近几年智能家居开始流行起来,率先普及的就有智能门锁。智能锁相比传统机械锁有很多优势,例如开锁速度快、出门不用拿钥匙等等,使用起来更方便。随着智能门锁的普及潮流增速,用户难免会忽略一些智能带来的问题,就拿智能门锁中需要使用的AA干电池来说:电池品类繁多,有碳性电池、碱性电池、锂铁电池,但大多数人的电池选购还停留在去超市随便买几节干电池,反正都能正常使用的认知上,并不知道有些电池根本不适合智能门锁使用。
要知道,电池在智能门锁中时间长,一般可用半年或1年,但也正因为使用年限久,大家平时很少打开电池仓检查电池是否漏液,甚至是忘了门锁里装着电池。事实上,普通碱性电池使用越久,发生漏液的概率越大,漏液情况越严重。不仅对智能门锁带来腐蚀损害还为我们的出入带来不便。
那么,面对市面上形形色色的AA电池,到底哪款适合智能门锁呢?下面是将从我们日常接触最多的电池进行分析(文末将有对比表格):
1、碳性电池
碳性电池,属于我们的第一代一次性电池,它的容量基本在500mAh左右,放电电流低,适用于超小电流放电的设备里使用,例如遥控器、计算器门铃等。但由于其污染成分非常严重,随着电池行业的发展,碳性电池从多年前,超市、便利店随处可见,变成碳性逐步离开人们的眼中。
2、碱性电池
这是目前最常见、最容易买到的电池。比起碳性电池,碱性电池的容量较高,一般可达到900mAh。其价格也比较适中,因此市场普及度很高,这让碱性电池看起来似乎是智能门锁电池的不二之选。目前碱性电池以南孚品牌在市场占比最大,毕竟百年老品牌。
但碱性电池有两个缺点,一是容易漏液。相信大家都深有体会,碱性电池使用一年左右电池,电池内部流出液体,致使电池槽生锈,损坏设备。其液体污染成分相对较少,但是也不能说0汞0镉。如果家中有小孩,需注意;二是电池低温性能较差。在零下10°C只能放出常温下15%左右电量。12月份后,我国北方地区都进入冬季,黑龙江等北部地区的气温可达零下10℃,如若在家中的智能门锁或户外设备使用,极其容易出现设备无法正常工作的情况,如开锁动力不足,速度慢;因此北方家庭或有小孩的家庭选择需谨慎。
3、锂铁电池
锂铁电池是一款是继“碳性电池”“碱性电池”后的一次性干电池。相对比前两代电池,这款电池性能优势更突出。它适用于所有1.5V设备,不仅可以小电流放电,还可持续大电流放电,例如闪光灯上的大电流放电。最主要的是,这款电池不存在流动性液体,结构三层封闭,即便是长时间放置设备中使用,也不会因为漏液而损坏设备。除此以外,电池的低温性能,在一次性电池中表现最为出色,零下10°C的环境下亦可放出大部分电量,以至于成为北方家庭首选电池。
因为国外政府重视环境保护,而这款电池的原材料是由锂及铁两种元素组成,0汞0镉。因此已逐步代替碱性电池。但由于电池的技术壁垒高,知识专利成本高,故国内锂铁电池品牌以耐时电池占比最大,且由于售价方面相对碳性和碱性电池来说要高,故在一般的商超也很难买到,仅天猫有售。
4、镍镉电池
前面说的几款都是一次性干电池,用完之后就报废了。而镍镉电池属于可充电电池的一种,具有放电电流大、低温放电性能优秀、不漏液、内阻低的优良特性,且售价属于最便宜的充电电池,这些优点让镍镉电池看起来用在智能门锁上很合适,实则不然。镍镉电池有两个致命的缺点,首先是电池容量小,只有800mAh左右,几乎是可充电电池中最低的;再者是电池在25°C常温自放电严重,充满电每月损失25%-30%,3个月左右电力耗尽。容量小加上自放电高,基本上需要随用随充,想想2、3个月就要给电池充一次电,还要时刻注意电池有没有电,没几个人受得了吧。还有镉属于重金属,对环境污染严重,一些大品牌已经不生产镍镉电池了。
5、镍氢电池
镍氢电池经过这些年的发展已经是一种非常成熟的电池了,高达2700mAh的容量,循环次数可达500次,内阻只有约40毫欧,接近10A的超大放电电流、和镍镉电池差不多的低温放电性能,加上单次使用才几毛钱的成本,这些优点让镍氢电池成为目前最受欢迎的充电电池。目前,镍氢电池主要用于强光电筒,电动剃须刀,照相机闪光灯,电动牙刷等大电流放电设备上,良好的放电能力、不错的低温性能和电池容量大、自放电小,用在智能门锁上也不错。
目前,镍氢电池主要有松下爱乐普、南孚、耐时等质量比较可靠的供选择。考虑到镍氢电池的售价比较高,还需要搭配专用充电器使用,单次投入太高,放在智能门锁中一年也充不了一次电,完全是高射炮打蚊子,反而算不上经济实惠。另外,镍氢电池不注意使用循环次数也达不到标称值。
最后,针对上述多款品类电池,总结一下:
1、锂铁电池:
除了售价高一点外,容量大、低自放电、不漏液、耐低温的锂铁电池适用于80%以上的AA型电池使用场合,若计算每mAh容量的价格,锂铁电池比碳性电池还要便宜,用于智能门锁最为合适。
2、镍氢电池:
镍氢电池高容量、低自放电、良好的低温性能也可以用于智能门锁当中,不过电池加充电器的一次性投入太大,基本都在百元以上,平时使用要注意保养,否则会减少循环寿命,相对于用完就扔的锂铁电池来说,比较费心。
3、碱性电池
碱性电池综合来看不错,但是漏液、低温性能差是其致命缺点,用在智能门锁上会损坏智能门锁,家里有小孩的需要时刻注意。对于北方家庭,冬天会存在开锁动力不足的情况。
4、碳性电池
碳性电池容量小,低温放电困难,相对碱性电池也没有优势,处于淘汰边缘,不推荐在智能门锁上使用。
5、镍镉电池
镍镉电池容量小,自放电大,需要经常充电,且会在成严重的污染,使用时需要小心。
