近期,充电头网拿到一款由深圳市东辉新创科技有限公司推出的一款软包电芯,其拥有超薄的体积,软包电池相对较硬壳电池,在相同体积下往往具有更高的能量密度,这意味着它们可以提供更大的容量以及更轻薄的尺寸。应用到平板电脑中可节省内部空间,并减少机身厚度,东辉是国内富有竞争力的电池生产厂家之一,主要业务范围覆盖3C数码类电池、新能源汽车动力电池、便携式储能及家用储能电池、轻型动力电池、电动工具电池等众多领域,东辉电池充分发挥强大的研发能力,推出了这款软包电芯,下面就来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
话不多说,先看这款电芯的外观。
东辉软包电芯整体为长方形结构,采用铝塑膜封装,侧面正负电极片露出。
东辉软包电芯正面印有相关参数字样:
型号:DHDC3248162;
典型容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.8V;标称能量:15.2Wh;
交流内阻:≤80mΩ。
东辉软包电芯长度约为158.79mm。
东辉软包电芯宽度约为47.62mm。
东辉软包电芯厚度约为3.29mm。
东辉软包电芯重量约为57.7g。
东辉软包电芯在成年人手中较为细长。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为东辉软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时5小时40分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为东辉软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时2小时41分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时40分钟,0.5C充电充满耗时2小时41分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为东辉软包电芯放电,均压3.71V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时10分,放出容量4138mAh,放出能量15.37Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为东辉软包电芯放电,均压3.66V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时,放出容量4031mAh,放出能量14.77Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在两种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为0.5C放电,放电时间约为2小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时10分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到0.2C放出能量为15.37Wh,0.5C则为14.77Wh,0.2C倍率下超过了标称能量。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4138mAh,0.5C则是4031,均达到并超过了标称容量。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.35V,空电内阻电压则为 2.75V,东辉软包电芯标称内阻是 ≤40mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.35V满电内阻为 18.82mΩ,2.75V空电内阻为 20.11mΩ,两组内阻均没有超过标称内阻。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将东辉软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C充电
将东辉软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将东辉软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C放电
将东辉软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
这款东辉软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C两种倍率下进行测试,充电方面,0.5C倍率充电能在2小时41分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4138mAh,放出能量达到15.37Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.35V满电内阻为 18.82mΩ,2.75V空电内阻为 20.11mΩ,两组内阻均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-28℃区间;放电温度在27-29℃区间,整体发热量不大;整体来看,中这款电芯在多项测试中表现都较为出色,其极致轻薄的体积、强大的性能以及较小的发热量,能适配平板电脑等轻薄设备,同时能大大缩减内部空间的占用以及机身的厚度。
这款电芯不仅具有出色的性能特征,而且在实际应用中也表现出极高的适用性和可靠性,同时也可应用在消费类、智能安防,IOT、医疗护理、工业仪器、UPS电池、太阳能电源、小家电等领域;东辉电池采用特殊材料和工艺技术,提高消费类电子产品电池安全性;高电压高能量密度进一步提升客户产品续航力!
