充电头网淘到了一款华为推出的600W开关电源模块,型号为PAC600S56-CB,这款模块输出电压为56V,输出电流为10.72A。模块采用金属外壳,为冗余电源设计,设有拉手便于提出。电源采用品字插座连接电源线输入。
输出端采用镀金连接插座,并在开关电源模块的输入端设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出空气为电源散热。在电源模块输入端设有指示灯,进行工作状态和故障指示。下面就带来这款600W直流电源模块的拆解,展示内部的设计和用料。
华为600W直流电源模块外观
华为600W服务器电源为经典“板砖”造型,采用金属材质外壳,通过多个螺丝进行封装固定。
由于这是充电头网淘来的二手电源,机身标签左端缺失了一部分。
不过从铭牌剩余部分可以看出,华为这款电源型号为PAC600S56-CB,总输出功率为600W,通过了EAC、CE、CCC、TUV认证。
侧面设有外壳封装固定螺丝。
机身顶面以及两侧均设有凸起弹片。
底部设有外壳与内部PCBA模块固定螺丝。
机身一端设有电源线插槽、风扇、提手、以及快拆把手。
电源插槽为常见的品字型。
风扇通过螺丝与外壳固定,提手为金属材质,强调更高,拔取电源更放心。
电源快拆把手特写。
实际场景中,将快拆把手向提手方向按压即可实现脱扣取出电源。
输出端外壳格栅设计帮助散热。
并且端部外壳上方边缘中心还设有定位槽。
电源内部主板输出连接端采用插槽设计,针脚镀金处理。
插槽母座来自JONHON中航光电。
测得华为这款电源机身长度约为21.5cm。
宽度为89.94mm。
厚度为39.31mm。
这款电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为887g。
华为600W直流电源模块拆解
看完华为这款直流电源模块的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的结构。
首先拧开机身侧面的固定螺丝,拆下电源上盖。
在壳体内部还设有一层结构,扩展电源模块尺寸,并将风扇气流导向PCBA模块。
PCBA模块采用螺丝固定。
连接器用于连接散热风扇。
取出内部PCBA模块,在内部还设有导热垫为器件散热。
散热风扇来自尼得科,型号W40S12BUB5-07,规格为12V0.53A,中国制造,并配有静叶片。
PCBA模块正面一览,左下角为电源输入插座,右侧焊接保险丝,安规X2电容,共模电感。上方焊接整流桥,NTC热敏电阻和浪涌保护器。左上角焊接整流桥,右侧为NTC热敏电阻。下方白色为继电器。在中间上方为PFC升压电感和LLC变压器,下方焊接高压电解电容。其中PFC升压电感和LLC变压器为平面变压器,一体结构。
PCBA模块背面设有电源主控芯片,隔离光耦和隔离通信芯片,初次级之间界限明显。
电源插座通过焊接连接固定。
两颗蓝色Y电容特写。
侧面焊接保险丝,防雷模块,高压滤波电容,谐振电容,输出滤波电感和滤波电容。
输入端保险丝特写,均外套热缩管绝缘。
安规X2电容规格为1.5μF。
浪涌保护器特写,额定放电电流为5KA。
共模电感采用高温胶带缠绕绝缘,底部采用电木板绝缘。
两颗Y电容特写。
安规X2电容规格为0.1μF。
PCBA模块侧面焊接平面变压器结构的PFC升压电感和变压器。右侧焊接整流桥和热敏电阻。
整流桥型号D25SB80,规格为25A 800V。
热敏电阻采用热缩管包裹绝缘。
另一颗热敏电阻同样采用热缩管包裹绝缘。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为1.5μF450V。
用于短路热敏电阻的继电器来自宏发,型号HF32FV-16,线圈电压为12V,触点电流为16A。
气体放电管特写,外套热缩管绝缘。
PFC升压电感采用蓝色磁芯。
拆下平面变压器,开始观察底部元件。
两颗PFC开关管来自东微,型号OSG60R190DTF,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO252封装。
PFC整流管来自瑞能,型号NXPSC06650D,为碳化硅二极管,规格为650V 6A,采用TO252封装。
高压滤波电容来自EPCOS,规格为470μF450V。
辅助电源变压器和谐振电感磁芯特写。
两颗LLC开关管与PFC开关管型号相同。
谐振电容特写,来自厦门法拉电子,规格为0.047μF 630V。
变压器磁芯特写。
输出整流管来自瑞能,为超快恢复二极管,型号BYV32EB-200,规格为200V 20A,采用TO263封装。
输出滤波电容来自艾华。
两颗滤波电容规格均为63V680μF。
输出滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
辅助电源芯片丝印PN8086W。
用于为散热风扇供电的降压电感特写。
固态滤波电容规格为270μF16V。
连接散热风扇的插座特写。
0.5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
用于检测输出电流的放大器特写。
电源初级主控芯片丝印SD5002 RNIV102。
电源次级主控芯片丝印SD5002 RQIV101。
半桥驱动器来自意法半导体,型号L6498D,用于LLC半桥开关管驱动。
三颗 LTV-217光耦特写。
纳芯微 NSi8141W1四通道高可靠性隔离器用于初次级之间通信。
亿光 EL1018光耦用于初次级通信。
纳芯微 NSi8100N高可靠双向隔离器用于I2C通信信号隔离。
LTV-217光耦特写。
一颗VBUS开关管来自华润微,型号CRSM043N10N4,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端插座特写,两侧为正负极插针,中间为通信插针。
华为PAC600S56-CB直流电源模块采用金属外壳,为冗余电源设计,在电源前端设有品字插座用于电源输入,并设有拉手用于更换与维护。前端设有指示灯,用于指示电源工作状态。电源输出电压为56V,输出电流为10.72A,在输出侧设有连接插座,用于连接内部设备供电。
充电头网通过拆解了解到,华为这款开关电源模块采用PFC+LLC架构,PFC和LLC开关管均采用东微OSG60R190DTF,PFC整流管采用瑞能NXPSC06650D碳化硅二极管,输出整流管采用BYV32EB-200超快恢复二极管。内部采用平面变压器结构,PFC升压电感,谐振电感,辅助电源变压器和LLC变压器均设置在一块PCB上,并通过导热垫与外壳接触散热。
