万思维科技,是Richtek立锜无线充方案商,推出有一款Richtek立锜科技无线充接收测试工具,接收器控制芯片为立锜RT1653 ,是通过WPC V1.2.4 EPP认证标准的无线电源接收器(Qi注册ID号:2740)。测试工具支持5W(BPP)、苹果7.5W(APP)、三星10W(SAS)、15W(EPP)四种无线充模式的鉴别测试,功能非常强大、全面。采用水泥负载电阻+散热金属片+风扇的多重散热方式,便于客户进行长时间大功率老化测试使用。
一、产品外观
产品采用方形造型,体积小巧。采用上下两层PCB结构,四角有各有一根铜柱支撑。
正面面板上方印有“万思维科技”,中间3个数码管显示屏依次为输出电压、输出电流、工作模式(工作频率以及输出功率)。数码管下方为蜂鸣器,以及频率/功率显示切换按钮。
底部面板为高功率低内阻专用接受线圈。
底部PCB上设有两组拨动开关:左边这组为模式切换开关,自上而下依次可切换5W(BPP)、苹果7.5W(APP)、三星10W(SAS)、15W(EPP)四种无线充模式;下边这组为负载切换开关,拨动左右A、B档分别对应6.67欧姆/5欧姆切换。测试TX时,一般放在B档即可,若B档负载无法让RX正常工作,可将负载调到A档位,待RX正常工作后再将负载开关拨到B档。
左视图:中间有水泥负载电阻,自带散热金属片,上方增加5V超静音风扇散热,可以长时间大功率老化测试。
前视图:4个20欧姆水泥负载电阻并联。
右视图:风扇与上方PCB板连接取电。
后视图:上下PCB之间连接有6组一共12根导电金属条。
二、测试环节
1、功能测试
我们准备了一款15W无线充(支持5W、7.5W、10W、15W发射),对其进行验证测试。
通电后,B档(5欧姆)没有反应的时候拨动到左边的A档(6.67欧姆),此时会先显示工作模式,图中显示的是EPP模式,3秒后开始显示工作频率。按下切换按钮会切换到输出功率,我们把负载拨回到B档(5欧姆),此时显示正常的输出功率。
2、苹果7.5W工作频率测试
对于苹果7.5W无线充,苹果官方推荐定频调压架构,采用MP-A11拓扑,工作频率会固定在127KHz左右。Richtek立锜这款测试工具可以在APP模式下精准测量TX的频率是否为127KHz,如果TX频率不够稳,就会影响iPhone能否进入快充模式,在TX量产的时候,针对频率测量尤为重要。
拨动模式切换开关到苹果7.5W所对应的APP模式,手上这款15W无线充的工作频率为184.6KHz,显然不是定频调压架构。
改用苹果官方推荐的mophie无线充,可以看到实测mophie无线充的工作频率为127.6KHz,符合定频调压的架构要求。
3、四种工作模式档位测试
接下来依次看看各个档位的情况:
拨动到5W(BPP)模式,首先显示BPP字样,三秒后显示频率,按下切换按钮,此时功率显示5.74W(5.04V1.14A)。
拨动到苹果7.5W(APP)模式,首先显示APP字样,三秒后显示频率,按下切换按钮,此时功率显示10.86W(7.01V1.55A)。
拨动到三星10W(SAS)模式,首先显示SAS字样,三秒后显示频率,按下切换按钮,此时功率显示10.88W(7.02V1.55A)。
拨动到15W(EPP)模式,首先显示EPP字样,三秒后显示频率,按下切换按钮,此时功率显示15.73W(8.55V1.84A)。需要注意的是,测试EPP模式时需要被测试的TX也支持EPP模式,否则RX将工作不正常。
总结
Richtek立锜科技无线充接收测试工具,可以满足客户长时间大功率老化测试,能很好的鉴别市面主流5W、苹果7.5W、三星10W,就连近期兴起的15W无线充也不在话下,是一款功能强大的测试工具。
产品详细使用说明:戳这里
