在大数据时代,用户能够对笔电、台式机等设备进行存储升级拓展,可获得更多的容量空间;而需要经常进行数据存取的用户,大多数会选择外置高速硬盘盒+大容量固态硬盘的组合套装,虽暂不能比拟内置安装的速率表现,但不失为目前最优的解决方案之一。今天,充电头网带来的是来自绿联 USB4 固态硬盘盒,其拥有全铝金属机身+涡轮散热风扇,更可适配多种规格 M.2 NVMe 固态硬盘。
USB4
2019年,USB-IF组织推出了USB4规范。
USB4 整合Thunderbolt3 的先进技术,直接具备了超大带宽的数据传输能力,拥有和雷电3同等的视频拓展能力,兼容雷电3。而绿联这款 USB4 M.2 固态硬盘盒采用了高阶 USB4 芯片,更支持 USAP TRIM S.M.A.R.T 功能,或将传输速率表现提升到更高的层次。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装采用黑色背景的硬盒设计,正面除硬盘盒三维外观图示外,左上角处除“UGREEN 绿联”品牌字样外,另印有相关特色:USAP/TRIM 加速功能、铝合金机身强劲散热以及多系统兼容;底部为“USB4 M.2 NVMe 固态硬盘盒”字样,同时印有金色“40Gbps”传输速率字样。
包装盒背面印有硬盘盒相关产品信息、品牌商信息及产品条形码信息等。
型号:CM642;
产品名称: USB4 M.2 NVMe 固态硬盘盒;
输入:USB-C*1;
输出:M.2 M-Key*1;
传输速率:理论最大传输速率 40Gbps;
兼容 M.2 接口:M-Key/B+M Key;
支持硬盘规格:2230/2242/2260/2280 的 M.2 NVMe SSD;
电源规格:5V/3A Max;
兼容系统:Windows/macOS/Linux。
包装盒内除硬盘盒外,另拥有 A to C 线材、C to C 线材、螺丝刀、固定螺丝和产品说明、保修卡等。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒延续太空灰配色的同时,辅以多沟壑条纹式的金色金属板设计,双重导热组合,加强散热的同时,更防摔耐磨;同时,它采用了 CNC 铝合金精密工艺,手感细腻冷冽。
硬盘盒拥有多重散热设计,除全铝外壳机身外,两侧镂空设计,对流散热风道,能够快速导出热量,提升传输稳定性。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒正面金属外壳表面镭雕“UGREEN”、“40 Gbps”等字样,同时,右上角为固定螺丝,可通过配套螺丝刀拧开。
此外,左下角也配置了 LED 工作指示灯,白灯常亮为待机中/休眠中,白灯闪烁为正在读取数据状态。
硬盘盒背面盖板上镭刻基本参数信息。
硬盘盒侧面中框处配备 USB Type-C 端口,端口处丝印相关标识字样,且两侧拥有多散热开孔;此外,接口采用镀镍设计,防氧化且无惧高频拔插,寿命更长久。
使用配备的螺丝刀,旋开右上角的固定螺丝,划开合盖后即可打开盖板。
这款硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流尺寸的 M.2 接口的固态硬盘。
另外,硬盘盒安装舱内部拥有涡轮散热风扇,辅以配套的硬盘散热贴,使得硬盘温度快速传导发散,不积热,硬盘工作时更加稳定。
硬盘盒内自带硬盘固定螺丝,同时配套主控散热贴合 SSD 散热贴,用户可自行选择是否安装。
硬盘安装完成后,盖上盖板,用户可佩戴外置硅胶保护套,提升抗摔、防刮能力,给硬盘更周全的保护。
硬盘盒配套 A to C、C to C 两种类型线材,可应对市面主流的终端设备。
线材子端外壳上丝印“UGREEN”品牌字样,同时与线身连接处采用加厚防护SR设计,线身材质柔软耐弯折;此外,线材选用7股镀锡铜芯编织缠绕,内外同时加粗,减少外界对传输信号的干扰。
USB-A 公头内部为“4+5”PIN 脚设计,或具备更多功能。
Type-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker 信息,实测支持50V5A 240W EPR 电能传输和 USB4 Gen 3(40Gbps)传输规格,为 USB4 数据线。
C to C 线材长度约为31cm。
A to C 线材长度约为33cm,可满足设备桌面连接使用时的长度需求。
C to C 线材为加粗设计,线身直径约为3.97mm。
同样,A to C 线材线身直径约为3.97mm。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒长度约为120.17mm。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒宽度约为48.25mm。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒高(厚)度约为19.08mm。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒单体重量约为169g。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒佩戴保护壳重量约为199.9g。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒套装重量约为243.4g。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒放在成年男性手掌中,体型修长,精致轻奢观感。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒采用新一代高阶 USB4® 芯片,智能分摊设备运算,拥有更快地读写速度;同时,官称此款硬盘盒支持 4TB大容量扩展,随心扩展,以下将使用致态 TiPlus7100 PCIe4.0 固态硬盘 2TB 进行测试。
此次,硬盘盒将搭配固态硬盘在macOS平台下进行理论速率实测,在MacBook Pro 16 M1 Max 2021 笔记本上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为2481.5MB/s,读取速度约为3008.3MB/s,符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
此外,硬盘盒也支持新款 CPU 和主板型号,如果用户遇到硬盘盒无法识别或者接口速率较慢的情况,可尝试更新 BIOS 固件以及雷电 NVMe 驱动,即可解决。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用自带线连接到硬盘盒,将硬盘盒放在25℃的恒温箱中。将两个总容量约为40GB的文件从 MacBook 笔电写入到硬盘里面,传输完成时间在12秒左右。
写入完毕后使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度,此时用测温枪拍摄传输文件后硬盘盒表面温度最高约为28℃。这个温度表现非常不错,基本没有发热。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过配套的 C to C 数据线连接绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒和 iPhone 15 Pro 手机进行连接,数据交互更快速,线材长度适中;可以看到,iPhone 的【文件】界面正确读取并显示了硬盘选项,同时将总容量约为40GB的照片、视频和 Word 等文件从手机内部写入到硬盘里面,传输完成时间仅在1分钟左右,此时,手机端口的规格成为了传输瓶颈,仅能在 10Gbps 速率以下。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,由于其搭载的是高规格的雷电3端口,因此拥有更大带宽,可直接读取编辑绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒内的数据,让用户能快速轻松地处理大量视频、图像、文件数据,用户传输体验更快速。
通过配套的 C to C 数据线连接绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒和 iMac 电脑,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,表明绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒适用于 MacBook、USB Type-C 端口笔记本/台式机、iPad等多种设备,无任何兼容性问题。同时,数据传输速率与设备的 USB Type-C端口规格、连接线材规格相关,需用户自行判断使用。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒拥有纤长体型设计和适中的重量,用户可随意放入口袋、收纳包、旅行箱中;同时,佩戴防护硅胶壳后,又能防刮耐磨抗摔,使用便携又持久。
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒延续经典太空灰配色设计的铝合金盖板,且增加了沟壑条纹的散热内板设计,双层金属加厚防护同时,工作时温度表现更优秀;通过主流 USB Type-C 线材连接各主流系统识别显示,用户在数据存储时更便捷通用。
从性能方面来看,绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒搭载致态 TiPlus7100 2TB硬盘后与 MacBook Pro 16 2021 笔记本进行实测,读取速度最高达3000MB/s,符合官方宣称 40Gbps 速率性能;此外,由于BIOS 固件和系统运算等因素,部分PC硬件平台的用户需自行更新固件,避免影响速率和出现硬盘不识别情况。
同时,绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒符合 USB-IF USB4 规范,可全面兼容雷电4/3/USB 3.2/3.1/3.0/2.0 等传输规格;也可与 2230/2242/2260/2280 标准规范的 NVMe SSD 安装使用,同时,它的物理兼容性方面也无需担心,可通过 A/C to C 线材 连接终端设备,如MacBook,PC,iPad /平板电脑、游戏机等。
整体来看,绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒在兼容性及速率测试方面的表现都能达到官方宣称,达到 USB4 40Gbps 规格;此外,这款硬盘盒拥有小巧机身、超高规传输及自带涡轮风扇等优势,无论商旅出行的文件存储,还是实时剪辑保存等,绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒或都能为用户带来更极致的收纳、文件存储和散热体验。
