近期,充电头网在拆解绿联新款25000mAh 145W快充移动电源时发现其内部搭载了比克N21700CG-50电芯,单体5000mAh,共五颗组成,比克电池有限公司于2001年成立,是一家集锂离子电芯研发、生产、销售为一体的高新技术企业,锂电芯日产量达到150万只,为世界最大的锂电池专业制造商之一;公司产品主要为锂离子二次充电电池,包括手机电池、笔记本电脑电池、数码电池,动力电池等,下面就来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
比克N21700CG-50电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
比克N21700CG-50电芯另一侧拥有电芯喷码:
“N21700CG-50 BAK A02”
额定容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤30mΩ。
比克N21700CG-50电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
比克N21700CG-50电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,比克N21700CG-50电芯圆柱高度约为70.9mm。
使用塑胶卡尺测得,比克N21700CG-50电芯柱直径约为21.1mm。
比克N21700CG-50电芯重量约为67.8g。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为比克N21700CG-50电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时20分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为比克N21700CG-50电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时28分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为比克N21700CG-50电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时35分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时20分钟,0.5C充电充满耗时2小时28分钟,1C充电充满耗时1小时35分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为比克N21700CG-50电芯放电,均压3.62V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时56分,放出容量4942mAh,放出能量17.9Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为比克N21700CG-50电芯放电,均压3.62V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时57分,放出容量4909mAh,放出能量17.59Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为比克N21700CG-50电芯放电,均压3.62V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分,放出容量4880mAh,放出能量17.18Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时56分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.19-17.9Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.9Wh,接近标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.18Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4942mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4880mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,比克N21700CG-50电芯标称内阻是 ≤30mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 13.71mΩ,2.5V空电内阻为 15.86mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将比克N21700CG-50电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C充电
将比克N21700CG-50电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
1C充电
将比克N21700CG-50电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将比克N21700CG-50电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24.6℃左右。
0.5C放电
将比克N21700CG-50电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C放电
将比克N21700CG-50电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.8℃左右。
这款比克N21700CG-50电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时35分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4942mAh,放出能量达到17.9Wh。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 13.71mΩ,2.5V空电内阻为 15.86mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-33℃区间;放电温度在24-33℃区间,整体发热量不大。
比克N21700CG-50电芯为各种应用领域提供了可靠而强劲的动力支持。无论是在电动车辆、便携设备还是储能系统中,这款电芯都展现出了卓越的潜力,为行业提供了一种可靠的动力解决方案。
2、助力储能产业发展,比克电芯进入小米、绿联等多家大厂供应链
3、比克N18650CP电芯被高能侠1200W便携式户外电源采用
4、比克506586电芯被SUIDDY 15W磁吸无线充移动电源采用
