近年来,随着雷电 / USB4 接口的普及让超极本、掌机可以通过外接显卡坞的方式获得强劲的图形算力,此前显卡坞一般使用 ATX、SFX 等 PC 电源供电,体积巨大占地面积多,线材也比较杂乱,,有没有办法改善供电方法?
专注于 PC 氮化镓电源适配器领域的安述看准用户需求,推出了具备 1A1C + 1XT60 三个接口的 330W 氮化镓电源适配器,为显卡坞、高性能笔记本等大功率设备提供小巧便捷的供电体验。
安述 330W 氮化镓电源适配器采用 GaN + SiC(氮化镓+碳化硅)器件制作,具有高效转化、不易发烫、高功率密度等优势,在小小的体积内实现 330W 超大功率输出,让用户告别笨重的电源适配器,畅享性能全开的游戏体验。
体积方面,安述 330W 氮化镓电源适配器三围尺寸为 148*83*37mm,体积 454.5cm³,按照 330W 额定输出功率计算,密度为 0.72W/cm³,相比相同功率的电源适配器体积小 50%,重量也轻至 540g,外带更为方便。输入采用分体式梅花三脚插头设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压,跨地区差旅也可用。
输出配备了 1A1C 两个通用接口,USB-C 接口,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 电压档,至高功率 65W;USB-A 接口,支持 5V3A / 9V2A / 12V1.5A 电压档,至高功率 18W。另外,还带有 XT60 大功率直流输出口,支持 20V16.5A / 19V1.69A 输出规格,至高功率 330W。
多口输出方面,采用 XT60 优先供电策略,多余的电力再动态分配给 1A1C 接口。例如 XT60 占用 230W,则 1A1C 接口可使用功率为 100W;若 XT60 占用 130W,则 1A1C 接口可使用功率为 200W,如此类推。
安述 330W 氮化镓电源适配器让笔记本用户也能体验氮化镓快充高性能小体积的魅力,其拥有 330W 超大功率输出,配备 1A1C 两个通用的 USB 接口,支持 65W PD 快充输出,并带有 XT60 大功率直流接口,三接口以 XT60 供电为优先,其余电力灵活配电。
使用上,用户可通过 XT60 接口搭配不同类型的 DC 转接线,为高性能游戏本提供满血运行的电力,告别大砖头电源适配器。也可以使用 USB-C 接口为超极本、windows 掌机充电,额外通过 XT60 接口为显卡坞供电,让超极本、掌机享用外置高性能显卡强劲算力,若是高性能显卡,也可全力为其提供 330W 电力。
安述 330W 氮化镓电源适配器目前已上架京东安述氮化镓经营部,定价为 699 元,提供微星方口、拯救者方口、华硕圆孔、惠普圆孔、雷蛇三孔、壹刻坞等多款转接线套装可供选择,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
