12月27日晚,iQOO 在新品发布会上带来 Neo9 系列产品,而作为“Pro”级性能旗舰机型的iQOO Neo9 Pro 手机,它同步搭载“2023年最强旗舰芯”之一的天玑9300,而众所周知的是,天玑芯片调校,还得看“蓝厂”。
iQOO Neo9 Pro 手机搭载自研电竞芯片 Q1,游戏畅玩更高分;同时,它也支持120W 超快闪充、拥有5160mAh超大电池等等,给用户带来旗舰级的游戏和续航体验。下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iQOO Neo9 Pro 手机包装盒方面采用光影新设计,数字“9”为独立轮廓光影效果的背景,“Neo”白色字样叠加其上,更有一些科技观感。
包装盒并无延续经典斜角风格,而是纯粹的天地盒设计;左下角印有“iQOO Neo9 Pro”白色字样。
打开包装取出所有物件,套装内拥有卡针、清水壳保护套以及 120W 充电套装和说明指南手册等。
iQOO Neo9 Pro 手机是第一款采用 LTPO 材料的“Neo系列”机型,正面为一块1.5K 144Hz 8T全天候超感直屏,其拥有的全新旗舰级 8T 电路驱动技术,可实现更精细、更快速的144Hz自适应刷新率切换,有着更低功耗、更高帧的游戏满级高刷和鲜明细腻的显示效果;同样,SGS 低蓝光认证、SGS低频闪认证和高频 PWM调光模式不能缺席,全方面日夜护眼。
iQOO Neo9 Pro 手机拥有红白魂、航海蓝和格斗黑三种款式,航海蓝款式采用微四曲面玻璃后盖,新一代漫反射纹理的圆润瓷釉机身设计,无论是横向还是竖向握持,手感皆佳。
iQOO Neo9 Pro 手机摄像头模组同样不再为云阶设计,而是简洁的玲珑方圆设计,它拥有旗舰同款的IMX920索尼大底主摄,支持VCS 仿生光谱技术;另有旗舰级别的5000万像素超广角镜头和Flicker传感器,更有 OIS 光学防抖加持,可以实现更好的噪声表现和色彩还原。
iQOO Neo9 Pro 手机顶端依旧配置麦克风、红外传感器开孔,同时可以观察到它为旗舰级别的一体式直边中框设计,在握持手感方面也更为注重。
底部中框拥有扬声器开孔、USB Type-C 端口、麦克风开孔和 SIM卡槽;上下扬声器组成的全新封闭式立体双扬拥有更好均衡性,身临其境,提升用户的游戏体验。
iQOO Neo9 Pro 手机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键。
iQOO Neo9 Pro手机长度约为163.71mm。
iQOO Neo9 Pro 手机宽度约为75.92mm。
iQOO Neo9 Pro 手机厚度约为7.93mm。
iQOO Neo9 Pro 手机重量约为198.8g,与 201g重量的 iPhone 15 Plus 手机重感相当。
iQOO Neo9 Pro 手机由于其轻薄的机身和轻盈的重量设计,单手握持时,极具舒适。
充电套装
此次 iQOO Neo9 Pro 手机配备5160mAh容量电池,同样也搭载了 120W超快闪充,官称快至9分钟可充至40%电量,同时拥有超级省电模式和 WiFi Ultrasave 技术,续航体验再提升。
120W充电器机身纯白简约,手感温润如玉;机身上仅丝印“120W”功率字样;另外,它采用固定式插脚设计,接入墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单 Type-C 输出端口,母口胶芯为纯黑色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V12060L0A0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 3A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A Max,20V6A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A Max,15V3A Max,20V5A Max;
PPS:5-20V5A Max;
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并拥有 CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试原装 120W 充电器,实测该 Type-C 端口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、QC5、DCP 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位,与参数铭文信息一致。
独立测试融合快充协议,实测该端口具备 5-11V3A 一组融合快充档位。
附赠白色 PC 材质外被的 C to C 数据线,采用白色环保纸带捆绑固定。
线材子端外壳与线身连接处采用加厚注塑设计,且加厚材质上浮印 6A 字样。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材内置 E-Marker 芯片,且具备 20V 5A 电力传输和 USB 2.0 规格数据传输能力。
充电线材长度约为97cm。
120W充电器长度约为61.01mm。
120W充电器高度约为52.46mm。
120W充电器厚度约为28.8mm,体积约为92.17cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
120W充电器重量约为123.3g。
120W充电套装的重量约为153.5g。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo9 Pro 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解新款 iQOO Neo系列手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款iQOO Neo9 Pro 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器
如果小伙伴之前用过iQOO或者vivo的手机,那么肯定还保留着原厂充电器,充电头网将选取几款原厂充电器进行测试,下面让我们来看看 iQOO原厂充电套装的功率表现吧。
使用原装 120W 充电器(型号:V-12060L0A0-CN)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 18V 5.67A 102.01W。
将各系列iQOO充电器兼容性测试数据汇总,iQOO Neo9 Pro 都能握手私有电压档位,不同端口的 120W功率及以上充电器,充电功率都能接近102W,表现亮眼。
绘制出柱状图,可以看到三款120W充电器和200W充电器的充电功率约为102W,80W充电器功率也来到了68W,整体来看使用原装充电器是最好的选择。
三方充电器
有时候出门在外忘带充电器时,不得不使用第三方充电器为手机充电,最后让我们看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
使用奥海 140W 充电器(型号:AOC-C012)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为 8.28V 3.97A 32.89W。
将第三方充电器搭配A/C to C 类型原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头与iQOO Neo9 Pro 手机可握手 9V 电压进行充电,可支持高功率 PD、PPS 快充。
柱状图部分可以清楚看见每款充电器的功率大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率总体分为11W、18W、25W、30W和35W等档位段,可以看出该款手机的充电兼容性较为优异,同时,它支持高功率 PD、PPS 快充,实测最高充电功率可达36.33W,用户的三方充电体验更加优异。
三方 A/C to C 线材
接下来我们再来看看 iQOO 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
使用惠普雷电线搭配原装 120W 充电器(型号:V-12060L0A0-CN)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测手机端输入功率为 17.3V 4.96A 85.83W。
这里将使用 iQOO各系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分可以更直观的看出搭配原装线与非原装线的功率差距。与搭配原装快充线相比,非原装快充线在同为C口的充电器上差距基本在18W左右;而USB-A 端口充电器在更换三方 A to C 线材后,功率差距愈加明显,因此 iQOO USB-A 端口充电器更推荐使用原装A to C线材来获得更好的充电体验。
将手机电量耗尽后,将iQOO Neo9 Pro手机与原装120W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手18V电压档位,前40秒功率最大维持在103W左右;随后功率下降至81-86W左右,并以该功率持续充电至第4分钟;随后功率下降至64W左右并持续充电至第8分钟;随后功率下降至53W并持续充电至第15分钟;随后充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约27分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装120W充电器为iQOO Neo9 Pro手机9分钟充电至50%,17分钟充电至80%,27分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Neo9 Pro手机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电20分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.6℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.4℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.6℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.3℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是10分钟,大约在39℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在10分钟的时候,手机充电的温度最高,此时手机充电功率在53W左右;同时10分钟至20分钟之间手机背面温度处于下降状态。整体来看,手机充电时温度都能稳定在40℃以下,并且在20分钟时手机能迅速回归一个正常温度,温控表现很不错。
iQOO Neo9 Pro 手机搭载天玑9300 旗舰强芯,并标配满血版 LPDDR5X + UFS 4.0 组合,同时,拥有自研电竞芯片 Q1,辅以封闭式立体双扬声器、屏下双控压感以及对称式双X轴线性马达,实现高帧低功耗的极致电竞体验;此外,iQOO Neo9 Pro 手机搭载5160mAh容量电池,实测使用原装120W充电器9分钟充至50%左右,总耗时27分钟左右。
在充电性能方面,搭配原厂充电器对 iQOO Neo9 Pro手机进行测试,120W、200W充电器的充电功率表现方面不相上下,均可达102W左右。同时, iQOO Neo9 Pro手机支持高功率 PD、PPS快充协议,对于第三方充电器,输出功率可进一步提升至36W左右,用户的快充体验方面更为优异。其次,线材也是影响充电的重要因素,同款充电器搭配非原厂线材会进一步降低输出功率,A to C 类型则更为明显。
整体来看,iQOO Neo9 Pro 手机作为一款电竞游戏手机,其搭载的 5160mAh 容量电池可实现超长续航,同时其超薄机身、144Hz 超感屏、高规散热软硬件和 Wi-Fi 7 级的无线连接性能,让玩家拥有更流畅、稳定和身临其境级的游戏表现,或成为同档位机型的性能天花板。
