶屏幕驱动器。可驱动32*4的LCD。
HOLTEK HT1621B 详细资料。
输入共模电感,X电容,滤波电容。
初级采用100μF+22μF的电容并联。
PWM控制器的供电电容。50V22μF。
GBP310 3A1000V整流桥。
深圳豪林电子 8n70 8A 700V NMOS QC3.0初级开关管。
两颗固态电容,Type-C需要输出20V电压,采用了25V耐压的万裕ULR系列固态电容,另一颗QC3.0最高只有12V输出,采用16V耐压的固态电容,变压器输出线采用多层绝缘线,绝缘到位。
微动弹片按钮。
主开关管采用铜制散热片,有效降低温升,散热片下面的RT1是NTC热敏电阻,减小电源上电时的冲击,避免产生火花。滤波电容藏在散热器下面,空间利用率高,非常紧凑。
英集芯Type-C接口IC,英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB-PD(PD2.0/PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC,为适配器和车充等Type-C输出应用提供多协议解决方案。并且可以按照使用环境灵活自行配置。英集芯USB-PD识别芯片 IP2712通过百佳泰取得USB-PD认证。
英集芯 IP2712 详细资料。
Type-C接口 VBUS开关管尼克森微 PK537BA 。下方是输出检流电阻。
背面原件比较密集,是两路独立的开关电源,有独立的开关管,同步整流,光耦。因为两路开关电源独立,各个输出不受干扰。
MPS HFC0500 PWM控制器,超低空载损耗。电源一直插在墙插上,完全不用担心费电。
MPS HFC0500 详细资料。
亿光 EL357N光耦,传输改变电压的信号到初级PWM控制器。
无标单片机,负责响应按键操作和电压电流采集,将信号送到液晶屏幕驱动IC上。
力生美 LN5S03同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。
下方是东微半导体 SFG10R10G 同步整流MOS管。耐压100V,导阻10mΩ。
东微半导体 SFG10R10G 详细资料。
上海成绎半导体 TCS2101 超低内阻限流芯片,内置智能识别,在这里起到智能识别和接口过流保护功能,假如接入了一条坏的数据线,接口保护功能避免充电器损坏。
QC3.0的同步整流管,威兆半导体 VSO009N10MS 耐压110V,6.6mΩ导阻。
威兆半导体 VSO009N10MS 详细资料。
英集芯 IP2161 集成7种协议的快充协议IC。包括三星华为快充。比单一的QC3.0功能更全面,基本满足所有充电场合。
英集芯 IP2161 详细资料。
亿光 EL357N 光耦。
MPS HFC0500 初级PWM控制器。
四、充电头网小结
爱克斯达XTAR EU4是一款性能强大又很有特色的多口充电器,USB-A QC3.0 + USB-A 5V2.4A + USB-C PD一共四个输出口标称输出功率64W。集成电流电压表,可以切换查看每一路输出情况,模式切换按钮可以在A模式:“3个USB-A口输出”与B模式:“USB PD + QC3.0双口同时快充”之间切换,同时兼顾多口场合与大功率负荷需求,最佳解决方案。
输出测试环节中,红色QC3.0输出口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等多种快充协议,黑色USB-A 5V2.4A输出口支持苹果2.4A协议、USB-C PD PDO报文共有5档:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.3A,足够满足所有用户需求。测试小米6手机、iPhone 8 Plus都可以顺利握手,达到最大充电速度。
拆解发现电源内部采用双路独立输出,输出完全独立互不影响,同步整流和高效率PWM控制器提高电源效率,降低发热,同时固态电容滤波,低内阻纹波更小。多协议接口IC使电源完全满足日常需求。5V口加入自动识别和过流保护,安全提升并且实用。
充电头网精选专题:
USB PD
XTAR
充电器
EU4
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
