消费电子产品每年都在技术换代,为其服务的快充产品也在与时俱进.2023 年末,绿联进一步完善旗下快充产品线,发布高端系列「闪充湃 Pro」产品线,其中两款型号已开售,分别是 Nexode Pro 100W 2C1A 氮化镓充电器、Nexode Pro 160W 3C1A 氮化镓充电器。 近日,第三款「闪充湃 Pro」成员也即将上市,它就是处于快充甜点区域的 Nexode Pro 65W 2C1A 氮化镓充电器。 绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器(型号 X755)隶属于闪充湃 Pro 旗舰系列,外观与其它闪充湃 Pro 成员保持一致的设计风格,银灰色主色调的机身采用金属漆喷涂,质感细腻不粘指纹,黑色输出面板被机身包裹着,并带有凸起反光条保护输出接口。 性能方面,绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器采用主流的 2C1A 接口配置,两个 USB-C 接口支持功率盲插,任意插入其中一个均支持最高 65W 快充输出;USB-A 支持 22.5W 快充输出。多设备充电时,支持 45W+20W、45W+18W 双设备同时快充,至多可以为三台设备同时充电。 兼容性上,USB-C1/C2 均支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 固定电压档,且都带有 3.3-11V4.5A 一组 PPS 电压子集,能更好地为支持 PPS 电荷泵快充的手机(如三星 45W 快充)提供更快的充电速度。 作为闪充湃 Pro 旗舰系列成员,绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器采用了更先进的新一代 GaNInfinity 氮化镓创新技术应用,这让它有了更高效的转换效率、更低的发热、体积重量亦相对降低。实测三围尺寸分别为 54.62*40.15*32.55mm,体积约 71.38cm³,重量 113g。按照 65W 额定输出计算,其功率密度约为 0.91W/cm³,比同功率段的旧式充电器(苹果 60W)体积缩小 55%,重量减轻 45%。 绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器拿上手仅有掌心大小,机身侧面印有“65W”功率字眼,并带有“Nexode Pro”也就是闪充湃 Pro 高端系列标识。输入方面,它采用折叠插脚设计,外带时可将插脚收纳至壳体内,并支持 100-240V~50/60Hz 宽幅电压,异地差旅无忧。
绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器最大输出功率为 65W,2C1A 三口配置,两个 USB-C 支持 65W 功率盲插,带有 PPS 电压子集。65W 是快充产品的甜点区,这个功率可以满足大部分消费者需求,能照顾手机、平板、笔记本等大部分产品,并拥有相对较低的售价、相对更小的体积,可以说 65W 是所有快充品牌的兵家必争之地。 技术方面,绿联 Nexode Pro 65W 氮化镓充电器采用新一代 GaNInfinity 氮化镓创新技术应用,相比上一代氮化镓技术方案,拥有更优越的转化率与更低的发热, 整机体积再进一步降低,功率密度也提升至 0.91W/cm³,面对旧式硅器件充电器更是跨级碾压。 绿联以「闪充湃 Pro」旗舰系列提前布局 2024 年快充市场,160W、100W、65W 三款「闪充湃 Pro」全面覆盖目标人群,不同需求都有对应的产品。目前,绿联 160W、100W、65W 三款「闪充湃 Pro」已先后上架开售,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
