在追求更高能量密度、更稳定性能的电池领域,方形锂离子电池正逐渐成为备受关注的焦点。其独特的设计和性能优势在不同领域中展现出了巨大的潜力。为了满足不断增长的电能需求并应对多样化的应用场景,这种电池在能源存储、移动设备以及汽车行业等领域拥有广阔的应用前景。使得各大厂商纷纷投入研发,而星恒电源股份有限公司,在方形电池领域已有多年经验。
星恒电源股份有限公司成立于2003年是国内知名的动力锂电池高新技术企业。同时也是全球新能源应用服务商,星恒以中科院物理所技术为依托, 拥有苏州、滁州两大生产基地,欧洲、印度、东南亚三大子公司,下面;充电头网将测试星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池,一起来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池为长方体设计,采用蓝色电芯套膜颜色。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池主要参数:
型号:IMP18/66/133(12)HA;
额定容量:12000mAh@0.5C;
标称电压:3.75V;标称能量:45Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池顶部两边为正负极极耳,中间带有泄压装置。
使用塑胶卡尺测得,星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池高度约为127.9mm。
使用塑胶卡尺测得,星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池直径约为65.5mm。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池厚度约为17mm。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池重量约为301.9g。
星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池在成年人手中分量感明显。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2400mA,0.2C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时57分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.5C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时43分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,1C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时41分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时57分钟,0.5C充电充满耗时2小时43分钟,1C充电充满耗时1小时41分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 4200mA,0.2C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池放电,均压3.79V,放到截止电压为 2.7V,耗时约5小时54分,放出容量14177mAh,放出能量53.79Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.5C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池放电,均压3.74V,放到截止电压为 2.7V,耗时约2小时20分,放出容量14072mAh,放出能量52.66Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,1C为星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池放电,均压3.68V,放到截止电压为 2.7V,耗时约1小时10分,放出容量14021mAh,放出能量51.59Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时10分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时54分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在51.59-53.79Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到53.79Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为51.59Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量14177mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量14021mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.7V,星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池标称内阻是 ≤4mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2.87mΩ,2.7V空电内阻为 2.84mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
0.5C充电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
1C充电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
0.5C放电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
1C放电
将星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.9℃左右。
这款星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时41分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量14177mAh,放出能量达到53.79Wh,大幅超过标称数据,表现惊艳。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 2.87mΩ,2.7V空电内阻为 2.84mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在28-34℃区间;放电温度在28-32℃区间,整体发热量不大。
整体来看这款星恒IMP电芯12HA方形铝壳锂离子电池,无论是充放电、内阻还是温度方面表现都十分亮眼,此外;方形电池有助于更好地利用空间,提供更高的能量密度,能在较小的尺寸内提供更多的电能,而铝壳能提供了更好的结构强度和热散射性,有助于降低电池的温度,提高电池的稳定性和寿命。防止短路和电池内部元件受损,减少意外发生的可能性,同时铝壳相比其他金属壳材料更轻,有助于降低整体电池组件的重量,使得电子设备更加轻便便携,为储能行业贡献更多创新能量。
1、易堆叠,低内阻,星恒推出12Ah磷酸锰铁锂体系的方形铝壳锂离子电池
