NOHON 诺希是一家十余年历史的老牌消费电子品牌,产品线主要以手机周边产品为主,其中手机电池知名度最高,很多小伙伴的 iPhone 电池老化后更换的新电池都选择诺希。除手机电池外,诺希也有推出移动电源、充电器、数据线等配件,并不断升级迭代。
近日,诺希充电器产品线迎来技术更新,引入主流的氮化镓技术,诺希一口气推出了五款氮化镓快充充电器,从 20W 覆盖到 100W,包含单口、多口产品。
诺希氮化镓快充家族
100W 3C1A
诺希 100W 氮化镓充电器是家族里性能最强悍的那一个,最高输出功率达到 100W,满足大功率产品快充需求。外观采用扁平方形直插设计,输出接口垂直排列,其三围尺寸为 30*64.7*72.8mm,体积 141.3cm³,功率密度 0.7W/cm³。输入采用折叠插脚设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压。
性能方面,诺希 100W 氮化镓充电器配备 3C1A 共四个输出口,其中 USB-C1/C2/C3 均支持 100W 功率盲插,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 电压档,USB-A 支持 60W 快充输出。多设备支持方面,支持 65W+30W、45W+30W+20W、45W+30W+5V3A 等功率配置策略,最多同时为四台设备充电。
67W 2C1A
诺希 67W 氮化镓充电器处于氮化镓快充市场最火爆的功率段产品,67W 输出性能,较为亲民的定价,可满足大部分用户需求。其三围尺寸为 32*36*58mm,体积 66.8cm³,功率密度达到优秀的 1.0W/cm³,体积仅为传统同功率充电器的一半,相比上一代氮化镓产品也有 20% 的体积缩减。输入采用折叠插脚设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压。
性能方面,配备 2C1A 三接口配置,其中两个 USB-C 均支持 67W 功率盲插,USB-A 支持 60W 快充输出。多设备充电方面,支持 45W+25W、45W+18W 等功率配置策略,最多三设备同时充电。
35W 1A1C
诺希 35W 氮化镓充电器是一款中功率段多口充电器,其三围尺寸为 30*36.3*51.3mm,体积 55.86cm³,功率密度约为 0.62W/cm³,采用折叠插脚设计,支持 200-240V 电压输入。
性能方面,配备 1A1C 两个输出口,其中 USB-C 支持 35W 快充输出,具备 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.75A 固定电压档。USB-A 支持 22.5W 快充输出,具备 5V3A / 10V2.25A / 12V1.5A 电压档。支持双设备同时充电,功率配置为 5V3A。
35W 1C
诺希 35W 氮化镓充电器是一款超迷你的中功率快充产品,外观采用不同于市面硬朗的风格,而是饱满圆润的设计,并由银色、黑色拼色而成,亮面高光的磨砂质感十分好看。输入为固定插脚设计,不含插脚三围尺寸 33.04*33.49*32.5mm,体积 35.96cm³,功率密度达到 0.97W/cm³,跟硬币的投影面积差不多大。
性能方面,采用单 USB-C 接口配置,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.9A / 15V2.33A / 20V1.75A 电压档,最高输出功率 35W,满足 iPhone 15 系列至高 27W 的快充满载性能所需,具备 15V、20V 高压档,也可以为平板、笔记本服务。
20W 1C
诺希 20W 氮化镓充电器与上面的诺希 35W 氮化镓充电器外观设计完全相同,都是采用圆润饱满的外观设计,都是双色拼接而成,不同的是功率稍低,体积也更小,只有 iPhone 摄像头模块差不多大。输入为固定插脚设计,不含插脚三围尺寸 30*30*30mm,体积 27cm³,功率密度为 0.74W/cm³。
性能方面,诺希 20W 氮化镓充电器采用单 USB-C 接口配置,支持 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个固定电压档位,最高输出功率 20W,30 分钟可以为 iPhone 14 Pro 充入 50% 电量。
140W PD3.1 ?
除了以上五款产品已经上市外,诺希官网还透露了未上市的 PD3.1 140W 氮化镓充电器,配备 2C1A 接口,并带有指示灯,可见诺希氮化镓家族已全面规划完成,暂未知具体发布日期。
氮化镓快充相比传统充电器,体积小性能强,很多消费者都愿意用更高的预算购买氮化镓充电器,以获得全面体验提升。诺希一口气推出五款氮化镓快充,升级布局充电器产品线,五款产品功率从 20W 覆盖至 100W,多口、三口、四口一应俱全,不管是手机还是笔记本都有对应型号可选,多设备用户也能一个充电器搞定全部设备的充电需求。
以特色来看, 诺希 35W 单口氮化镓充电器与诺希 67W 2C1A 氮化镓充电器最为亮眼,前者拥有娇小的身段的同时还能为 iPhone 15 提供满功率快充,后者则是主流性能并兼顾多口、高功率密度等优势。
目前诺希氮化镓快充家族已全面上架诺希京东自营旗舰店,其中 100W 3C1A 定价为 179 元,配送 100W CtoC 编织线;67W 2C1A 定价为 99 元,配送 100W CtoC 编织线;35W 1A1C 定价为 39 元,配送编织线;35W 1C 定价为 78 元;20W 1C 线充套装定价为 54 元。更多套餐配置价格可以查看店铺内详情,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
