今年10月份,谷歌官方发布了两款旗舰新机Pixel 3和Pixel 3 XL。与新机一同发布的还有一款立式无线充:Google Pixel Stand 谷歌无线充电器。它可为两款Pixel 3新机提供10W无线快充(Qi规范),售价79美元。我们第一时间购入这款产品,那接下来要为大家带来的就是这款产品的拆解报告。
纯白包装设计,正面印有产品外观图,很简洁。
包装背面印有产品侧视图。
天地盖的提拉式包装设计,提开包装,露出产品本体。底下还有一层,收纳有搭配的配件。
包装内容包括:谷歌无线充电底座、18W USB PD充电器、USB-C数据线(1.5m)、说明书。
Google Pixel Stand谷歌无线充电底座走简约设计风格路线,纯白色的主体由两部分构成:赛道形状的面板和圆形底座。
面板与底座呈60°左右的夹角,固定不可调整。底座下方有一条波浪形的塑胶挡板,用于固定手机位置,防止滑动。
产品背面同样很简约,底座后方有一个出线口。
产品底部为一块橙色防滑胶垫,四周一圈为主要技术参数。凹槽的设计可以将充电线接头隐藏起来,视觉上更加美观。
内侧有一个USB-C接口。
标配适配器同样采用与机身一致的白色风格,带有一个USB-C接口。至于它所支持的快充协议,我们此前的开箱文有过验证测试:支持USB PD协议。
规格参数:交换式电源供应器,型号:TC G1000-US,输入:100-240V~0.5A,50-60Hz,输出:5V3.0A / 9V2.0A,最大功率18W,飞宏代工。
充电器采用的是美标两脚扁型插头,不可折叠。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super进行快充协议鉴别:仅支持USB PD快充,其它协议不支持。
接着进行PDO检测,支持5V3A、9V2A。最大18W,与标称完全一致。
手头上暂时没有Google Pixel无线充手机,先拿iPhone XS Max进行测试。
立式结构的无线充更适合一边充电,一边使用,比如办公环境下只需抬头即可查看手机消息通知。
使用ChargerLab POWER-Z KM001C对输入端进行监测,输入功率5.7W左右,经过效率换算,为iPhone充电仅能达到普通5W无线充水平。
从官方页面资料得知,这款产品支持谷歌10W无线充,为了验证是否还支持其他主流无线充模式,我们使用无线充电治具进行验证测试。三个功率档位仅有5W位置亮灯,显示PFF,代表仅有第一个档位PASS通过,另外两个FAIL鉴别失败,即支持普通5W,不支持苹果7.5W、三星10W无线充电。
底座以卡扣的形式结合,使用撬棒即可撬开。
打开底座后盖,露出主要零部件。
PCB以螺丝固定在底座上,表面零部件被两块左右对称的铝壳金属屏蔽罩包裹。
卸下螺丝。
金属屏蔽罩焊接在了PCB正面上。
PCB中间设有开窗,线圈及温度探头走线从中间穿出。
线圈及温度探头焊盘滴胶固定处理避免震动脱焊。
将线圈及温度探头焊接点撬动剥离开。
此时即可将面板和底座分离开来。
线圈部分都藏在了面板里面。
面板同样是以卡扣的形式组装,撬开面板,露出内部线圈。
面板采用的是PF酚醛塑料材质。
“吕”字型双线圈结构,可以保证手机横竖都能对准充电。每个线圈中间各有一个温度探头,线圈底下为一大块隔磁片,以及起固定作用的金属铝板。
将PCB部分从底座面板上取下。
PCB背面贴有一块铁块,起到固定以及配重的作用。
PCB被铁块和金属屏蔽罩夹在中间。
取下铁块,露出黑色PCB,螺丝孔等位置采用沉金工艺,PCB背面没有任何元器件。
卸下金属屏蔽罩,露出PCB正面的元器件。
PCB特写。左右两边元器件也是高度对称。
USB-C母座特写。
底部元器件完全对称。左右各有一组NPO电容,四颗为一组,一共8颗,两组线圈采用完全独立的发射结构。
采用的是美国IDT P9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
旁边为Winbond华邦 W25X40CL存储器,4Mbit,工作电压范围2.3-3.6V,用来存储IDTP9242配置。
左边一颗丝印X20PPD的元器件,为NXP恩智浦的NX20P5090,USB PD协议芯片。
恩智浦NX20P5090详细资料。
AOS美国万代AON6996 MOS管。为输入保护,电源进来分别经过电容和共模电感滤波。
AO AON6996 详细资料。
左右各有两颗AON6996 MOS,一共四颗,双MOS,导阻很低。底下为LED指示灯。
再看另外一边。
意法半导体STM32单片机。
丝印9090I,切换开关,一共两颗。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
Google Pixel Stand谷歌无线充电器,输入支持目前热门的USB PD快充,市面罕见,走在了行业前沿。采用AON6996 低内阻复合MOS,可以有效提高无线充电过程中的转换效率,提高效率降低发热。IDT方案提供适用范围内最高的兼容性。两块屏蔽罩有效降低对外界的辐射干扰,处处体现大厂风范。
