紫米之前已经推出了45W、65W两款USB PD充电器,近期紫米又发布了三口65W PD充电器,在此前的测试中,充电头网发现紫米这款三口充电器的USB-C口支持最大45W输出,USB-A单口输出功率为18W,USB-A双口联合输出功率为20W,并可支持USB-C口和USB-A口同时快充输出。目前紫米这款65W三口充电器已经抵达充电头网编辑部,下面就为大家带来这款充电器的内部拆解,看看这款产品的用料是否足够优秀。
一、紫米65W三口充电器外观
充电器采用白盒包装,看起来非常简约。包装盒正面印着产品的外观图片,三个充电接口非常醒目。
包装盒背面是详细的参数信息,标注非常规范,并对三个接口的性能进行说明。
包装盒内的全部配件,包括充电器本体、使用说明书以及一条2米USB-C to USB-C线。
随充电器附赠的2米充电线,在USB-C头部印有紫米的logo,辨识度比较高。
这款充电器采用了最常见的白色外壳,四方形设计,延续了前两代产品的风格,正面居中位置印着紫米的logo。
充电器另外一面居中位置是一个圆环的隐形灯,在接通电源时会亮起。
接上电,圆环灯亮起,比较柔和。
新机的输出接口在出厂时会用贴纸封住,防止接口进灰尘,影响产品性能。
跟小米65W单口USB PD电源体积对比,可以看出体积略大。
三口输出接口的配置,一个USB-C两个USB-A。
充电器采用可折叠插脚设计,便于收纳携带。在插脚这面标注着详细的参数规格,产品型号:HA832,支持100-240V 50/60Hz 1.6A输入,USB-A双口同时输出为5V/3.6A,单口输出为:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.7A;USB-C口支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五个电压规格,由江苏紫米有限公司制造,东莞市盈聚电源有限公司代工生产,产品有CCC认证。
使用POWER-Z FL001SUPER检测USB-C口协议,分别支持PD、APPPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等多种协议。 继续对USB-C口进行PDO报文检测,显示不仅支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五个电压档位,同时还支持5-11V/3A、5-16V/3A两个PPS电压档位。
其中一个USB-A口支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等充电协议。
另外一个USB-A口同样支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等充电协议。
USB-A口给iPhone XR充电,电压约为5.23V,电流约为2.36A,充电功率可以到12.36W。
USB-C口支持快充,给iPhone 8 Plus充电,电压约为8.9V,电流约1.71A,功率约15.28W。
USB-C口充紫米10号移动电源,功率可达到42W左右。
充小米15寸笔记本,POWER-Z FL001C测试仪显示45W。
USB-C口和USB-A口同时输出时,USB-C口可输出42W, USB-A口可输出18W。如果另一个USB-A口再接上一个设备,会立马会重启,两个USB-A口同时变成5V输出。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试这条附赠的充电线,发现没emark信息,为普通USB-C to USB-C充电线。
二、紫米65W三口充电器拆拆解
打开超声波焊接的盖子,可以看到三个充电接口,以及三颗固态电容。
抽出内部电路板,正反面都有铝片散热。
正面散热铝片,输入端有3颗电解电容。
3颗中元电子400V 22μF电解电容。
输入保险丝,NTC浪涌抑制和共模电感,蓝色是Y电容,输出抗干扰。
输出分别是USB-C,两个USB-A。
电路板背面也是打了导热胶到铝片上散热。
变压器顶面涂有导热胶,利用正面铝板散热。
POT3017 18年40周,共计5颗高压电容,元件间打胶固定,X电容与输出电容之间有塑料隔离板绝缘。
CYPRESS赛普拉斯 CYPD-3174 CCG3PA USB Type-C控制器。
两个USB-A接口之间有一颗8脚芯片,丝印“22585”。
同步整流控制器和USB-A输出识别芯片,天钰FP6601Q。
天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
我们翻过来看背面,中间是电源指示灯,左上是初级PWM控制器,左下是一路升降压。
两颗AON6226 和TPCC8104 Type-C输入口开关管。
南芯SC8815 I2C控制的同步升降压控制器,右侧4颗AON7534开关管,正面电感组成升降压。
南芯SC8815详细介绍。
两颗输入整流桥。
仙童 FAN604H 初级侧PWM控制器。
紫米这款USB PD三口充电器既能为笔记本电脑充电,又可以给对90%以上的手机进行快充,并且同时为三台设备充电的应用场景,又解决了用户出差需要携带多个充电器的痛点,使用体验非常不错。
这款产品内部用料和做工也都非常扎实,首先是散热部分,为了满足65W大功率输出的要求,充电器内部PCB板使用了两块大面积的散热片;芯片方面,选用了仙童半导体FAN604H作为初级侧PWM控制器,将交流电源转换成直流电源之后,次级侧USB-C口端配合赛普拉斯CYPD-3174实现多电压的USB PD和PPS输出;两个USB-A接口则共用一颗天钰FP6601Q与南芯SC8815同步升降压控制器,并实现多快充协议输出。
由于充电器的三个接口共用了一个初级变压系统,内部只是用了一个变压器,所以这款充电器的体积要比传统多路独立输出的充电器体积小很多,增加了产品的便携性,提高竞争力。
