iPhone 用户终于在 iPhone 15 系列推出后拥抱了 USB-C 大家庭,许多小伙伴都第一时间换新机,可惜的是以前购买的昂贵的 USB-C to Lightning 不能用了。对于新旧 iPhone 双持用户来说,需要对 Lightning、USB-C 两种设备分别准备对应的数据线,目前仍然是一种折腾。
ROMOSS 罗马仕看准用户痛点,推出了具备 L 输出口的氮化镓充电器 —— 罗马仕 COOL 电,让 iPhone 15 系列用户可以继续用以前的 USB-C to Lightning 数据线享受 PD 快充。
罗马仕 COOL 电详细型号为 AC30SA,整体外观是一个方形结构,边缘弧形过渡,机身表面哑光质感温润,共有白色、蓝色、粉色三种配色可选,除了可以单独购买充电器外,还并提供了与充电器同色系数据线的套装供用户选择。
在以前,苹果用户除了手上的 Lightning to USB-C 数据线外,还要额外准备 USB-C to USB-C 数据线才能让其他电子产品也能充电,显得特别麻烦。
罗马仕 COOL 电是一款“很有想法”的充电器,在充电器上少见地配备了可以输出的 L 接口,与常见的 USB-C 接口组成 1C1L 接口配置。基于 Lightning to USB-C 数据线双向互通的原理,用户将 Lightning to USB-C 数据线的 Lightning 接口插入充电器的 L 口,即可对设备提供 USB-C PD 快速充电,实现了仅需一根 Lightning to USB-C 数据线,同时兼顾 ios 设备与主流消费电子产品充电。
性能方面,罗马仕 COOL 电 USB-C 接口支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 固定电压档,另外还带有 5-11V3A 一组 PPS 电压子集。L 口受限于只有单面 pin 脚的先天设计不足,电流传输上限相比 USB-C 稍低,L 口支持 5V2.4A / 9V2.4A / 12V2.4A / 15V2A / 20V1.5A 固定电压档,PPS 也支持,但也调整为 5-11V2.4A 一组 PPS 电压子集。
作为多口充电器,罗马仕 COOL 电当然也支持双设备同时充电,多设备充电时,功率策略调整为全局 5V3A 输出。
罗马仕 COOL 电采用氮化镓技术方案,相比上一代硅器件充电器体积更小巧,不含插脚三围分别是 36*33.2*43mm,体积 51.39cm³,功率密度 0.58W/cm³。输入采用外带更方便的折叠插脚设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压,无需担心跨地区使用的电压兼容问题。
罗马仕 COOL 电是一款专门为 ios 设备用户打造的氮化镓快充产品,核心卖点在于 L 输出口,用户只需灵活调转数据线插入方向,即可实现一根 USB-C to Lightning 数据线通吃 Lightning、USB-C 主流设备,为双持用户精简线缆种类,升级用户也无需淘汰手上的数据线,这才是真环保。
回归到充电器本身,方形的外观设计,折叠插脚宽幅电压输入,0.58W/cm³ 的功率密度。1C1L 的接口配置,两个接口最高都支持 30W 快充输出,区别在于 C 口电流上限为 3A,L 口电流上限为 2.4A,支持双口同时输出。
罗马仕 COOL 电目前已上架罗马仕京东自营旗舰店,三种配色可选,白色单个充电器限时活动价格为 69 元起,充电器加同色系数据线套装为 78 元起,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
